1 bip long, 3 bips courts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 19:43:49
C'est quoi comme carte mère ? La signification des bips est dans la doc
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:45:54
J'ai regardé le bouquin de la carte mère et je n'arrive pas à trouver les significations des bips.
Pouvez-vous m'aider ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 00:55:00
D'après mes recherches l'Asus A8NE est une AWARD BIOS, 1 bip long + 3 bips court = problème clavier et/ou carte graphique. Mais après il me semble que chaque carte mère à ses propres significations de bips. Puis comme je l'ai dit auparavant, j'ai testé la CG sur un autre pc et je n'ai décelé aucun soucis. J'ai aussi essayé avec le clavier débranché mais le problème est toujours présent.
J'ai débranché tout ce qu'il y a de connecté sur la carte mère sauf l'alim, le CPU, la CG et la mémoire. Le premier lancement pas de bips retentissent. Bien sûr, c'est resté bloqué à l'écran Asus (celui où lequel il est possible d'entrer dans le BIOS en appuyant sur la touche suppr) puisque le disque dur de boot window était débranché.
Étant donné que le clavier était déconnecté, je ne suis pas entré dans le BIOS et j'ai fait un reset pour savoir si le problème allait revenir et bien... oui. Ces satanés bips sont revenus. C'est bizarre que parfois ça marche et parfois non.
Je soupçonne un problème de ram ou peut être un soucis au niveau du slot pci sur la carte mère. Qu'en pensez-vous et comment tester la mémoire puisque je ne dispose que d'une seule barrette ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 00:58:33
Tu testes avec "Memtest" Installé sur un CD ou une clef usb 'bootable'.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 01:03:55
Ok, je ferais ça demain du coup. Ça dure longtemps ce genre de test ?
Admettons que ce soit la barrette mémoire, c'est une marque Corsair et il me semble que c'est garantie à vie ce genre de barrette non ? Vous pensez que je pourrais me faire rembourser ou échanger contre une nouvelle ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 04:22:26
| lamnesik a écrit : Ok, je ferais ça demain du coup. Ça dure longtemps ce genre de test ? |
Tu dois le laisser tourner une douzaine d'heures. Et si il trouve une erreur, tu devras le relancer 1 barrette à la fois pour trouver le coupable. Pas plus compliqué. ![]()
Marsh Posté le 05-04-2014 à 13:58:55
Ah oué 12h quand même 0_o
Ce sera pas compliqué puisque je ne possède qu'une seule barrette^^
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:08:19
C'est normal que sur clubic il est marqué que le test dure 5 minutes ?
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Autre question: comment je fais pour booter sur le cd puisque je n'arrive pas accéder au BIOS ? Ça va booter tout seul ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:30:53
Salut ! Possèdes tu le dernier bios pour ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:43:15
Ça me servirai à quoi de mettre à jour le BIOS puisque je ne peux y accéder?
J'ai consulté plein de tuto sur Memtest86+, il est recommandé de lancer ce programme le soir et le laisser tourner une nuit complète. Sauf que GrizzzlyBear (5 posts au dessus) me dit que quand Memtest trouve une erreur il faut le relancer. C'est pas clair tout ça, je nage complètement...
Puis, je viens d'essayer de lancer Memtest86+ et ça ne boote pas, j'ai les bips de me*** et plus rien. Pourtant le cd de Memtest est bien bootable car j'ai essayé sur un autre pc. Je fais comment pour booter sur le cd ? J'ai essayé tout ce qui est F12, F8... je n'arrive pas à avoir le menu de boot. Ce que je ne comprends pas c'est SI la memoire est défectueuse, c'est logique que je n'ai pas accès au BIOS non? Je suis complètement pommé il me faudrait de l'aide svp...
J'aurai bien voulu lancer le test ce soir mais c'est mal partie
Marsh Posté le 05-04-2014 à 21:35:23
Recap:
- clavier = test ok
- carte graphique = test ok
- RAM = test pas fait (impossible de booter sur le cd)
- CPU = test pas fait
- Slot PCI x16 = test pas fait
- Carte mère = test pas fait
Sinon j'ai lu que le défaut de ce modèle de carte mère (Asus A8NE) était lié aux bridges (défaut sata, défaut vidéo...). Alors je me demande aussi, si ce ne serait pas le slot PCI x16 qui aurait grillé. C'est aussi une possibilité.
Ma carte mère possède un slot PCI x4 (le noir), vous savez ce que c'est exactement ?
Voilà ce qui est noté dans le bouquin à propos de ce slot :
Vous pensez que c'est possible de brancher une carte graphique là-dessus ? C'est peut être additionnel à une CG branché sur le slot X16 ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 21:42:12
As tu un chipset graphique intégré ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 21:54:17
Je ne pense pas, voici les détails de la carte mère :
"Puce graphique intégré : non", c'est bien ça ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:19:49
C'est bien sympa de poser des questions auxquelles j'y répond volontier mais je n'ai pas de retour
J'ai l'impression qu'on tourne en rond...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:50:07
Est-ce normal que je n'arrive pas à accéder au BIOS ou au menu de boot si on suppose que c'est la ram qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 11:02:23
Tu n'as pas trente six solutions... le meilleur serait d'essayer ta ram sur un autre pc, une barette a la fois, faire un essai avec une autre cg.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 11:03:55
Pour ma part sur un socket 1155 j'avais exactement le même soucis, pas de boot acces au bios impossible. Tout ca parce que les cg n'etaient pas reconnus. Donc maj du bios et c'etait ok.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 11:09:04
sur un port pci tu peux mettre une cg mais le plus difficile c'est d'en trouver une aujourd'hui.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:39:44
Pendant toute la nuit et ce matin, mon pc est resté éteint (bouton derrière l'alim sur 0 et alim débranché). Je viens de l'allumer, j'ai eu un seule bip (comme pour un démarrage normal), j'ai appuyé sur F8 pour accéder au menu de boot et je me retrouve avec un écran noir et un curseur blanc qui clignote. Donc comme d'habitude je n'ai pas pu accéder ni au menu de boot ni au bios. Je n'ai pas eu l'écran où il est marqué press del pour enter setup. Si je redémarré je suis quasi certain d'avoir les bips (1 long, 3 courts).
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:01:29
si ta carte graphique fonctionne bien ailleurs je reste persuadé que c'est le problème du port pcie... ta carte mère est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:55:39
Bon ça devient de pire en pire. Sur les conseils de certains j'ai réussi à trouver un pc (celui de ma tante) avec lequel ma ram est compatible (DDR PC3200). J'ai donc déconnecté la ram de l'ordinateur de ma tatie et j'ai connecté la mienne. Je n'ai pas eu de bip au démarrage mais un écran noir avec un message du type "windows n'a pas démarré correctement, un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème, etc..."
Sur ce même écran il y a plusieurs types de démarrage avec un compteur :
-mode sans échec
-mode sans échec avec prise en charge réseau
etc...
Je n'ai pas réussit à sélectionner un mode car le clavier de ma tante n'a pas répondu (c'est un clavier en mode sans fil). Le compteur s'est écoulé, par défaut le mode démarrer windows normalement était en surbrillance. J'ai eu l'accueil xp avec le logo et la barre de défilement bleue et puis boum redémarrage du pc et de nouveau écran noir avec le message erreur "windows n'a pas démarré correctement...". Je me suis donc dit que c'était bien ma ram qui n'allait pas.
Pour en être sur, j'ai connecté la ram de ma tante sur ma carte mère, j'ai eu un bip (donc jusque là rien d'anormal), affichage de l'écran du logo Asus avec le "Press del pour enter setup" et étant donné que j'avais branché le strict minimum cad CG + CPU + Ram, j'ai donc eu droit a un message disk failure blablabla. Normal puisque le disque dur n'était pas branché.
Pour terminer le test et pour être sur à 100% que c'est bien ma ram qui est en cause, j'ai éteint mon ordinateur et je l'ai redémarré (toujours avec la ram de ma tante) et là malédiction les bips sont revenus.
Seconde malédiction (oui je suis un gros poisseux), dans le pc de ma tante j'ai tout remis comme c'était avant démontage cad que j'ai reconnecté sa ram puis j'ai démarré xp pour voir si tout se passait bien... ben non j'ai eu droit à l'écran noir avec le message d'erreur "windows n'a pas démarré correctement, un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème, etc..." et les types de démarrage possibles :
-mode sans échec
etc...
Le clavier sans fil n'a pas répondu donc je n'ai pas pu démarrer en mode sans échec, ensuite l'écran d'accueil avec le logo xp et la barre de défilement bleue se sont affiché et boum... reboot de la machine.
Voilà dans le gros bordel dans lequel je me retrouve, je ne sais toujours pas si c'est ma mémoire vive qui est en cause et le pc de ma tante ne fonctionne plus.
Je me retrouve à devoir m'occuper de 2 ordinateurs et je n'y connais pas grand chose, je vous dis je suis un gros poisseux...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 19:00:11
T'as pas de chance en effet.
Je pense que la carte mère de ton pc à du tuer la ram de ta tante. Si le pc de ta tante a plusieurs ram essaye de le faire démarrer sans la ram que tu as utilisé pour tester ton pc.
Et prends un clavier filaire pour pouvoir choisir le mode de démarrage sans echec.
Ps: Les pc avec de la ddr commencent à devenir vraiment vieux et xp est en fin de vie donc beaucoup plus de risques de virus. Essaye de changer de pc
Marsh Posté le 06-04-2014 à 20:45:39
| Adrix12 a écrit : T'as pas de chance en effet. |
Pas certains que ce soit cela. Je reviens de chez ma tante, j'avais embarqué un clavier filaire avec moi que j'ai branché sur son ordi. J'ai essayé tous les modes "sans échec", "sans échec avec prise en charge réseau", etc et j'ai systématique l'écran noir avec le message d'erreur "windows n'a pas démarré correctement, un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème, etc...".
Le hic de xp c'est qu'il est configuré par défaut pour rédemarrer en cas d'erreur donc on ne peut pas connaitre le vrai soucis en restant dans ce mode. Mais il est possible de désactiver cela en appuyant sur la touche F8 et en sélectionnant "Désactiver le redémarrage automatique en cas d'erreur". Ceci fait, on lance xp en appuyant sur enter et là un écran bleu s'affiche (chose que je n'avais pas auparavant puisque xp rebootait).
L'erreur détecté est : Unmoutable Boot Volume. Ce qui semblerait être un problème de disque dur. Il ne me semble pas qu'une barrette de ram potentiellement défectueuse (oui on ne sait pas encore si ma ram est HS) puisse endommager un disque dur
J'ai demandé à ma tante si elle avait déjà eu l'ecran noir avec le message d'erreur "windows n'a pas démarré correctement..." et elle m'a répondu que non.
D'après les tutos, pour réparer cette erreur il faut passer par la console de récupération xp en bootant sur le cd de xp et faire un "fixboot" et un "chkdsk /r". Après c'est pas dit que ça va fonctionner si le disque dur est mort.
Mais ça vaut le coup d'essayer. Le problème c'est qu'elle est sous xp familial et que je n'ai que xp pro sur cd bootable alors je ne sais pas si ça va fonctionner cette manip ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:03:44
XP ? Au secours !
Non en fait tu n'as pas le choix, il faut que tu commences par installer Windows 7 ou 8. Ensuite, on s'occupera du problème de matériel.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:25:09
Ma tante avait xp sur son ordinateur je ne vais sûrement pas changer. Déjà que c'est pas facile pour elle, je vais pas encore passer des heures à lui expliquer le fonctionnement de 7 ou 8. De plus, elle n'a pas internet donc pour les failles de xp ce n'est pas bien grave et son ordi n'est pas très puissant. Il date d'une petite 10zaine d'années, elle a même pas de carte graphique externe, c'est intégré à la carte mère, 512mo de DDR et le processeur je ne sais pas mais vu l'âge du pc ce n'est pas une bête de course. De plus, si le disque dur a potentiellement des secteurs défectueux (je n'ai pas encore testé), ça ne sert à rien d'installer un quelconque OS si c'est pour se retrouver peu de temps après avec de nouveaux problème. Ce pc elle ne l'a pas acheté mais elle a eu, elle vit seul et presque sans ressource! Déjà si le disque dur rend l'âme, elle n'aura pas de quoi s'en acheter un nouveau.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:50:09
Si elle a pas trop de ressource essaye de passer a la décharge municipale pour trouver un PC. On trouve très souvent des PC complets qui fonctionnent qui ont une ou deux génération de retard. Genre la quand je passe je trouve presque toujours des pcs en socket 775 avec des procos qui vont du dual core au quad selon les jours.
Bon ça fait un peu clodo mais je me suis fait un PC de bureau, un nas et un médiacenter pour gratos...
Édit : pour le DD du PC de ta tante : trouve un ordi qui marche et sauvegarde le plus de donnée possible si il commence a avoir des secteurs defectueux il risque pas de tenir encore longtemps
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:59:32
Merci du tuyau Adrix12
Pour les secteurs défectueux ce n'est que simple supposition je n'ai pas encore testé je vais retourner chez elle la semaine prochaine faire quelques tests.
Sinon, pour mon problème, je vais essayé de tester ma ram chez quelqu'un d'autre mais je pencherais pour un soucis du slot pci dans lequel on vient loger la CG. Il a sûrement grillé.
Vous pensez que c'est possible de remplacer un slot PCI sur une carte mère ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:11:49
Petit up
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:50:21
possible oui mais avec une (très) bonne expérience et dans ton cas c'est sûrement pas ça qui merde
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:38:35
Pour l'ordinateur de ta tante, il est possible que tu ais déplacé ou abîmé un câble de disque dur. Il est aussi possible que le fait de débrancher des composants ait fait un CLR_CMOS. Auquel cas, auquel cas, si ton disque est un SATA, il faut remettre le mode précédent (AHCI ou IDE) pour que le boot soit possible.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 01:17:03
Le disque dur de ma tante est un ata, je vais changer la nappe ide. Récuperer les données qu'elle a besoin et tenter de réparer xp par la console de récuperation.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 00:48:26
Petit retour. La panne pour mon pc a visiblement été trouvé. J'ai connecté la cg sur le slot 4x est tout fonctionne à merveille. Il s'agirait donc d'un soucis au niveau du slot pci 16x de la carte mère. Reste à savoir quoi exactement...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 10:51:35
J'avais eu le soucis sur une K8Ne et sont port AGP: le port était fatigué et il suffisait de donne à lever la carte graphique pour que tout fonctionne. La solution de l'époque était de faire un support CG sur l'arriere.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 20:42:30
A mon grand désespoir, je remonte ce sujet.
Voilà un peu plus de 2 ans maintenant que j'avais résolu le problème des 1 bip long + 3 bips courts. Pour les personnes qui ne veulent pas lire le sujet complètement, après différents test, le soucis venait du port PCI 16x qui avait grillé. J'avais donc connecté la carte graphique sur le slot PCI 4x. Tout était entré dans l'ordre... jusqu'à il y a quelques heures.
Quand j'allume mon ordinateur, celui-ci émet 1 bip long + 3 bips courts (tiens, tiens les revoilà).
J'ai testé la carte graphique sur un autre PC et je n'ai pas rencontré de problème.
Je ne pense pas que ça vient de la DDR car j'ai essayé plusieurs barrettes les unes après les autres et les bips persistent.
Est-il alors possible que le slot PCI 4x est à son tour défectueux ? 0_o
Petit rappel: ma carte mère est un Asus A8N-E acheté en 2004. La carte graphique a été acheté y a 3/4 ans.
Merci.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 21:07:11
Dans ce cas il faudrait une carte graphique en PCI du genre ATI Rage Pro, S3 Virge ou quoi que ce soit d'autre.
Si c'est trop dur à récupérer car ça commence à dater de plus en plus, il faudrait récupérer un vieux PC entier
On pourrait essayer quelques réglages dans le BIOS comme baisser la vitesse du bus hypertransport (3x au lieu de 4x..) mais peut-être que ça ne ferait rien. Pour les ennuis liés à la RAM baisser la vitesse dans le BIOS (333 au lieu de 400, etc.) marche bien.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 19:13:41
Bonjour, au démarrage de mon pc, j'ai 1 bip long et 3 bips courts qui retentissent et l'écran reste noire. J'ai donc testé si ce problème vient de la carte graphique. Pour cela j'ai branché la CG sur un autre ordinateur et je n'ai eu aucun problème. Pour savoir si c'est le slot PCI de la carte mère, j'ai récupéré la CG du second pc que j'ai branché sur
celui qui fait des caprices (j'ai interverti les CG en fait) et j'ai eu droit au fameux 1 bips, 3 bips. Donc le soucis ne vient pas de la CG.
Selon vous, qu'est ce qui peut être en cause et comment dois-je procéder ?
J'ai voulu tester si le soucis vient de la ram mais le hic c'est que je n'ai qu'une seule barrette de DDR et le second ordinateur n'est pas équipé de la même génération de mémoire. Vous comprenez bien qu'il m'est impossible de tester la mémoire sauf si j'achète une barrette mais encore faudrait-il que le problème vient de là.
Merci de m'aider
Message édité par lamnesik le 06-04-2014 à 00:54:24
