long arret du pc!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2004 à 03:33:58
c'est peut etre du a une option de purge de ton (ou tes) fichier(s) SWAP en quittant Windows
est ce que t'a XP anti-Spy? car il propose cette option est il faut surtaut pas l'activer
Sinon y'a autre chose:
Les catre nVidia provoque aussi un arrêt long a cause du service 'NVIDIA Driver Helper Service'
Pour le désactiver, ouvre le Panneau de Configuration :
Double clique sur le module Outils d'administration puis sur Services.
Double clique ensuite sur le service NVIDIA Driver Helper Service.
Clique sur le bouton Arrêter puis déroule la liste Type de démarrage.
Choisi Manuel puis OK.
Ton ordinateur ira alors plus vite à s'éteindre et la mémoire utilisée par ce service sera libérée.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:12:23
salut nampaboy et octopuss,
Oui je défragmente mon pc à chaque premier démarrage de la journée avec diskeeper 8.0 tous les jours.
Oui Octopuss, bien vue, j'avais effectivement activé la purge des fichiers swapen quittant windows dans XP ANTI SPY que j'ai tout de suite désactivé. Par contre, je ne trouve pas 'NIVIDIA Driver Helper Service dans 'outils d'administrations puis sur SERVICES....
J'ai concernant la carte ATI que 'ATI SMART' et 'ATI HOTKEY POLLER'...dois je désactivé cela ou pas?
Merci cordialement Sousou
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:08:06
De rien,
Mais tu nous a pas dit si ça va mieu? l'arrêt se passe plus vite?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:20:17
fo pas désativer l'ATI SMART, c'est ce qui gère les modes AGP utilisablent (et qui choisi le mode AGP).
le HOTKEY POLLER du peux le désactiver sans problèmes, ça doit pour les reccourcis clavier, m'en suis jamais servi.
pour ta longue fermeture, c'est que tu as des process à la cons qui ont rien à faire là, et qui font de la résistance  (en gros au bout de 5 mins windows doit tuer les process). ceci dit pour que ce soit aussi long c'est ptet des services aussi.
regarde avec msconfig ce que tu as au démarrage.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 00:26:34
Voici mon probleme:
QUand j'etais mon pc il met plus de 5 min à s'eteindre....auriez vous une solution?
Encore plus longtemps a s'eteindre quand je l'arrete apres avoir ouvert tous pleins d'applications et les avoir fermé!
COnfig:
carte mere AN7 ABIT
ATI 9800 PRO
1 Go DDR
4 disques dures (2 SATA et 2 IDE)+2 lecteurs (DVD, DVD-RAM)
