Logitech Cordless Desktop Optical - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 20:50:34
j aurais pas besoin de recharger tous les 2 jours ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 22:48:00
non, et c tres loin d'etre un pb
qd les accus sont fatigues, y a un message qui te dit de les remplacer ( mais tu as le temps ) c le seule moment ou tu te rappel qu'il y a des piles dans la souris /clavier
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:43:51
question:
Mon clavier apres 2semaines d' usage permanent ne marche subitement plus que s' il est a - de 20 cm de la base, alors que la souris, elle marche a 3 mètres. Je pige rien ca l' a fait d' un seul coup. A votre avis y se passe koi ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:45:53
zeujedi a écrit a écrit : question: Mon clavier apres 2semaines d' usage permanent ne marche subitement plus que s' il est a - de 20 cm de la base, alors que la souris, elle marche a 3 mètres. Je pige rien ca l' a fait d' un seul coup. A votre avis y se passe koi ? |
Ben la pile du clavier est naze non?????? donc la portee en est reduite ...!!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:48:59
shubaka a écrit a écrit : Ben la pile du clavier est naze non?????? donc la portee en est reduite ...!!! |
oui ce c a koi je pense mais ya 1.54 dans chacune des piles donc a prior c po ca, et en plus ca l' a fait subitement tt a lh. Ca marchait nickel et d' 1 coup plus rien
HELP
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:54:05
que dit itouch pour le niveau des piles du clavier ?
perso les seuls moments ou g eu de leger pb c qd je laissais les accus vide dans la souris, bien apres l'avertissement de mouseware ( pointeur qui bouge presque pas )
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:54:17
Euuuuh LA tension n'a rien avoir avec la reserve energetique de ta pile....
Et meme .. tu devrais savoir que ces accus ont une tension nominale de 1,6V (je sais pas si ca varie avec la charge ..mais je crois que non...)
Vu que ta tension est a 1,54V (c'est a dire 95% de sa valeur environ) ben c'est a dire que ton accu ne peut plus stabiliser sa tension vu que la demande energetique est superieure a ce qui lui reste.... donc la tension chute..... petit a petit...
Ce qui veut dire que tu arrives a la fin de tes piles...
Ca fait combien de temps que tu les a change???!!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:01:17
shubaka a écrit a écrit : Euuuuh LA tension n'a rien avoir avec la reserve energetique de ta pile.... Et meme .. tu devrais savoir que ces accus ont une tension nominale de 1,6V (je sais pas si ca varie avec la charge ..mais je crois que non...) Vu que ta tension est a 1,54V (c'est a dire 95% de sa valeur environ) ben c'est a dire que ton accu ne peut plus stabiliser sa tension vu que la demande energetique est superieure a ce qui lui reste.... donc la tension chute..... petit a petit... Ce qui veut dire que tu arrives a la fin de tes piles... Ca fait combien de temps que tu les a change???!!! |
Hummm la tension est représentative de ce qui te reste au contraire ( bien sur ce n' est pas % mais qd mem ), je fais du modélisme électrque, alors je connais qd mem un peu le truc. Simplement il faudrait savoir combien yavait au départ pour se faire une idée. D' autre part ce n' est pas un accu mais des piles alcalines livrées avec. Si fo racheter des piles ttes les 2semaines en tous cas ca va pas le faire .
Sinon un accu Ni-Cd chargé ca fait plus de 1.2 V mai pas 1.6. Le delta peak pour ce type d' accus ca 1.56 environ qd c des modeles potables, ptet 1.6 d' ailleurs finalement pour cx qu' on bcp de résistance interne.
Bref, g l' unité maternelle qué partie faire des courses alors on va être fixé ds qques min
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:09:15
Bon hé bin c po les piles. J' ai vérifié c po non plus l' antenne dedans qui est naze, bref je crois que je v aller faire un tour au SAV de magasin. Fait chier !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:10:16
zeujedi a écrit a écrit : Hummm la tension est représentative de ce qui te reste au contraire ( bien sur ce n' est pas % mais qd mem ), je fais du modélisme électrque, alors je connais qd mem un peu le truc. Simplement il faudrait savoir combien yavait au départ pour se faire une idée. D' autre part ce n' est pas un accu mais des piles alcalines livrées avec. Si fo racheter des piles ttes les 2semaines en tous cas ca va pas le faire ![]() Sinon un accu Ni-Cd chargé ca fait plus de 1.2 V mai pas 1.6. Le delta peak pour ce type d' accus ca 1.56 environ qd c des modeles potables, ptet 1.6 d' ailleurs finalement pour cx qu' on bcp de résistance interne. Bref, g l' unité maternelle qué partie faire des courses alors on va être fixé ds qques min |
DEja un accu Ni Cd (se qui peuvent se recharger on est d'accord ), on une tension beaucoup plus faible que les alcalines non rechargeables (moi j'ai realise une implantation d'un Accu Ni-Mh meilleur que les Ni-Cd et pourtant leur tension etaient moins bonne que les alacalines ... mais elles se rechargent GROS Avantages)....
De plus tes applications en modelisme sont beaucoup plus gourmande en energie peut etre que nos claviers / souris wireless (enfin je ne fais qu'une supposition)..
Mais la ou j'en suis sur .. c'est que Logitech ont les moyens de faire developper des ASICS specialement concus pour leurs applis .. donc dedie a la basse consommation..
Sachant que la tension de l'accu ondule en fonction de ces solicitations energetiques....
Donc plus tu tetes en courant plus la tension de ton accu chute mais dans la gamme de tolerance constructeur bien entendu.
Ce qui veut dire que la charge applique a la sortie (et c'est la ou nous sommes d'accord.. il faut qu'il prenne sa tension initiale avec des piles neuves)... fais chuter plus ou moins la sortie .....
La resistance parasitaire en sortie des accus (quelqu'il soit)... aura une chute de tension BEAUCOUP importante si le courant appele est important (Je dirai proportionnel meme )...
Enfin bon.... il faut que tu nous dise la tension que tu avais au depart... et la si tu vois qu'il y a une difference > 0,4 V environ ..ben ..... tu es sur la reserve... et c'est pourquoi la portee de ton clavier est limitee (plus qu'avant en tout cas ).
Voili voilou
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:11:11
Mister Wide a écrit a écrit : que dit itouch pour le niveau des piles du clavier ? perso les seuls moments ou g eu de leger pb c qd je laissais les accus vide dans la souris, bien apres l'avertissement de mouseware ( pointeur qui bouge presque pas ) |
Pour les piles du clavier ca dit rien mais comme je viens de les changer et que ca fait pareil c po ca. G aussi essayé en ne mettant que le clavier au récépteur. C trop relou je suis comme un gland a mem po 20 cm de la base
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:12:46
La marque de tes piles??!!! juste pour savoir
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:13:41
shubaka a écrit a écrit : DEja un accu Ni Cd (se qui peuvent se recharger on est d'accord ), on une tension beaucoup plus faible que les alcalines non rechargeables (moi j'ai realise une implantation d'un Accu Ni-Mh meilleur que les Ni-Cd et pourtant leur tension etaient moins bonne que les alacalines ... mais elles se rechargent GROS Avantages).... De plus tes applications en modelisme sont beaucoup plus gourmande en energie peut etre que nos claviers / souris wireless (enfin je ne fais qu'une supposition).. Mais la ou j'en suis sur .. c'est que Logitech ont les moyens de faire developper des ASICS specialement concus pour leurs applis .. donc dedie a la basse consommation.. Sachant que la tension de l'accu ondule en fonction de ces solicitations energetiques.... ![]() Donc plus tu tetes en courant plus la tension de ton accu chute mais dans la gamme de tolerance constructeur bien entendu. Ce qui veut dire que la charge applique a la sortie (et c'est la ou nous sommes d'accord.. il faut qu'il prenne sa tension initiale avec des piles neuves)... fais chuter plus ou moins la sortie ..... ![]() La resistance parasitaire en sortie des accus (quelqu'il soit)... aura une chute de tension BEAUCOUP importante si le courant appele est important (Je dirai proportionnel meme ![]() Enfin bon.... il faut que tu nous dise la tension que tu avais au depart... et la si tu vois qu'il y a une difference > 0,4 V environ ..ben ..... tu es sur la reserve... et c'est pourquoi la portee de ton clavier est limitee (plus qu'avant en tout cas ![]() Voili voilou ![]() ![]() |
nan je parlais de Ni-Cd en général. La g les piles panasonic fournies et comme dit précédement avec des neuves achetées ya 5 min c pareil....;
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:14:09
shubaka a écrit a écrit : La marque de tes piles??!!! juste pour savoir ![]() ![]() |
Cf le post ci dessous les neuves c Duracell
EDIT :Hum ci dessus piske ce post la est dessous
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:14:23
t as pas ton telephone portable dans le champs ?
surtout il faut pas foutre vos portables a cote de l abase sinon elle capte plus rien (la base)
et je vous raconte pas quand vous recevez un appel !
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:15:57
rizzla_tsa a écrit a écrit : t as pas ton telephone portable dans le champs ? surtout il faut pas foutre vos portables a cote de l abase sinon elle capte plus rien (la base) et je vous raconte pas quand vous recevez un appel ! |
nan g plus de portable depuis bien lgtemps, g essayé en éteignant absolument tout aux alentours, g essayé en éloignant au max la base de l' écran et de l' UC,
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:18:04
Euh ma base est sur ma tour qui est en dessous de mon bureau .. sur lequel est mon telephone portable.. ben ca marche nickel pourtant???!!!!!
Enfin pour l'instant
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:21:03
je sais ce que je v aller faire aujourd hui. Un ptit tour a Montgallet Snifff, j' en ai marrreuuuuuuu. Le prochain coup j' achete plus du logitech. N' empeche ces trucs la ca tombe tjrs sur mwa, c vré j' achete plein de matos info mais qd mem. L' autre fois j' achete un ensemble tete + cartouches pour mon imprimante, la tête était "morte née"
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:28:41
tu as fait une detection clavier souris avec le recepteur ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:30:50
J'ai un peu le même soucis. Mon clavier marchait bien, jusqu'au jour où il me dit de changer les piles. Bon j'attend qu'il marche plus trop bien, avant de changer effectivement (généralement, je tire une semaine de plus avec la souris).
Quand ça déconne,, je change de piles. L'indicateur de batterie me dit OK, mais la portée à diminué... C'est pas 20cm, mais c'est pas plus de 50cm !
Bon, comme ça me gène par trop, j'ai pas trop creusé, mais Noel approchant (garantie), je vais peut-être regarder ça d'un peu plus près.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:59:51
Mister Wide a écrit a écrit : tu as fait une detection clavier souris avec le recepteur ? |
Oui c le 1er truc auquel g pense car g un pote qui desfois a ce pb il refait la détéction et ca marche. Mais la c po ca
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:01:36
warzouz a écrit a écrit : J'ai un peu le même soucis. Mon clavier marchait bien, jusqu'au jour où il me dit de changer les piles. Bon j'attend qu'il marche plus trop bien, avant de changer effectivement (généralement, je tire une semaine de plus avec la souris). Quand ça déconne,, je change de piles. L'indicateur de batterie me dit OK, mais la portée à diminué... C'est pas 20cm, mais c'est pas plus de 50cm ! Bon, comme ça me gène par trop, j'ai pas trop creusé, mais Noel approchant (garantie), je vais peut-être regarder ça d'un peu plus près. |
Ben en ce qui me concerne j' attends pas pcke je px plus rien faire avec donc je passe au Karcher puis direction Montgallet
Et en plus je v devoir y aller en caisse c relou koi 22 bornes qd mem. Tiens d' ailleurs si zallez aussi a montgallet en caisse g un bon plan pour se garer gratos, sans emmerdes si ca intéress des gens
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:03:17
Vi moi je dois aller acheter ma Hercule la semaine prochaine ....
Tu peux me passer l'info pliz
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:13:32
la technique est simple mais fo po en abuser sinon on va se faire cramer je pense, je vous détaille ca tt a l h.
Je m' arrache !
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:22:12
Le salop ...il nous laisse dans le suspense.....
Mais a mon avis il pense au parking de Surcouf...
C'est pas joli joli
tu piques des infos chez eux et en plus tu squattes le parking pour acheter en face
Marsh Posté le 04-10-2002 à 18:11:49
ReplyMarsh Posté le 04-10-2002 à 18:45:09
moi ca fait 6 mois que j'ai ma logitec mouse cordless et j'ai tjrs pas changé de pile et ca marche nickel...
je fai en moyenne 16H de PC/semaine
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:01:13
zeujedi a écrit a écrit : je sais ce que je v aller faire aujourd hui. Un ptit tour a Montgallet ![]() ![]() |
la loi de murphy est parmis nous, t inquiete pas t es pas le seul qui ait des problemes avec le high tech je vais bientot etre a ma 3eme TV, ma voiture est tombee 2 fois en rade, mon lecteur dvd est HS, camescope poste chaine hifi tout out... et quasi rien sous garantie !
vive la reduction des couts
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:04:14
tozwarrior a écrit a écrit : moi ca fait 6 mois que j'ai ma logitec mouse cordless et j'ai tjrs pas changé de pile et ca marche nickel... je fai en moyenne 16H de PC/semaine |
16H/semaine = 64h/mois
64h/mois = 384h d utilisation
ouais, ca peut le faire, 364h d autonomie, 12h par jour, ca fait... 32 jours ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:13:26
mon frere a eu le meme pb y a un mois environ, la souris ok, mais le clavier ne dépassait pas les 20cms de la base meme avec des piles neuves.
soluce trouvée et fonctionnelle :
1) nettoyage du compartiment à pile
2) resynchro du clavier et soursi avec la base
3) desinstallation du pilote itouch et mouseware
4) resinstallation des pilotes
et depuis plus de pb.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 00:08:08
tozwarrior a écrit a écrit : ah oui je precise que c'est une avec 1 boule... |
humm non on se comprend c po marrant
Marsh Posté le 05-10-2002 à 00:08:38
Perso 24H/jour en moyenne
Marsh Posté le 05-10-2002 à 00:11:02
Bonux a écrit a écrit : mon frere a eu le meme pb y a un mois environ, la souris ok, mais le clavier ne dépassait pas les 20cms de la base meme avec des piles neuves. soluce trouvée et fonctionnelle : 1) nettoyage du compartiment à pile 2) resynchro du clavier et soursi avec la base 3) desinstallation du pilote itouch et mouseware 4) resinstallation des pilotes et depuis plus de pb. |
g essayé tt ca, g mem démonté le tout pour vérifier que l' antenne était intacte et ya rien a signaler, le CI est propre, rien de cramé, bref g po comprit. La ils me l' ont changé, du coup g un clavier tout bo tout neuf
Il a qd mem fallu batailler, mais bon quand on connait le point faible ca roule
Marsh Posté le 05-10-2002 à 00:29:12
zeujedi a écrit a écrit : g essayé tt ca, g mem démonté le tout pour vérifier que l' antenne était intacte et ya rien a signaler, le CI est propre, rien de cramé, bref g po comprit. La ils me l' ont changé, du coup g un clavier tout bo tout neuf ![]() Il a qd mem fallu batailler, mais bon quand on connait le point faible ca roule ![]() |
normalement y a pas besoin de "batailler" si ton revendeur ne veut pas changer le matos sur le champs alors qu'il est sous garanti, tu prends son nom , et le nom du mag , ensuite tu mail logitech et tu leur explique ton pb et ils vont te demander le nom du mec et le nom du mag ( mais tu es malin tu as ce qu'il faut ) et bam DLC du revendeur , chez logitech le client est roi, c suffisament rare pour le signaler
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:20:54
surtout que les versions boites du pack sont garanties 5 ans
(soit directos logitech soit 1 an revendeur - 4 ans logitech)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:30:59
moi après 15 heures d'utilisation non stop voire plus (lan) mon clavier sans fil deconnait trop genre j'appuye sur une touche ya 1 sec de delai...
donc je me suis pris un logitech a fil
Marsh Posté le 03-10-2002 à 15:13:10
si je passe 12h/j sur mon pc ca l fait ?
1/ lequel est le plus "touch" en terme de design
2/ lequel est le plus "soft" en terme de touch (silencieux)
3/ cette souris "swifth" t elle bien
les touches inclinees ca doit etre strange
Message édité par Cydrec le 06-10-2002 à 19:52:18
Faire ma connaissance ou me connaitre d'avantages, Election Miss et Mister Internet, http://cydrec.misscara.com
