lite-on 40x et cd-r de 100 minutes
lite-on 40x et cd-r de 100 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:15:30
comment graver des cd de 100 min. sous nero avec ce graveur ?
je serais super peiné d'apprendre que j'ai foutu 20 ? par la fenetre...
nero m'indique que le graveur est vide une fois la galette inserée. win. xp ne le voit pas non plus...
j'ai remis le firmware du graveur a jour il y a environ 1 mois...
quelqu'un a une idée ?
Message édité par mogg le 23-11-2002 à 12:18:44
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:29:59
siouplait les gens, vous ne voyez vraiment rien a faire ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:38:43
T'as configuré Nero dans les fonctions approfondies + les barres + disc at once?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:46:10
normalement oui la capacité max de gravure est de 100 minutes...
le probleme se situe a un autre niveau a mon avis : le cd n'est meme pas reconnu par le graveur dans la fenetre informations relatives au disque.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:56:21
Chez moi ils sont reconnus comme ayant 702Mo (pour les 99min)
et je me rappelle plus bien pour les 90min.
T'as essayé avec une autre marque de cd?
Message édité par jehuty le 23-11-2002 à 12:56:47
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:06:06
je n'ai jamais essayé avec d'autres marques celle que j'ai en ce moment et qui matche pas c'est des RIMAX (les seuls 100 min. qu'on trouve a montgall';).
c'est quoi ton graveur ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:08:54
Un Teac, et je prends des Intenso, ceux qu'on trouve dans le supermarché a coté de chez moi.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:18:00
p'tet que connement mon lite-on est incapable de les recconnaitre... ca m'etonnerai qd meme... il a meme pas 4 mois et a l'epoque j'avais lu qu'il gerait l'overburning jusqu'a 100 min...
je vais chercher des reponses du coté de lite on directement...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:24:32
bon smartburn (un utilitaire que j'ai trouvé chez liteon) reconnait a peu pres correctement le cd inseré ds le graveur :
This Disc is designed for CD-RW/COMBO Drive Only.
Disc Type, Material = CD-R, Cyanine
ATIP Lead-in = 96m 42s 00f
Norminal Capacity = 702.83MB (79m 59s 74f)
Disc Manufacturer maybe = Unknown
SMART-BURN Speed Limit = 32X
donc le probleme se situe de coté de nero...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:30:20
T'as quelle version?
Utilise la 5.5.9.9 elle fonctionne très bien chez moi.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:31:41
5.5.9.17
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:36:37
C'est la dernière version que tu as, essaie une - récente, qui sait!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:49:31
c'est p'tet un probleme de configuration dans nero...
peux tu me donner tes parametres ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:01:17
Ben permettre la maximalisation, je vais que jusqu'à 98min, je règle la même chose pour la barre des statuts et je mets en disc-at-once puis roulez jeunesse!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 04:36:49
j'ai tout fait comme il m'a dit le monsieur et ca marche toujours pô....
qq d'autre a une suggestion ?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 11:15:33
http://www.medeainternational.com/info/90min.htm
There are a number of things to check:
· Make double sure you have a compatible drive
· Make sure you have the latest firmware
· Make sure you have compatible software
· Make sure you have selected "overburn" mode in the options
· Make sure you are using DAO (Disc-at-once) mode
· Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the  highest setting
· Make sure you have selected "No multisession"
· If burning audio, make sure you have selected "Audio CD" format. Selecting "Data" format and burning WAV files may not work
· Try writing at different speeds - some drives will only work on a particular speed. Slower is not necessarily better - some writers will write at 8x, but not at 4x, and not at 12x
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:13:05
Je  [:yoyoz] j'ai rien trouvé de neuf...
· Make double sure you have a compatible drive >> smartburn  recconnait le cd quand il est inseré dans le graveur
· Make sure you have the latest firmware >>> ca c'est bon
· Make sure you have compatible software >>> a priori c'est bon j'ai essayé avec le dernier nero et cdrwin5
· Make sure you have selected "overburn" mode in the options >>> c'est aussi ok, le cas s'etait deja présenté, j'ai overburné des cd (c'etait 10mo max. au dessus des 700mo
· Make sure you are using DAO (Disc-at-once) mode >>> oui
· Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the  highest setting >>> po compris la
· Make sure you have selected "No multisession" >>> oké
· If burning audio, make sure you have selected "Audio CD" format. Selecting "Data" format and burning WAV files may not work >>> c'est evident
· Try writing at different speeds - some drives will only work on a particular speed. Slower is not necessarily better - some writers will write at 8x, but not at 4x, and not at 12x >>> ca je peux pas le cd n'est pas reconnu
