CPU LIMITED i52500k+GTX570???+Overclocking - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:44:25
tu n'est pas CPU limited mais GPU limited sa change tout^^
As-tu OC ton CPU/GPU?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:45:32
1 - Ton lien ne marche pas
2 - Quelles sont tes perfs sur BF3 en fait ? Parce que ta config m'a l'air tout à fait homogène.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 08:58:22
Clems123: Je dis ça parce que quand on affiche le graphique de performance sur BF3 (voir le lien que je viens de remplacer) http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html
la courbe Jaune(CPU) est légèrement au-dessus de la courbe verte(GPU).Je n'ai pas OC ni le CPU ni le GPU mais je pense OC le CPU très bientôt car les sites internet disent qu'il est très bon pour l'OC!
Ccp6128: 1 - Le lien est remplacé
2 - Sur BF3, tout les réglages en élevé sans anticrénelage differé je stabilise à 60FPS mais j'ai des chutes selon les décors à: 40 - 50FPS
Marsh Posté le 02-11-2012 à 09:27:33
GPU limited avec une GTX570 on aura tout lu...
BF3 est mal programmé j'ai l'impression... C'est pas la première fois que je lis ça ![]()
Si tu as un petit ventirad sympa, ose le 4.3GHz les doigts dans le nez ![]()
Marsh Posté le 02-11-2012 à 10:02:37
Bah si il joue en 1920 avec tous les filtres à donf, sa 570 va vite faire la gueule quand même ^^
Marsh Posté le 02-11-2012 à 10:58:51
| BennyHeal a écrit : GPU limited avec une GTX570 on aura tout lu... |
Oui NH-U12P-SE2!!!
Je vais donc overclocker mon proco à 4.3GHZ.
Et je vais aussi overclocker ma GTX570tWIN FROZR II
Marsh Posté le 02-11-2012 à 10:59:59
Oui c'est exactement sa tu vois bien il est presque a 100% sur sa CG et seulement a 80% sur le proco c'est pas le proco qui est en cause mais bien plus la CG.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:06:29
Encore un qui veut jouer en Full Ultra ...
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:15:43
| crypo a écrit : Encore un qui veut jouer en Full Ultra ... |
C'est pas faux^^
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:20:25
EN même temps la gtx TF II n'a que 1280 Mo ce qui pourrait expliquer qu'en Ultra ...Un petit coup de Gpu-z en activant le log pour vérifier si avec ces réglages la mémoire n'est pas saturée, et adapter l'activation des filtres en fonction.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:30:47
La mémoire ne sature pas j'ai vérifié sur afterburner et si elle sature que dois-je faire?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:46:50
Ben adapter les filtres dans le jeu.
MSI afterburner permet de loguer le monitoring dans un fichier texte ?Sinon hormis avec un dual screen je vois pas comment tu peux monitorer et jouer en même temps.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:49:28
OK
J'ai commencé l'overclocking de mon i5 2500k et j'en suis à 4.0GHZ mais voilà, dans mon OS , tous les programmes de monitoring affichent 3.3xxMHZ.
Pourquoi? Est-ce normal?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:52:39
Faut le stresser pour qu'il passe à 4GHz, lance CPU-Z et un SuperPi par exemple ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:00:46
| BennyHeal a écrit : Faut le stresser pour qu'il passe à 4GHz, lance CPU-Z et un SuperPi par exemple |
Eh bien j'ai lancé OCCT et la fréquence reste toujours la même.
PS: j'ai activé Real Time Ratio Change In OS dans le BIOS comme le suggère ce tuto: (ce n'est pas de la pub le lien suivant mais bel et bien pour que les membres puissent m'aider)
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 68X-UD4-B3
Je constate que lui aussi sur son CPU-Z sa fréquence est bloquée à 3.4xxGHZ alors qu'il est dit qu'il tourne à 4.7GHZ.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:09:18
J'peux pas y aller, banni de la bas, j'ai été trop pète sec ![]()
Où est-ce qu'il est dit qu'il tourne a 4.7?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:21:26
Problème résolu, c'était le programme Easy Tune 6 de GIGABYTE!!!!!
Je l'ai désinstallé et les fréquences sont bien affichés!
Merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:53:39
Allez continue :
(refais ce matin pour un collègue qui voulait voir mon superPi, mais là chui pas content la fois d'avant j'étais à 7.273 :@ )
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:04:23
Waouuuu il est énorme ton OC!!!
Voilà où j'en suis:
Par contre J'ai activé l'option MultiStepLoadLine sur Level5 dans mon BIOS comme dit dans le tuto. Comment trouver le bon niveau pour cette option?
Pourquoi toi ton "Bus Speed" est à 102MHZ
et il est à 100.30MHZ???
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:46:22
Ca tient la route, un conseil ? Bus Speed... 102
ça se modifie (même si je ne connais pas ta CM...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:53:21
Oui ça tient la route pour le moment...
A quoi sa sert de modifier le bus speed? Dangereux?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:58:55
Aucunement, en fait vois ton OC comme :
Multiplier (ou Ratio) x Bus Speed.
Ici tu as donc 41 x 100.30 = 4112.13 MHz
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:07:14
Je suis maintenant passé à 4.30GHZ ça tient comme ceci: Voltage 1.265 avec l'option multistep load Line..... activé au level 5
Est-ce normal: Voltage BIOS (multi step load line activé):1.265
Voltage affiché par CPU-Z: en idle 1,308
en charge: 1.272 (aux environs)
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:10:09
RAS.
Tu n'as réellement aucun moyen de grimper le Bus ?
Car arrivé à 46 tu vas Bsod ![]()
Ta ram est a quelle fréquence ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:15:51
Je ne sais pas comment augmenter le BUS. Je comptais m'arreter à 4.4GHZ...
Ca ne s'appellerait pas BCLK par hazard? Parceque dans mon BIOS je peux le régler et il est à 100mhz comme la valeur affiché par les logiciels de monitoring!Et la valeur modifiable du BCLK est actuellement a 1000, je peux monter jusqu'à 2000.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:19:26
| GodFire62 a écrit : Clems123: Je dis ça parce que quand on affiche le graphique de performance sur BF3 (voir le lien que je viens de remplacer) http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html |
ça me parait normal pour une 570
je suis pas certain qu'un oc du proc améliore beaucoup les choses , du moins pas sur ce jeu
mais ça mange pas de pain , c'est presque un sacrilège de pas oc un sandy bridge ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:20:16
Bah oui c'est ça
Euh grimpe à 1200
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:59:18
1200 pour le BCLK tu en est sûr à 100%?
Ca n'est pas plutôt 1020?
Au pire si je vois que c'est pas la bonne valeur, je changerai puisque les réglages du BIOS ne s'appliquent qu'après redémarrage...
Voltage OCCT après 1H
EDIT: BCLK mis à 1020 (102MHZ)
Depuis le début, je remarque des lags quand je déplace une fenêtre par exemple...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:08:20
Oui 1020 pardon
De mieux en mieux ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:14:25
Error détectée sur le Coeur 0 par OCCT
J'augmente donc le voltage de 0.005V
J'en suis toujours à 4.30GHZ (4.38 pour être précis) BCLK: 102
EDIT: Je suis perdu dans les voltages:
CPU-Z affiche: Core Voltage=1.29V et CoreTemp affiche: VID=1.381V
Qu'est ce que ça signifie?
Qu'ell est la différence entre Vcore et VID?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:34:30
Ne t'en fait pas, préfère te fier au VCore.
Teste un petit 1.32VCore en 102x45 <3
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:46:11
Attend je ne vais pas trop vite:
Je suis toujours a 102x43.
Voltage défini:1.290V
Voltage de CPU-Z:1.32V
Normal?
Le CPU VID est de 1.38V c'est ce que le CPU demande en fait.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:47:10
[quotemsg=8499827,33,948342]Attend je ne vais pas trop vite:
Normal?
EDIT:
J'ai des BSODs et des erreurs sur le CPU je teste en 102*43 et en montant le voltage jusqu'à ce que sa soit correct!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:50:45
Tu as certainement un offset, donc ouais faut pas s'inquiéter.
Sinon repasse en 101 x 44
Ca pourrait passer ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:04:57
Le voltage en Idle est de 1.30V-1.32V
Et en Charge il est à 1.29V-1.30V.
1/Normal?
2/Je continu mon OC alors?
3/Qu'est ce qu'un OFFSET?
PS: Peux tu répondre avec les chiffres question par question, ce sera plus facile pour moi comprendre. L'overclocking est tout nouveau pour moi alors je veux prendre un MAX de précautions...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:07:12
Pas de souci
1 - RAS, mais j'pense qu'en idle il devrait descendre (tu devrais laisser le VCore en auto
2 - Tu peux, fous le VCore en Auto et tente une petit 101 x 44
3 - Un Offset si tu veux ça va être une tension fixe +/- ce offset
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:08:54
oui normal , ça s'appelle le vdrop
l'offset justement permet de le compenser
sur les cm asus , tu as une autre option qui permet de compenser automatiquement , en fonction de la charge
chez asus ça s'appelle "load line calibration "
il y a peut être l'équivalent chez megateub
sinon il faut que règle l'offset en fonction de l'écart que tu mesure entre l'idle et la charge
edit : grilled
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:46:10
| BennyHeal a écrit : Pas de souci |
1-2/Je met le voltage en Manuel pour éviter une surtension et je vais redescendre le BCLK alors mais pourquoi le baisser et ne pas augmenter la tension?
3-OK
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:54:33
Tu n'as pas de risque de sur-tension, ton PC est un grand il gère au cas où, surtout que vu que tu fais des OCCT, tu verras, au pire dès que tu vois que ça dépasse "trop souvent" 1.4V, tu diminues.
Car mieux vaut privilégier une tension faible et grimper le BCLK
Regarde moi 102x51 avec un VCore d'1.2 <3
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:41:57
Bonjour, je crois être en CPU LIMITED d'après le graphique de performance sur BF3:
voir: http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html
Le processeur n'est pas utilisé à 100% en plein jeu j'ai vérifié sur le gestionnaire des taches il est à environ 80% par contre la carte graphique elles est entre 90% et 100%.
Pouvez-vous m'aider à déterminer le problème s'il vous plait?
Ma config:
Processeur: Intel Core i52500K
Carte Graphique: MSI GTX570 Twin Frozr ii
SSD: Crucial M4 64GB
Disque Dur: Hitachi Deskstar 7K3000
Carte mère: Gigabyte Z68X-UD3H
Ram: GSKILL RipjawsX 2x4go PC9 12800
Message édité par GodFire62 le 03-11-2012 à 15:06:12
