E2140, X38-DQ6, 8800GT 512 : cpu limited ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:23:34
Le CPU Limited c'est du pur mythe... Avec une telle carte graphique il ne devrait pas y avoir de soucis. Sans parler du fait que le Pentium E2xxx est déjà largement plus puissant que d'autres CPU faisant tourner CSS sans problèmes par exemple.
Ton problème ne vient pas du CPU! C'est plutôt un problème de réglages ou de drivers (pour preuve ton score 3dmark et tes perfs sous Crysis, un jeu bcp plus gourmand que CSS)...
Edit : J'avais pas vu
... CPU Limited avec un Pentium E2xxx @ 3GHz faut pas déconner! ^^
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:51:06
^^ C'est une suposition de désespérance
Biensur qu'a moi aussi ca me parai abérant. Mais il y à toujours suposition à mes questions ! Le fait que crysis passe alors que css non peu justement venir du fait qu'il soit plus gourmant ! Crysis bouf un max de perf graphique, les fps tourne vers les 25fps, le cpu aurai donc le temps de répondre et de suivre ! Alors qu'avec css, les fps plafonnes vers les 300fps ! La c'est trop speed pour le cpu du coup bim ca freeze. Enfin c'est qu'une hypothèse
Pff quoi que même pas :S Par ce que ca ne me le fait pas pendant les vidéos d'intro de crysis alors que les fps sont à plus de 1000...
Comparé à GTR2 ou les vidéos freeze déja !
Aprés j'ai aussi soupsonné le DirectX qui foutré la merde, est ce possible ?...
Le PCI-E second gen peut aussi venir en conte....
Help
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:34:24
vu que ca n'interesse personne ici, le sujet à étai suivi sur nokytech ! Ci ce souci interesse quelqu'un, voici le lien noky avec les résultats : http://www.nokytech.net/forum/show [...] ost2801838
Marsh Posté le 25-08-2009 à 02:09:03
bien que le message date j'y repond tout de même vu que certains se permettent de dire que le cpu limited est un mythe, leurs debilité est bien reels par contre...
donc oui tu est limité par ton cache !, met un processeur plus puissant et hop direct tu va avoir la fluidité que tu recherche sans saccade et ceux meme a frequence plus basse
ensuite niveau frequence tu n'est pas limité, mais encore une fois le cpu limited est aleatoire selon les jeux, certains jeux comme crysis ne demande que peu de calcul cpu et pourtant très gourmand en GPU, par contre d'autres jeux comme ghost recon AW demande un cpu performant (par rapport a sa date de sortie) et très peu de GPU
mais bon rien ne sert de prendre un CPU monstrueux, un moyens de gamme actuel fera l'affaire sans overclock et sera suffisant pour la plupart des jeux, et ensuite après qlq années il pourra etre o/c pour faire tiré encore un ptit peu
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:30:12
salut, all
Ci quelqu'un à une explication, elle est la bien venu
Tout d'abord, presentation de ma config :
-E2140 @ 3ghz "8x375" 1.375v avec un Coolermaster Hyper 212
-Gigabyte X38-DQ6
-Crucial tracer @ 450mhz 4 4 4 12 2.1v
-Twintech 8800GT 512
-Recom 600w
Le tout sous vista 32bits.
Sous 3D06 aucun souci, score de "10814" 88gt non oc.
Mon souci arrive in game et même pendant les vidéos de boot game, sous certain jeux (GTR2, Rfactor, CSS, BMW M3 Challenge). J'ai de la des micros lag toutes les secondes :s Les fps ne bouge pas par contre, il sont toujours bien haut dessus des 100 !
Sous Crysis ou encor TMnation je n'ai pas ce souci !
Il ce trouve même que j'ai des probléme avec le son !!! Il peut ce métre à grésillé
HELP
Moi j'en ai conclu à un cpu limited à cause du 1mo de cache. Dou le sousi avec le chip audio de la cm, le cpu arriveré pas à tout géré. Enfin je m'avance petetre.
MAJ info :
-Config testé avec 6600GT, pas de de lag.
-8800GT testé sur une autre config, pas de lag.
-Reinstallation de vista business 32bits + mise à jours vista + installation drivers et GTR2 selement, toujours pareil !
Message édité par milo-x le 10-12-2007 à 15:51:35
Mon FeedBack : Ici
