limite de puissance processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 19:34:31
essaie de remettre la config par defaut du bios mais a part une carte graphique a moitié morte je vois pas trop dou ca peut venir. Quand tu regardes des videos 1080p y a pas de lag ?
Sinon teste avec un autre jeu pour voir si tu as le meme schema.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 19:45:47
Je sais que c'est dommage mais c'est a dire que cette carte je l'ai depuis 1 ans j'avais pas trop le budget de la changé en meme temps que la config :s
Et puis zigouinou oui j'ai deja essayé de remettre le bios a jour mais ca ne fais rien et les videos HD 1080 ou 720p fonctionnent parfaitement je comprend vraiment rien .
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:16:01
La 460 GS n'est pas non plus un foudre de guerre ...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:20:01
Fais un benchmark du type 3DMark. Choppes des résultats d'un config équivalente sur le net et fais le même test. Tu verras ce qui cloche (normalement le benchmark est divisé en test CPU/GPU)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:53:29
FanboyNvidia je suis au courant mais je n'ai pas forcement les moyens comme tout le monde de m'en acheté une autre mais le probleme c'est que sur mon ancien double core amd x64 2.5ghz ca marchait tres bien ... Et la je dirai pas que c'est pire mais j'esperais justement qu'en update mon CPU , CM, RAM ca irait inpecable.
je n'arrive vraiment pas a voir ce qui cloche mon cpu monte a 3000mhz dans les stats aux 6 cores le GPU pareil a sa frequence d'origine et le benchmark s'est acceleré qu' aux 3 quarts du bench.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:58:51
je me suis renseigné aupres d'un ami il m'a dit que ca lui fesait a peu pres le meme probleme avec son i7 860 et sa gtx 570 il fallait qu'il redemarre son pc pour apparament vider les caches du pc et il avait reglé son probleme mais il ne sait plus trop comment fin breff le mien je l'ai a peine demarré qu'il beug deja donc ...
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:15:01
POP123 a écrit : FanboyNvidia je suis au courant mais je n'ai pas forcement les moyens comme tout le monde de m'en acheté une autre mais le probleme c'est que sur mon ancien double core amd x64 2.5ghz ca marchait tres bien ... |
Parfois quand la puissance di cpu et du gpu ne sont pas equitables tu perds en perfs tout simplement.
tu joues en hd ? Quelle resolution ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:21:12
Je pencherais pour un ralentissement bien connu en début de scènes 3D... par contre je ne pensais pas que ça pouvait encore exister.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:00:35
je joue en 1650x1050 mon ecran ne va pas plus haut, mais pourriez vous m'expliquez que, si je perd en performance pourquoi cette derniere revient en puissance bien apres et que tout fonctionne bien ?
Qu'appelez vous par un ralentissement de debut de scene 3D ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:03:06
vous voulez dire qu'il aurait fallu que je prenne un phenom II x4 6xx pour etre plus a l'aise avec cette carte ? ?
Et ce probleme ne pourrait pas venir de la RAM non ou rien a voir ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:06:45
POP123 a écrit : Bonsoir a tous , |
Les drivers de ta cg sont à jour?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:08:50
ouai bien sur j'ai justement été le cherché sur nvidia meme le 285.62
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:11:16
zigouinou a écrit : |
pas du tout
Au pire il ne gagne pas autant qu espéré mais en aucun cas ça fait perdre en perfs
Déjà sous quel OS es tu?
tu n as pas un processus qui te boufferait de la mémoire? un antivirus ou autre?
L installation de windows est elle propre?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 13:25:44
fkasztel tu me rassure
oui elle est propre mais que mon HDD systeme les autres HDD non car trop de sauvegardes et ca fait un bail je sais pas si ca jou mais en tout le HDD systeme est propre.
je suis sous win 7 64bit
et coté processus je n'ai rien vu d'anormale je n'ai aucun antivirus .
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:08:34
POP123 a écrit : je joue en 1650x1050 mon ecran ne va pas plus haut, mais pourriez vous m'expliquez que, si je perd en performance pourquoi cette derniere revient en puissance bien apres et que tout fonctionne bien ? Qu'appelez vous par un ralentissement de debut de scene 3D ? |
En gros, pendant un certain temps au début de chaque scène de bench, le moteur "stream" les textures, shaders et autres données, ce qui bouffe du CPU et charge le GPU, du coup ça rame.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:16:18
ouai voila exact c'est ce que ca me fait et d'un coup sans savoir pourquoi le PC tourne avec ses veritables performances ...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:49:14
fkasztel a écrit : |
J'ai déjà été confronté à une grosse diminution de fps en prenant une carte graphique plus puissante (qui s'est avérée être trop puissance pour le cpu).
Marsh Posté le 22-12-2011 à 16:03:38
Bien sur dans ce sens ca peu diminuer mais ce qu'il a voulu te dire je pense c'est que dans l'autre sens (dans mon cas ) ca ne peut pas diminuer . Fin je crois
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:43:01
oui je sais je lai pris comme ca aussi.
Cetait juste pour preciser que je disais ca dans le but de taider, et pas pour te faire peur et surtout pas a laveuglette, sans aucun fondement.
Bref tu as testé avec un autre jeu ? Honnetement je connais pas trop ton jeu je ne sais pas sil est enormement gourmand ou pas.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 21:21:32
Non non mais t'inquiete je te remercie ziguoinou
oui j'ai testé avec d'autres jeux, j'ai testé avec unreal tournament 3 mais je ne suis pas sur que celui ci bouffe autant il marche tres bien mais en tout cas une chose est certaine c'est que STALKER Clear sky ne me fesait jamais ce delire avec mon ancien amd athlon 64x2 on va pas dire que je pouvais le faire tourner au max mais au moins il n'y avait pas de reduction ou d'augmentation de fps.
Ensuite j'ai testé avec Starcraft 2 il me la fait une fois pendant 10 seconde en debut de partie et puis sinon mes autres jeux sont un peu vieillot donc je pense pas que ce soit bien utile lol
Marsh Posté le 22-12-2011 à 21:32:48
Et en réduisant un peu la résolution ou le niveau des détails graphiques avec stalker, aucune réduction de fps ?
Parce que si c'est ça, ça donne simplement l'impression que ta CG n'est peut etre pas assez performante.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:10:38
non meme en reduisant un peu le niveau de graphismes j'ai pas l'impression que ca fasse grand chose, j'ai beau reduire aussi la resolution en 1440x900 ou meme 1024x768 rien n'y fait meme pas un fps de plus ou de moins c'est pour ca que ca me parait vraiment louche et que j'ai jamais eu ca car avec ma vieille config c'etait jouable en 1440x900 tout en moyen a croire qu'il y a quelque chose qui se bloque pendant un instant dans le pc
Marsh Posté le 22-12-2011 à 23:13:15
Ah bah là oui c'est bizarre.
Des clusters deffectueux sur ton disque dur ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 00:49:32
euh non je crois pas comment je peux le savoir ? et puis ca pose reelement un risque ou un inconvenient ?
Ca peut changer quelque chose si je change de disque pour le jeu ou le windows ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 01:11:13
Disons que si ton disque est deffectueux, ce serait possible que l'accès à windows ou tes données soit plus lent qu'à la normale.
Parce que si tu peux regarder des vidéos en full hd 1080p, je vois pas pourquoi tu pourrais pas jouer en 1024*768 sans aucun lag quoi.
Ton pc démarre assez vite ou est-ce qu'il y a quelques ralentissements de ce coté là également ?
A ta place, je tenterais quand même un formatage et réinstallation propre de windows, parce que là y a clairement un soucis.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:31:10
Après avoir changé tous ces composants tu as réinstallé Windows quand même non ? C'est très conseillé quand on change la carte mère...
En tout cas fait un test 3DMark et compare ton score à d'autres qui ont la même carte graphique, au moins tu saura que le pb vient pas d'elle
Si ton disque dur est trop à la ramasse ça peut faire des lags au début dans le jeu, est-ce que ton DD mouline quand ça lag ? Si oui essaye de défragmenter
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:24:54
oui j'ai tout refait dans le pc formater, installer win 7, installer pilotes par pilotes .
Je m'occuperai de tout ca quand je rentrerai de vacances parce que la je ne suis pas sur ce pc .
Mon disque mouline bien oui ,mais pourquoi defragmenter au fait si je viens de tout faire a zero ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:14:05
Non si t'as réinstallé y'a pas besoin... Bizarre ton problème
Marsh Posté le 18-12-2011 à 20:48:24
Bonsoir a tous ,
alors la j'avou je comprend pas je cherche dans le bios rien je redemarre plusieur fois rien je trouve ca bizarre j'enleve cool 'n quiet, rien, j'active, je desactive le turbo core rien, j'ai meme jeté un oeil sur les frequences du cpu en charge tout est en 3000 mhz , HT link 2000 mhz , tout correspond ce que j'aimerai c'est que ca marche tout le temps a la plus grande vitesse comme tout le monde je pense lol ,alors si quelqu'un peut m'eclairer la dessus ca serai vraiment bien merci beaucoup .
Voila j'ai un probleme que je n'arriverai pas a resoudre tout seul et j'ai besoin de quelques lumieres parmi votre forum qui sauront m'eclairer
j'ai acheté dernierement un pc pour le noel mais voila que deja celui ci me pose probleme, tout fonctionne bien sur mais pas comme je l'avais prevu
la config : CM -> MSI 870A G54 FX http://www.msi.com/product/mb/870A-G54--FX-.html
CPU -> AMD Phenom II x6 1075T 3GHz http://www.materiel.net/processeur [...] 59876.html
RAM -> CORSAIR DOMINATOR GT CAS 7 2x2 Go 1600 Mhz DDR 3
Alim -> CORSAIR VX 600w http://www.materiel.net/alimentati [...] 62465.html
HDD -> 3 HDD
Donc voila, cette config marche tres bien tout fonctionne sauf, un soucis c'est que j'ai l'impression qu'elle marche qu'a 50% de ces capacité . Je m'explique la par exemple je jouait a STALKER Clear Sky le jeu doit tourner a une vingtaine de fps et d'un coup en plein jeu paf tout les fps se debloque et le jeux tourne nikel
