Lenteur générale de mon pc. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:34:42
D'apres moi tu as une piece qui est en train de lacher ... le hdd surement.
Il vas falloir tester toutes tes pieces.
Alp
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:37:35
Ouinnnn!!!
C'est pas très très bien tout ça, snifff!
En tout cas premièrement merci pour ta rapide réponse et deuxièmement pourrais tu me conseiller un soft pour tester mon matériel stp.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:54:09
Le logiciel Data Lifeguard Diagnostic for Windows dispo ici http://support.wdc.com/product/dow [...] 08&lang=en
alp
Marsh Posté le 17-04-2010 à 20:35:45
Bon, je viens d'avoir les résultats du soft, en quick et en extended test pas de problème... y'a t il autre chose à faire avec ce soft?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:55:51
Non ce soft ne fait que verifier les hdd.
Essaie un memtest au moin 2 passes.
Faut chercher , difficile de dire sur le net sans avoir le pc .... cherche :S
alp
Marsh Posté le 18-04-2010 à 16:34:38
Bonsoir
-donne nous plus de dètaille versions service pack installer pour voir si on peut faire des petits optimisation system;si non une reinstallation du pilote peut règler le problème,install la dèrnier version du pilote ou bien la version stable,
a faire aussi un monitoring du hardware pour les tempèrature :install spedfan
et donne les resultas , pour le jeux je peur que tu est en cpu limited,a suivre..
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:37:50
le disque dur est peut-être plein, archi fragmenté, ...?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:34:36
Alors voilà les nouvelles, le service pack est le 3, le disque est à environ 50 % d'espace libre et je l'ai défragmenté, j'ai passé 4 fois le memtest avec Ultimat Boot CD et rien, pas une erreur, du coup j'ai installé Sisoft sandra lite 2010 pour voir ce que cela pouvait donner et là, j'ai peut être trouvé quelque chose. Sur le rapport au niveau de la "mémoire vidéo (GFX)" il m'affiche "Prise en charge Shader nécessaire non disponible. Essayez d'actualiser les pilotes vidéo." J'ai donc désinstaller les pilotes vidéo et je les est réinstallé, toujours pareil
Pour le spedfan, il faut que je fasse quelque chose de particulier pour te donner les résultats Penryn? J'ai installé le soft je l'ai lancé et pi ben je vois l'utilisation cpu, les températures, les voltages mais il te faut quoi exactement?
Sinon, je suis en train de charger 3d mark, je fais les tests et je vous donne les résultats, si j'arrive à comprendre quelque chose bien sur
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:36:25
slt kikuitre
*pour speedfan c'est simple regarde les les températures donnè sais ça depasse
les temps normale en idle et en full c'est a dire quand tu joue le plus simple c'est de faire une capture image du speedfan et le copier coller ici pour voir, pour le service pack sais bon tu as le dèrnier, je soupçonne toujours le piste du pilote graphique. a suivre..
Marsh Posté le 18-04-2010 à 23:03:14
Ok, je vais tester ça avec le speedfan, mais demain, là c'est l'heure de faire dormir les yeux
Sinon, autre information qui m'oriente aussi vers la carte vidéo, j'ai fait une vérification des drivers de ma carte mère avec le live update msi et voilà ce que ça me donne :
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] e.bmp.html
Je trouve cela étrange de ne pas avoir de version de bios pour la carte vidéo, après tout c'est peut être normal...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 01:00:45
ok bon nuit ,oublie live update de MSI pour voir les info dètailles d'une gpu
dirige toi vers un soft dèdier dans ce cas la GPU-Z de techpower fera la faire et comme tu la dis c'est peut ètre normale je n'ai pas la version du bios de mon GPU ,donc a demain et penche surtout sur le pilote graphique ,a suivre..
Marsh Posté le 19-04-2010 à 13:48:07
Allez zou, on y retourne
Bon je viens de faire différents tests et pour cela j'ai mis le nez dans ma bécane et Ô surprise, le connecteur d'alimentation qui gère le cpu n'était pas branché, je l'ai donc branché et là, j'y croyais fort quand même, mais malheureusement toujours pareil. J'ai donc fait un tests avec Mirror's edge pour avoir les résultats de Speedfan...Hé ben c'est pas beau à voir...
Sans jeu qui tourne :
Avec le jeu qui tourne :
J'ai aussi fait un test en débranchant le plus de choses possibles pour essayer de soulager l'alimentation (2XLecteur DVD, connecteur USB en façade...) mais toujours pareil
J'ai utilisé GPU-Z et en effet, avec ce dernier j'ai bien une version de bios pour ma carte graphique.
J'ai de nouveau réinstallé les drivers et là, je n'en puis plus
Je vais passer à la phase B, formatage et install je pense...
PS : pour info mon alimentation est une LC power 6550 GP.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:43:14
slt
*dsl j'ai ètè en job, speedfan affiche rien d'anormale les temps sont bon en idle et en charge, fan1 je pense que ça tourne a 50% moins que son RPM normale surtout en charge regarde speed04, pour temp3 ça doit ètre une sond thérmique de ta mobo qui dèconne , par contre alim LC power il est listè comme tueur en serie du matos c'est a èviter comme noname advance et autres ,mais bon c'est tu et passer a phase B et que le problème persiste en vas pencher sur un problème du matos, tiens nous au courant a suivre..
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:37:46
Et hop, me revoilou!!!
Bon, j'ai enfin trouvé le problème de lenteur dans le jeu, j'ai tout simplement désactivé la fonction "Support Physx" du coup le jeu tourne impecc avec les détails et le graphisme élevé, donc tout baigne
De plus, j'ai changé mon alimentation et mon boitier et j'ai opté pour une "Pure Power 530W be quiet"
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _530W.html
Et un boitier "Thermaltake V3"
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] dition.htm
D'après les dires du vendeur ça devrait faire l'affaire.
En tout cas merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 28-04-2010 à 00:12:05
slt kikuitre
arff zut ,j'ai oubliè que mirror's edge est dans la ligne des Games qui support le Physx,mais d'après mes cours sur HFR physx est une technologie propre a nvidia ètrange que ça fonctionne sur ATI, mains bon
content que votre problème et règler ,pour L'alimentation c'est pas mal d'après mes recherche sur Google,dèrnier chose tu seras toujours en cpu limited avec les jeux recent @+
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:09:48
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas d'où cela peut bien venir, la seule information que je peux vous donner là comme ça c'est que, lorsque le jeu était à la limite du figeage le gestionnaire des taches m'indiquait une utilisation de l'UC de 100% dont 99 pris par le jeu!!!Grrrrrr!!!
Je me tourne vers vous car je n'en puis plus!!!
Mon pc est de plus en plus lent, il met parfois deux bonnes minutes pour ouvrir la première fenêtre Internet, les icônes du bureau disparaissent et réapparaissent comme ça quand ils veulent, mais le comble de tout c'est que je viens d'essayer le jeu Mirror's Edge et là, c'est le drame!!! Le jeu démarre, tout va bien c'est à peu prêt fluide, je baisse les détails, c'est fluide impecc. Mais, lorsque je recommence une partie suite à un échec, ça devient de plus en plus lent et saccadé... Je sais, vous allez me répondre qu'il ne faut pas recommencer les missions, que j'ai qu'à être meilleur, mais que voulez vous, je suis une quiche aux jeux vidéo
Merci à vous de m'éclairer de vos lumières
Carte mère : MSI P35 Neo
Processeur : Pentium Dual Core E5200
Carte vidéo : Sapphire HD 4830
Mémoire : 2 Gigas
Système: Windows XP Pro
