lenteur après formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:50:07
el-krokodil a écrit : salut!!! |
Ca commence mal
el-krokodil a écrit : j'ai formaté et installé Windows ce PC 4 fois depuis l'année derniere : |
La, j'en doute.
el-krokodil a écrit : j'ai des questions a vous poser : |
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:02:33
el-krokodil a écrit : |
Non ! ca ne risque rien (tant que le disque ne dépasse pas les 55°C)
Le mode PIO est parfois utilisé lorsque Windows a détecté un disque défectueux plusieurs fois.
Le PC ou le disque dur ? Si c'est le disque dur, faites une sauvegarde rapidement de vos documents et achetez en un autre !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:25:39
c plutot le disque dur qui met ce sent en faite je vois le temoin lumineux a coté de celui de l'alimentatuin clignote beaucoup et ça produit un sent tres entendu comme :" euheuheuheuh tres rapidement"
Marsh Posté le 25-08-2007 à 01:06:38
tu pourrais faire un effort, stp ? C'est à peine compréhensible et ce n'est pas à moi de faire un effort pour comprendre. D'autant qu'avec un message peu clair, on risque de t'aider de travers... et vu que ca a l'air de venir de ton disque dur, tu risques de regretter de perdre du temps inutilement parce qu'on ne se comprend pas (et que ton disque t'a lâché avant d'avoir pu faire une sauvegarde) !
Tout bruit anormal sur un disque dur est assez critique :
- soit la tête frotte sur les plateaux : donc le sifflement est permanent ou presque
- soit la tête cogne d'un coté ou de l'autre et on entend des claquements périodiques
- soit le moteur fatigue (souvent à cause du premier cas)
- soit un roulement (ou tout dispositif maintenant en rotation les plateaux) est mort.
Dans ce dernier cas, on peut espérer une plus longue disponibilité des données, sinon, c'est assez aléatoire : on m'a amené des disques qui n'ont vécu que qq heures lorsque je bossais dans une boite d'info, ce qui rend quasi impossible toute sauvegarde complète.
Les témoins lumineux ne permettent pas vraiment de trancher...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 02:32:06
salut et desolé pour toute a l'heure
ben mon disque dur je crois qu'il n'a pas une grande erreur
et pour le son c'est exactement le son qui accompagne le clignotement du temoin lumineu du DD mais c un peu plus fort et donc je crois que c'est pas bon signe!!
j'ai telecharger un logiciel qui permer de mesurer la temperature de son DD et j'ai trouvé qu'il a 33°C et 81% en health est ce que c'est normal?
encore une autre chose
"+++périphériques 1 :
++++mode de transfert : PIO seulement
++++mode de transfert actif :MODE PIO" est ce que ça indique une erreur sur le DD? le logiciel s'appel "hdd life pro" et il a affiché que les performances sont excellentes et la temperature est de 33°c et la vie du disque eest de 81%. que pensez vous chef?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 03:56:07
Citation : salut et desolé pour toute a l'heure |
Pas de soucis, c'est pardonné
Citation : et pour le son c'est exactement le son qui accompagne le clignotement du temoin lumineu du DD mais c un peu plus fort et donc je crois que c'est pas bon signe!! |
->je dois admettre que je n'ai jamais fait attention à ca... mais dans ce cas, il y a des chances que ce soit bien lié (en fait je débranche le HP, car ca me gave d'entendre bipper au démarrage)
Citation : j'ai telecharger un logiciel qui permer de mesurer la temperature de son DD et j'ai trouvé qu'il a 33°C et 81% en health est ce que c'est normal? |
En fait tu as lu un registre du disque dur qui s'appelle le SMART : ca stocke les taux d'erreur (et donne la température), et permet de comparer à une valeur critique. C'est une bonne idée d'y avoir regardé avant même qu'on te le propose.
Supposons que le seuil soit de 100 et qu'à l'achat la valeur soit de 200. Si des erreurs sont apparues, la valeur initialement à 200 décroit. Dans ton cas, 81% correspondrait à 119. Ce n'est qu'un exemple car il y a plusieurs registres pour plusieurs types d'erreur. Cependant, en général, les erreurs vont en accélérant, car elles apparaissent avec un problème, et une fois que celui ci se répète, ca va vite.
Le BIOS permet de surveiller ce paramètre, et donc il doit afficher qqc au démarrage ou ne va pas tarder à le faire. Cette option est apparue il y a 8 ans environ... mais elle n'est pas active par défaut sur les machines qui datent un peu !
NB : sur la plupart des machines que j'ai vu, lorsque le BIOS affiche un message pour le SMART, le nombre de boots est vraiment compté (et les heures de fonctionnement aussi) !
Ca confirme que ton disque est en train de rendre l'âme, et ca va dans le sens du PIO : XP bascule automatiquement lorsqu'il y a trop d'erreurs.
A ta place,
1- j'achèterai immédiatement un autre disque dur (7200 RPM, 8 Mo de cache au moins)
2- je démonterai ce disque dur
3- je m'interdirai de me servir de celui ci tant que le remplaçant n'est pas là pour sauvegarder
4- j'installerai un nouveau Windows sur le nouveau disque dur
5- je monterai l'ancien disque
6- je sauvegarderai les données de mon ancien disque en commençant par les données prioritaires
7-je balancerai ce disque dur en train de mourir (s'il a survécu à la sauvegarde)
Sache que j'ai fait du dépannage pour une boite d'info, et qu'il m'est arrivé qu'on me file à réparer des machines comme ca... j'ai eu parfois droit à 3 boot au total pour récupérer les données. Après, CT mort, plus rien à tirer. Plus récement, un proche m'a filé un disque dur : je n'ai pas eu le temps de démarrer dessus car non reconnu dans le BIOS... le disque ne se lancait pas, on n'entendait que le moteur qui faisait des essais pour démarrer et des claquements.
Je t'assure que ton cas est critique pour tes données. Ton disque peut ne plus redémarrer.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 04:57:41
DayWalker II a écrit : lorsque je bossais dans une boite d'info... |
Tu as cru qu'on allais oublier
Humour quand tu nous tiens.
Je suis d'accord avec toi sur la partie technique, mais pas sur tes conclusions.
DayWalker II a écrit : NB : sur la plupart des machines que j'ai vu, lorsque le BIOS affiche un message pour le SMART, le nombre de boots est vraiment compté (et les heures de fonctionnement aussi) ! |
Bon, c'est sur, ton disque n'est plus aussi en forme qu'a sa sortie d'usine.
Je suis d'accord qu'en attendant d'avoir un autre HDD pour sauvegarder ce qui se trouve sur ton disque "siffleur" tu dois le mettre de coté et ne plus l'utiliser. Par contre, je serai moins alarmiste concernant la deadline d'utilisation de ce disque.
Il y a encore quelques années, S.M.A.R.T n'existait pas et pourtant, on avait déjà des tètes de lecture qui frottaient sur les plateaux de HDD.
Pour exemple, j'ai sur mon Pc actuellement un HDD qui présente des erreurs SMART et ce depuis Janvier. Pourtant, il tourne toujours. J'ai juste du sacrifier 20Go inutilisable.
Mais dans ton cas, plutôt que de faire la sauvegarde de tes données par copier/coller, je te conseilles de faire un Ghost. D'une part, ce sera plus rapide (débit supérieur) et d'autre part, les erreurs sur la lecture des secteurs défectueux seront sautés.
Bon courage. De nos jours, rares sont les données vraiment irrécupérable. Tant que le disque n'a pas été passé au burin ou qu'il n'as pas pris feu, il reste un espoir.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:20:12
Citation : Par contre, je serai moins alarmiste concernant la deadline d'utilisation de ce disque. |
Mieux vaut envisager le pire... D'expérience, on ne fait JAMAIS suffisament de sauvegardes, et on s'y met souvent trop tard.
Citation : Pour exemple, j'ai sur mon Pc actuellement un HDD qui présente des erreurs SMART et ce depuis Janvier. Pourtant, il tourne toujours. J'ai juste du sacrifier 20Go inutilisable. |
C'est vrai, c'est une façon de faire qui marche dans certains cas, et qui dépend en fait du problème rencontré. Il suffit alors de sacrifier la zone du disque dur qui pose soucis. J'ai pratiqué ça moi aussi... mais ca me parait pas une solution viable pour le disque principal, car il y a nettement plus de chances qu'un tel disque se dégrade sans crier gare qu'un disque neuf : ca reste un peu la loterie !
Dans tous les cas, la création de partition pour ne pas utiliser ces secteurs défectueux oblige un quasiment le formatage (et donc la perte des données).
Ca reste une pratique intéressante pour un disque dur qui sert de support amovible et qui voyage pas mal, avec des données peu sensibles.
Citation : je te conseilles de faire un Ghost |
Ca dépend de l'état du disque... faudrait l'écouter pour "sentir" si ca peut passer ou pas. Je ne sais pas comment se comporte ghost lorsqu'il tombe sur des secteurs inaccessibles... je ne serais pas étonné qu'il se bloque.
Personnellement, je me faisais un script avec l'ordre des priorité des copies à faire, et je lançais donc des xcopy /C /H /E /R /I /Y. Le /C est important : il permet de ne pas s'arrêter sur les secteurs morts, le genre de chose qui bloque le copier/coller de gestionnaire de fichiers
Citation : Bon courage. De nos jours, rares sont les données vraiment irrécupérable. Tant que le disque n'a pas été passé au burin ou qu'il n'as pas pris feu, il reste un espoir. |
Tant qu'il est reconnu par le BIOS... ce qui implique qu'il démarre ! Les autres solutions sont hors de prix pour un particulier, mais c'est vrai, avec les moyens, on peut lire un disque ou il ne reste que les plateaux
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:24:02
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne !"
Scr@t, avec ta maxime, tu as mis le doigt dessus, très fort !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 14:55:27
Step73 a écrit : "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne !" |
Dommage, je n'arrive pas a la mettre en entier
En complet, ça donne ca... et c'est pas de moi
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. »
- Albert Einstein
Ici, nous combinons les deux ; rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:43:04
salut!!
merci pour les réponses meme s'il m'ont choqué la ..
"j'ai déja une sauvgarde du disque dur sur DVD"
+alors ben pour le disque dur, est-ce qu'il peut influencer sur l'autre materiel du PC( CPU - carte mere ...)? <------ c'est l'important pour moi.
+comment je peut changer du PIO au DMA?
+est-ce qu'il ya une possibilité pour réparer le DD?
+combien coute un bon DD 80go?
merci scr@t pour les réponses
Marsh Posté le 25-08-2007 à 20:48:48
C'est une bonne chose
Je ne comprends pas tout... quelle type d'influence ? L'interface ?
Il me semble que c'est faisable dans le gestionnaire de périphérique, mais ca repassera rapidement à PIO
Non, à moins d'y mettre le prix de plusieurs dizaines de disques durs.
Regardes sur LDLC : on peut avoir un 250 Go pour 50€ environ : les disques entre 250 et 500 Go ont les meilleurs rapports taille/prix.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:13:50
salut!!!
voila j'ai acheté un PC de marque Compaq_Evo dont voici les caractéristiques :
Type de processeur : Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère : Compaq Evo D510 CMT
Chipset de la carte mère : Intel Brookdale-G i845G
Microsoft Windows XP Professional Service pack 2
Carte vidéo :Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Mo)
Propriétés du périphérique ATA :
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
d'apres le Gestionnaire de périphérique j'ai ça :
+controleur ATA/ATAPI IDE
++ canal IDE principal ( parametre avancés )
+++périphérique 0 :
++++mode de transfert : DMA si possible
++++mode de transfert actif : Ultra DMA mode 5
++++mode de transfert actif : non applicable
++ canal IDE secondaire ( parametre avancés )
+++périphérique 0 :
la première apres avoir l'acheté : j'avais une version professionnel et je l'é installé au lieu de la version familiale je crois
la deuxième : lorsque j'ai constaté que mon pc beug de temps a autre ( cause : la version de windows )
la troisieme : une semaine apres le deuxieme formatage ( cause : virus )
la quatrieme : 2 jours apres le 3eme formatage
j'ai senti que mon PC devient un peu lourd, alors j'ai effectué la defragmentation du systeme, mais avant j'ai analyser le disque C ( j'ai 2 parition : C et D ) et l'assistant m'a recommandé d'effectuer une defrag du C et non pour D, apres tout se passe bien a part quelque lenteur inexpliquer disant par exemple lorsque je veux lancer quelque programme comme firefox et MS word les autres marchent a merveille
+est ce que le formatage successive d'un disque dur peut l'endommager ?
+d'apres les infos sur mon PC est il ya une erreur dans le controlleur ATA/ATAPI ?
+le PC produit un son plus entendu qu'avant lorsqu'il veut executé un programme, ç koi la cause selon vous ?
en sachant que tout les drivers necessaires sont installé (je trouve aucune point d'exclamation dans l'assistant d'ajout de materiel)
merci d'avoir lu mon topic tres detaillé
j'attend vos réponses
Message édité par el-krokodil le 24-08-2007 à 23:15:31
