lenteur apparu suite a un gros lag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:57:23
Peut être en faisant un petit effort sur la qualité de ton orthographe (ha non, ça, c'est pour nos yeux
Pour ton soucis, essaye de désinstaller les drivers vidéos et les réinstaller : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr (prends bien le temps de regarder les options et surtout de mettre le bon système d'exploitation (32 ou 64 bits))
Bye
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:29:12
Désolez pour l'orthographe ,merci pour cette réponse rapide j'essaye ça tout de suite
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:07:14
Sa y ai
je l'ai installé !Pourvu que sa marche .Une dernière question: Est ce que je peux continuer a tourner call of duty mw3 ou mon ordinateur ne le me permet pas ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 12:14:06
Tu peux continuer de jouet à MW3 ça devrait le faire.
Dis nous si ça marche. Et fais aussi un screen de tes températures avec hardware monitor (tu plus le trouver sur le net).
À plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:21:02
Ok bon la lenteur est là encore au démarrage mais elle a diminuer dans l'ensemble
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:38:40
J'arrive pas à télécharger le logiciel Hardware monitor il y a pas un autre logiciel pour les températures de l'ordi, et puis qu'en je vais sur internet sa rame toujours. Aidez moi SVP !
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:00:17
Peux tu verifier avec le gestionnaire de tache, la charge de la RAM et du processeur.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:11:04
Ti appuie sur ctrl + alt +suppr (en gardant les touches appuyées au fur et à mesure que tu appuie sur les touches)
Ensuite tu vas dans l'onglet "performances" et tu auras l'utilisation du CPU (processeur) et de la mémoire ram. Je plussoie d'ailleurs l'idée, bien vue.
Pour le logiciel de température, google te donne pleins d'adresse pour le télécharger (je peux pas te mettre de lien, suis sur mon téléphone). Tu devrais y arriver en cherchant un peu.
À plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:19:27
en ce moment j'ai 23 % des uc utilisé en ce moment avec page web ouverte + skype et 1 , 70 go de la mémoire physique utilisé donc 43 %
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:17:56
Essaye un truc,
Tu tape "msconfig" dans ta recherche Windows. Tu le lance et tu décroche tout dans onglet démarrage et services. Tu relance ton pc et regarde si ça rame toujours autant.
À plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:22:54
Si la solution de symphmetal ne fonctionne pas, je pense aussi à cette possibilité que le controlleur IDE soit passé de DMA a PIO.
Il faut regarder dans le gestionnaire de peripherique, controleur ide, proprietés.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:08:30
J'arrive pas a trouver ou il y a marquer DMA ou PIO .
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:46:39
Tu va dans panneau de configuration ==> Rubrique "Matériel et audio" ou "Système" si tu es en affichage par icônes ==> "Gestionnaire de périphériques, si rien de marqué dans onglet "avancé", je sais pas comment faire.
Sinon, tu peux aussi tester ton disque dur avec Chrystal Disque Info dispo ici : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 46669.html
Bye
Edit: T'as essayé la manip avec MSCONFIG???
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:29:32
oui sa la ralenti sur le démarrage mais je pouvais pas allez sur internet ni faire quoi que sa soit d'autres puisque j'ai tout désactivé comme tu m'a dit
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:46:37
Comment ça, ça l'a ralenti sur le démarrage???
Est-ce que ça allait mieux ou non suite à la manipulation que je t'ai demandé de faire???
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:49:20
oui sa la dé ralenti sur le démarrage mais je pouvais pas allez sur internet ni faire quoi que sa soit d'autres puisque j'ai tout désactivé comme tu m'a dit
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:11:21
et dans le dans le gestionnaires des périphérique dans le controle ide ya a aucun endroit marqué si l'ordi est en PIO ou pas
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:17:39
tu vas sur controleur IDE/ATA, chez moi c'est ATA chanel 0 puis bouton droit proprietes, puis parametres avances
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:20:33
Donc, il fonctionnai normalement donc (normal que tu ne puisse pas aller sur le net ou autre)
Pour la fonctionne PIO, je ne la trouve pas non plus dans mon gestionnaire de périphi, ça dépend peut être du matériel.
Est-ce que tu as un logiciel antivirus, si oui, lequel? Essaye de le désinstaller et le réinstaller. Si tu en a plusieurs, désinstalle tous ceux que tu as et réinstalle juste un seul antivirus.
Essayes aussi de désactiver un maximum de programme qui se lancent au démarrage de ta machine (client P2P, MSN, Skype, Antivirus, etc...) via MSCONFIG onglet démarrage.
Tu peux aussi (dans l'onglet service de MSCONFIG) cocher la case "masquer tous les services Microsoft", ensuite, tu redécoche toutes les autres entrées, tu redémarre et voit si ça marche toujours mieux, tu pourras grâce à ça disposer d'internet après avoir fait la manip vu que tu n'auras pas désactivé les service de Microsoft.
Tiens nous au jus
A plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:29:21
J'ai Avira Antivirus Premium 2012 en antivirus mias si je le désinstalle je devrai le repayer puisqu'il y aura pu d'infos sur mon ordi ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:40:42
Mais pk avant le bug mon ordi ne ramer pas alors que dans msconfig rien n'a changé jusqu’à maintenant ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:28:19
Pour Avira, laisse comme c'est. Je sais pas trop, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Mais est-ce que Skype se lance au démarrage de ton ordi? C'est peut être là qu'il y a un problème, peut être que vu que skype à coupé brutalement avec call of duty MW3 et ça a foiré les fichier de l'installe un truc comme ça.
Autre chose, est-ce que tu as essayé de passer un coup de "Ccleaner" sur ton PC?
J'essaye de trouver des solutions petits à petits même si ça n'a pas avoir grand avec ton problème. Il faudrait quand même que tu fasse un check de tes températures, pour ça, télécharge le logiciel ici : http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
Regarde aussi combien d'espace il te reste sur ton disque dur.
Comme je le disais avant, c'est dur d'identifier précisément le problème donc il faut tester pleins de choses différentes.
A plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:52:42
Dans mon premier disque dur j'ai 57,8 go de libre sur 186 go et sur le deuxième j'ai 84,9 go de libre sur 254 go.Ils sont tout les deux interne.Shype démarrer avant au démarrage mais pu maintenant puisque tu m'a dis de l'enlever du démarrage.Peut etre que ma carte graphique n'a pas supportez mw3 sinon ?Peut être faudrais que je retélécharge skype ?
Ccleaner je le fais tout de suite ainsi que de télécharger le logiciel que tu m'as indiqué.Merci beaucoup de m'aidez
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:15:52
Premier résultats de température sur mon ordinateur: minimum : 42 degrés Celsius en ce moment avec itune et web ouvert : 45 °C et maximum : 53 °C
Marsh Posté le 20-09-2012 à 08:08:11
Pour Msconfig, essayes de remettre les programmes que tu voudrais au démarrage, un par un, voir si il n'y en a pas un qui fais vraiment ramer ton PC. Pour le moment, ça va toujours mieux? Est-ce que tu as remis les service microsoft dans MSconfig? Fais le si ce n'est pas déjà fait.
Ensuite, oui, reinstalle skype et essaye de le remettre au démarrage, voir ce que ça donne aussi.
Pour les températures, il faudrait un peu tout : CPU / HDD / GPU, etc...
Sinon, tu fais carrément un screen d'Hardware Monitor quand il est ouvert et tu le post ici
Et enfin, ton GPU (GT 520m) est suffisant pour jouer à MW3, tu devrais pouvoir être tranquille.
A plus
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:57:49
Là le premier démarrage était correct pas lent du tout je te mettrais les températures ce soir .Pareil pour réinstaller skype.A+
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:35:27
en ce moment : 43 °C en générale ,43 °C pour le microprocesseur et 30 ° C pour je ne sais quoi (je pense que c'est le contrôleur ide mais ce n'est pas la carte graphique) J'ai que sa dans les températures
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:22:02
Ok,
Essaye de lancer MW3 pour voir ce que ça donne.
Toujours pas de problèmes de lenteur?
A plus
[Edit] Si t'as le temps, achète toi aussi une bombe à air sec et souffle par les aérations de ton PC pour enlever la poussière.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:45:38
PC encore sous garantie?
Je vois pas trop d'autre solutions à par son renvoie. Sinon, essaye aussi une restauration système ou même une réinstallation avec les DVD de restaurations ou via une certaine touche (tout dépend de la marque du portable) au démarrage.
A plus
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:55:10
le croit qu'il est encore sous garantie
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:37:54
Bonjour a tous,
jE joué sur mon pc a MW3 basse qualité image en même tant d’être sur skype .J'ai eu un énorme lag dans le jeu et a bloqué .J'ai réussis a éteindre le pc et je le rallume :sa rame et une fenêtre est apparu en disant :Votre ordinateur ne peux pas redémarrez ,nous recherchons le problème. Finalement il s'est rallumé avec une énorme lenteur.Internet lag ,les logiciel mette du temps a redémarrer comme le démarrage de l'ordi. J'ai essayer d'enlever cette lenteur dus au bug en défragmentant l'ordi , vidant la corbeille et tout le bazar .peu de changements ce sont produits .Dois je continuer a jouer a des jeux sur mon pc ? Que s'est t'il passer ? Peut on enlever cet lenteur et comment ? Dites le moi s'il vous plait !
mon pc :
processeur: intel pentium b950,2.1 ghz
ram:4go
carte graphique:geforce gt520 m (1 gb)
Windows 7 premium
Siruk
