lecteurs subitement plus reconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:47:33
Personne ne peut m'aider ? C'est sûrement déjà arrivé à quelqu'un non ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:05:34
Il n'y a pas d'autre option dans le bios pour cette valeur? Car :
...j'ai changé le paramètre P-ATA only en S-ATA only...
donc le PC ne prend plus en compte les connecteurs IDE, d'où absence des lecteurs.
...Et quand je remet P-ATA only...
Pas de boot car XP se trouve sur le SATA.
En désespoir de cause, il y a toujours l'option Load BIOS defaults qui charge les paramètres de base (qui doit marcher pour toutes configurations). Ensuite, il y a juste à optimiser ces valeurs (voir revues/faire recherche avec Google).
PS : je n'ai pas cette carte-mère donc je ne connais son BIOS. Par contre le Load BIOS Default existe dans tous les BIOS.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:13:56
J'avais déjà éssayé l'option Load BIOS mais sans résultat, je pourrais éssayer CMOS clear non ? Ca pourrait être une solution ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:22:14
Non, ce sera pareil. En faisant le Clear CMOS, ce sont les paramètres du Load Default Bios qui sont chargés (<=> à utiliser au cas où on ne peut pas accéder au BIOS).
edit orthographe et grammaire
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:24:18
D'accord, alors je ne vois pas comment faire, et j'aimerais éviter de reformater mon DD parce que j'ai plein de choses dessus que je n'aimerais pas perdre.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:52:24
J'ai téléchargé le manuel de la carte-mère.
1. Apparemment, les options pour P-ATA only et S-ATA only ne concerne que pour l'utilisation du RAID.
2. Dans le BIOS, dans CMOS Standard Setup, il faut vérifier que le Disque Dur SATA et les lecteurs optiques soient bien présents.
3. Vérifier dans Advanced Bios Features, que la séquence de Boot dans Boot Device Select soit bien ordonné :
 - soit 1st Floppy
        2nd IDE (là il faut indiqué le disque SATA (voir 2. ci-dessus)
        3rd CD-Rom...
 - soit autre ordre (mais vérifier que les disques/CD-Rom/... soient bien indiqués)
4. euh... désolé, mais après, je ne sais pas.
Bon courage.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:58:13
Merci c'est gentil d'avoir regardé je verrais bien ce que ça donne et je donnerais des nouvelles de toute façon, j'espère que ça pourra fonctionner assez vite.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 01:42:46
Voila j'ai trouvé la solution à mon problème, grâce a toi Takezho. C'est en relisant tes conseils que j'ai trouvé la solution : "...j'ai changé le paramètre P-ATA only en S-ATA only...
Pas de boot car XP se trouve sur le SATA. "
En fait j'avais aussi l'option S-ATA & P-ATA mais je ne m'en suis souvenu qu'aujourd'hui donc je l'ais choisie et depuis tout est rentré dans l'ordre.
J'avais aussi parlé avec quelqu'un de la poussière sur mon ventirad, j'ai fais un grand néttoyage cet après midi et la température de mon processeur a baissé de moitié , elle est retombée a 38° et elle reste constante même après des heures d'utilisation dans la chaleur.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:33:43
Bonjour, j'ai un ptit problème concernant mon lecteur de DVD et mon graveur CD. Ils ne sont plus détectés par Windows bien que j'ai éssayé toutes les solutions proposées sur ce forum. Ce problème a commencé le jour ou j'ai eu un problème avec le démarrage de mon ordinateur, celui ci ne voulait plus lancer XP mais je ne sais pas ce qui a fait faire ça. Je suis donc allé dans le BIOS et j'ai changé le paramètre P-ATA only en S-ATA only, ce qui a eu pour effet de démarrer XP mais de ne plus reconnaître mes lecteurs. Et quand je remet P-ATA only mes lecteurs sont dans le BIOS mais XP ne démarre pas. Je ne sais plus quoi faire car j'ai aussi éssayé de changer de nappe IDE, de ne mettre qu'un des deux lecteurs a la fois ou de changer mon disque de port SATA mais rien n'y fait. Voila ma config :
- Carte Mère : MSI 865PE Neo2-Ps
- Lecteur DVD je ne connais plus la marque
- Graveur : Polaroid 52x 24x 52x
- Disque Dur : Maxtor 6Y120Mo en SATA
En ésperant que quelqu'un puisse m'aider, je vous remercie d'avance.
