Lecteur de carte interne ADVANCE
Lecteur de carte interne ADVANCE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:32:02
Bonsoir à tous,
Je me suis acheté un lecteur de carte interne pour mon pc mais je ne suis pas bien certain de comment le connecter. Mon lecteur est livré avec un cable à brancher sur le lecteur et de l'autre côté sur la carte mere à priori, le cable est composé de 4 fils séparés comme pour le branchement des cables speaker/power switch/hdd led etc. Sur les cables on peut lire :
  • ground
  • + D
  • - D
  • + 5V
Je suppose que ces cables sont a brancher sur chaque pin d'un connecteur USB sur la carte mere (ceux qui servent à brancher les brackets/ports usb en facade) mais j'aimerai bien que quelqu'un me confirmes/infirme la marche à suivre avant de faire des conneries :p
Un pti tuto ou autre serait aussi le bienvenu.
Merci à tous ceux qui répondront.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:36:03
Bonsoir,
oui ca se branche bien sur les pins usb de la cm
Pour connaitre comment voit le manuel de la cm
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:38:00
salut,
pour etre sur de l'ordre a respecter, je te conseil de te referer au manuel d'emploi de ta carte mere, tu decrais y trouver un dessein d'un connecteur usb interne ainsi que les tensions a mettre sur chaque broche
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:49:27
merci pour vos réponses,
Alors voila ce qui est décrit dans le manuel de ma gigabyte :
  • 1.power
  • 2.power
  • 3.usb dx -
  • 4.usb dx +
  • 5.usb dy -
  • 6.usb dy +
  • 7.ground
  • 8.ground
  • 9.No pin
  • 10.NC
La question est de savoir sur quel ground je branches mon fil ground le 7 ou le 8, sur quels D je branche mon D- et D+, Dx? Dy?, lequel des power correspond à mon +5V ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:52:27
+5volt=>power
+D     =>usb dx +
-D     =>usb dx -
ground=ground
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:56:21
merci beaucoup pour cette réponse super rapide :), donc il n'y a pas de différence entre les grd et les power et c'est le DX qu'il faut utiliser.
Je m'en vais installer mon lecteur de carte rassuré!
Je vous tiendrais au courant si tout se passe bien.
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:51:38
euh la difference c'est que les powers c'est du positifs, grounds du negatifs, à ne surtouts pas inversé
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:29:38
ouais ca n'est normal ce que je disais c'est que ya pas de différence entre les 2 power et les 2 ground ;)
J'ai malgré tout un souci avec mon lecteur ... il est monté et la led led power est allumé donc il s'allume et est détecté par mon windows mais en périphérique inconnu :/
J'ai testé tous les drivers du cd et aucun ne marche (2 s'installent et les  autres arrêtent l'install en cours)
J'ai aucun lecteur amovible qui apparaît non plus alors que normalement je devrais en avoir 4 je penses (CF, SD, MS et SM)
une idée?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:32:08
quelqu'un aurait une idée sur la provenance de ce type d'erreur ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:57:04
alors la t'accumule les problemles benny...vraiment desolé pour toi, c'est frustrant de galerer comme ca...
serait t'il pas mal raccordes des fois????????? faut peut etre l'alimenter aussi?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:46:15
C'est bon j'ai trouvé le problème ça marche bien maintenant, j'ai pas trop galéré c'est juste que j'ai pas eu le temps de tester plus que ca avant hier soir donc j'ai laissé un message au cas où quelqu'un aurait rencontré ce type de probleme.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:02:00
J'ai le même problème avec le même lecteur, que j'ai acheté pour mettre sur l'ordi de mon père en pensant que ce serait tout bête à installer... :pt1cable:
. Nous avons trouvé après moultes recherches comment brancher les petits pins usb sur la carte mère (une asus A7V133, dont forcemment nous n'avions plus le manuel...). Mais le lecteur de cartes ne s'allume pas, et les drivers ne terminent pas l'installation. Quand je pense qu'il devait y avoir une notice avec...
J'avoue mon incompétence! Que faire?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 14-04-2007 à 23:44:01
Si je rappelles bien faut brancher les pins 1, 3, 5 et 7 du lecteur sur une des prises usb interne de la CM :
Ceci représente sommairement la prise usb interne, les + sont les pins à connecter. De gauche a droite : power,d+,d-,ground (vérifie ton manuel de carte mère au cas où... si tu l'as plus il doit être dispo en ligne sur le site de asus)
Edit rapide : juste un truc, si ton lecteur est bien branché et fonctionne la led rouge doit fonctionner en facade du lecteur.
Message édité par battle_benny le 14-04-2007 à 23:45:00
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:31:21
Bonjour, tout d'abord je m'excuse de remonter un topic aussi vieux, mais il correspond à mon problème, j'ai acheté le même lecteur de cartes, je l'ai branché et je n'ai pas eu de drivers à installer (de souvenir)
Le port USB de ce lecteur fonctionne correctement, la LED rouge est bien allumée, les lecteurs sont bien dans mon poste de travail, quand je je mets un carte SD dedans une LED verte s'allume, mais impossible de trouver ma carte parmi les lecteurs, tous me disent être vide et l'un d'entre eux, fais même bugguer mon PC (obligé de faire CTRL+ALT+SUPPR pour débloquer le poste de travail)
Quelqu'un saurait d'où peut venir ce problème ?
