Lecteur DVD non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:16:37
ReplyMarsh Posté le 04-02-2017 à 09:27:29
Hello.
C'est quoi "le câble pour branchement en USB" : un lecteur DVD est alimenté par prise molex et nécessite du 12v et du 5v ; a ma connaissance l'USB ne fournit que du 5V.
Donc si tu peux nous préciser en quoi consiste exactement ce convertisseur
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:52:25
ReplyMarsh Posté le 04-02-2017 à 09:53:46
kyosan_shugi a écrit : J'ai un idée pour toi: Pourquoi ne pas jeter ton lecteur dvd ? |
Merci pour le commentaire inutile ...
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:55:05
Ok, plus sérieusement, tente de le mettre dans le riz blanc
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:00:49
Bien joué.
Citation : Le câble n'accepte que les disques SATA de 2,5 pouces. |
Très normalement prévu pour des périphériques 2.5' pour portables = consommant peu.
PAS un disque 3.5', PAS un lecteur/graveur optique avec un gros moteur à alimenter.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:03:11
Ok donc se serait un problème d'alimentation...
Avec quoi je pourrais brancher un lecteur interne en mode externe?
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:05:52
zonka a écrit :
C'est un câble que j'avais acheter pour récupérer les donner du DD de l'ordi portable de ma femme il y a quelque temps j'avais pas fais gaffe que c'était que pour du 2.5...
Merci zonka
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:13:52
Bon, ok, tant que tu ne l'as pas acheté par erreur "juste pour ça", ça va
Sinon pas évident...
Il existe des boitiers 3.5' USB externes mais prévus pour les disques durs, donc au niveau "format du boitier" et reconnaissance, ça n'ira pas.
Il existe des convertisseurs USB pour lecteurs/graveurs de portables (slim), ça n'ira pas non plus.
Il te faut ce genre de choses avec une alimentation externe mais ça fait cher pour ce que c'est : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] t-Sata.htm
A ta place j'investirais dans un vrai lecteur DVD externe, prévu pour, plus pratique : https://www.amazon.fr/Asus-SDRW-08D [...] B00BGJ8GPU
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:26:53
Je vais regarder ça mais c'est aussi un lecteur Blu-ray donc en externe ça risque d'être cher je vais regarder ça
Mais je pense que je vais sortir un câble sata et le câble d'alim par l'arrière de la tour et je le brancherais quand j'en aurais besoin
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:34:29
Effectivement passer par un cablage "à l'arrache" peut aider, mais hey, attends, me souviens qu'il existe des solutions e-SATA pas mal fichues avec bracket qui prolonge la Molex en extérieur, de ce genre là:
Ca doit pouvoir se trouver (j'en ai un qui traine dans mon carton 'bouzin' )
Avantage : tu branches ton SATA et MOLEX internes sur le bracket, et tu peux brancher ton lecteur en SATA ou e-SATA (à vérifier selon le modèle de bracket) + molex sans avoir à trifouiller en interne à chaque fois
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:47:37
Pas bête ça sera plus propre je vais regarder si je trouve ça
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:01:54
j'ai une idée achete moi
carte mère ( format micro atx )
CPU
RAM
vu que le pc ont mes parents est suffisant pour de la bureautique mais ne peut pas démarrer sur cle usb ( trop vieux )
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:01:24
J'ai récemment changé de boîtier et dans mon nouveau boîtier il n'y a pas d'emplacement pour lecteur DVD.
J'ai donc acheter un câble pour le brancher en USB.
Mon problème c'est que Windows ne le reconnais pas.
J'ai l'erreur numéro 43
Périphérique USB inconnu échec de définition d'adresse
J'ai essayé sur tout mes port USB
Une idée??
Merci d'avance
