Lecteur de disquettes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:17:03
Vois-tu la lumière s'allumer de ton lecteur lorsque tu veux y accéder ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:25:21
Pistes :
- branchement à l'envers ou sur le mauvais connecteur
- controleur disquette HS
- lecteur disquette mal déclaré dans le bios
- disquette HS (!)
Essaie de booter sur une disquette (bootable ...). Tu seras déjà sûr que ce n'est pas un parasitage logiciel.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:58:57
Alors, je n'ai pas ma bécane sous les yeux et ne me souviens pas si il y a de la lumière (sinon j'imagine pb d'alimentation....)
Pour ce qui est de la déclaration dans le Bios, c'est quoi le chemin d'accès pour le vérifier ? Idem pour le contrôleur de disquette = je le vérifie comment ?
Enfin, j'ai essayer plusieurs disquettes !!!
Merci pour vos prochaines réponses
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:03:48
Est-ce que ça a marché et que tout d'un coup ça marche plus, ou est-ce que c'est un montage nouveau et que ça n'a jamais fonctionné ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:03:57
| willce1 a écrit : Pour ce qui est de la déclaration dans le Bios, c'est quoi le chemin d'accès pour le vérifier ? Idem pour le contrôleur de disquette = je le vérifie comment ?  |
Généralement la 1ère page du BIOS setup, "floppy"
A tout hasard, il serait pas passé en 5 1/4 au lieu de 3 1/2 ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:13:32
Merci Polichon, je verifierai ce soir.
Sinon, ça fait un bout de temps que ça ne marche plus mais je n'y prétais pas attention ..et c'est arrivé..eh eh je ne me souviens plus mais peut être en installant un précédent DD => peut être que j'ai alors fait une mauvaise manip (ex: transformé le 3 1/2 en 5 1/4 ?)
Il y a d'autres mauvaises manip (dans le bios) qui pourraient expliquer mon soucis ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:16:43
oui, mettre le paramètre floppy sur DISABLE par exemple
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:19:46
| willce1 a écrit : Merci Polichon, je verifierai ce soir.   |
Euh... moi c'est Philochon...
Polichon, c'est réservé... c'est ma femme qui m'appelle comme ca
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:40:01
Bien, donc les paramètres du BIOS ont l'air correct (+ le voyant lunineux du lecteur de disquette est bien allumé)
Par contre dans Advanced BIOS Features, si je mets ERABLED à la donnée Boot Up Floppy Seek alors au prochain démarrage apparait le message: Floppy disk fails (40)
Du coup, si j'ai bien compis, il se peut que le controleur de disquette ne soit pas activé => mais impossible de le trouver !!(j'ai notamment cherché dans Standard CMOS Features et dans Advanced BIOS Features)
=> Où puis je le trouver et à quel nom (j'ai cherché Integrated Floppy Disk Controller)
=> Quel autre pb ça peut être ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 23:40:49
C'est pas forcément ton controlleur qui n'est pas activé, as-tu essayé d'inverser le sens de la nappe qui est connecté à ton lecteur disquette?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 08:31:09
Je l'ai debranché plusieurs fois (notamment pour la remplacer) mais je n'ai pas fait attention au sens => j'essaie ce soir
Par contre, si ça ne marche pas, où est ce que je peux trouver le controleur de disquette dans le BIOS ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:48:42
Je dirais dans advanced options sur les bios award. Mais si tu as un message Floppy disk fails (40) , c'est que le controleur est bien activé.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:47:17
Alors,
1/ J'ai inversé la nappe= toujours pareil
2/ Et je n'ai pas trouvé la contrôleur dans le BIOS (je n'ai pas trouvé le bios award dont parle LoDeNo)
Bref, qqun a-t-il une idée a m'apporter ?......
Marsh Posté le 11-11-2005 à 02:55:10
à priori, je dirais floppy nase, fait-en prêter un et essaye... regarde aussi s'il n'y a pas un pin cassé ou tordu sur le lecteur, ça arrive, et idem sur le connecteur CM...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:37:31
J'ai déjà changé et le lecteur et la nappe. Dès que possible je regarderai sur ma CM si pb...
Sinon, je n'ai toujours pa eu de réponse: où puis je trouver ce p... de contrôleur dans le BIOS !!
Et mis à part le connecteur CM que puis je vérifier d'autre ?!!
Merci...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 08:53:04
Ouf, j'ai vaincu !!
Par contre, la solution est pitoyable = pb de branchement !
1/J'ai connecté l'extrémité de la nappe au lecteur (avant c'était le connecteur qui est au milieu de la nappe qui était connecté)
2/Je suis quasi certain d'avoir inversé le branchement de l'alim aussi (note: toutes mes autres connexions ont le fil jaune à l'extérieur et le fil exterieur du lecteur est le rouge)
Voili voilô...Et si qqun peut m'indiquer où se trouve le controleur, je suis tjs preneur !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:14:30
En parallèle avec pb DD (autre message) j'ai un soucis avec mon lecteur disquette: quand je mets une disquette il me demande .... d'insérer une disquette !
J'ai changé et mon lecteur et la nappe =>aucun changement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce pb et comment le résoudre?
Merci d'avance
