lecteur de disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:17:07
Attention on peux facilement brancher la nappe a l'enver.(deriere le lecteur)
essai de la brancher dans l'autre sens
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:23:55
j'ai essayé les 2 sens car le vendeur m'a précisé qu'il n'y avait pas de détrompeur. Mais là il ne fonctionne pas, il est reconnu dans le bios car il affiche la présence du lecteur, mais ne lit aucune disquette. Que faire ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:24:07
Dans ton bios, "Floppy" est probablement sur"none". Met le sur ce qui correspond a ton lecteur de disquette.
EDIT : Non ce n'est pas ca, (tu m'a grilled).
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:27:17
| to380 a écrit : Dans ton bios, "Floppy" est probablement sur"none". Met le sur ce qui correspond a ton lecteur de disquette.  |
Quand j'allume le pc, sur l'écran noir, la 2ème ligne indique "none"
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:29:16
| minione a écrit : Quand j'allume le pc, sur l'écran noir, la 2ème ligne indique "none" |
Et quel est le nom de cette ligne (par exemple IDE 2...)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:43:44
| to380 a écrit : Et quel est le nom de cette ligne (par exemple IDE 2...) |
"primary slave disk"
et je précise que le lecteur est continuellement éclairé en vert. Est-ce normal ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:46:19
| minione a écrit : et je précise que le lecteur est continuellement éclairé en vert. Est-ce normal ?  |
et je précise que le lecteur est continuellement éclairé en vert. Est-ce normal ?[/quotemsg]Nappe a l'envers, sur a 100%
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:48:31
| to380 a écrit : et je précise que le lecteur est continuellement éclairé en vert. Est-ce normal ? |
Nappe a l'envers, sur a 100%[/quotemsg]
ah bon ? et pourquoi quand je l'a met dans l'autre sens, elle n'est pas éclairé et elle n'apparaît pas dans le bios ??
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:11:35
[/quotemsg]Nappe a l'envers, sur a 100%[/quotemsg]
j'ai inversé la nappe et ça marche tjs pas. Je ne comprends pas, même dans le gestionnaire de périphérique, il est marqué mon lecteur et il n'y a aucun conflit !!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:16:42
Bizzard !
Quand la nappe disquette est à l'envers la led disquette reste allumé.
Si tu regarde la nappe il y a un bord coloré en rouge, met le du cotté marqué 1 sur ta carte mère et du coté alim sur ton lecteur disquette, ainsi il sera a l'endroit.
Ta nappe lecteur disquette a combien de connecteur ?
2 ou 3 ?
Si tu en a 3 tu a bien mit ton lecteur de disquette sur le dernier connecteur ?
Es-ce que dasn ton windows tu n'as pas désactivé par erreur les lecteur disquettes, j'avai ce probléme là.
LAF ! ! ... !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:42:25
j'ai bien mis la nappe dans le sens que tu dis, cependant, là elle reste tjs allumée !
LAF ! ! ... ![/quotemsg]
Quels sont les lecteurs à activer et où ??
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:00:37
CA MARCHE !!! MERCI A TOUS !!
En fait, la nappe était tournée, donc une des fiches était bien branchée et pas l'autre !!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:11:55
Je souhaite raccorder mon ancien lecteur de disquette à mon nouveau pc, de manière à sauvegarder le contenu de mes disquettes sur le disque dur. J'ai donc acheté une "nappe", j'ai tout branché et le lecteur ne lit pas les disquettes, que faut-il changer dans le "bios" ? je ne sais plus quoi faire.. Merci de m'aider
