Pb lecteur disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:37:34
ReplyMarsh Posté le 19-11-2005 à 12:52:14
Je ne pense pas, car si je me souviens bien dans les deux sens, le meme probleme
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:53:22
| ricorouvi a écrit :   |
| blairhauts a écrit : T'aurais pas mis la nappe à l'envers ? |
il semblerait bien que ce soit le cas
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:55:03
Diode allumée en permancence = nappe dans le mauvais sens, les lecteurs disquettes doivent avoir le connecteur rouge vers le fond du boitier il me semble (à l'inverse des connectiques IDE)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:05:46
Ok merci pour votre aide, je vais verifier ca.
(j'ai verifie le sens pour la CM, mais pas de l'autre cote)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:24:54
Bonjour a tous
J'ai tenter de mettre un lecteur disquette sur ca CM (Asrock DUALSATA II)
et je n'arrive pas a lire les disquettes sous windws, il me met (inserer un disque dans le lecteur A). Pourtant :
Le lecteur est bien reconnu dans le BIOS
Le lecteur est bien reconnu dans windows (xp)
le diode de lecteur est allumée (en permanence).
J'ai essaye avec 5-6 disquettes, sans succee (toujours le meme probleme)
Dois je donc racheter un lecteur disquettes (j'ai pris un ancien, d'un celeron 600, serait t'il non compatible ?).
Si c'est le cas, existe t'il des normes de lecteur recentes (concernant les cables) ?
Merci d'avance
