Lect & Grav plus reconnus sous xp Help !
Lect & Grav plus reconnus sous xp Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:55:17
Impossible de retrouver mes 2 lecteurs !!!
Voyez vous une piste ??
D'avance merci  :jap:
White list in ze config ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:00:39
tu donnes pas assez d'info, pour que l'on puisse t'aider correctement ! Commence par savoir si dans le BIOS ils sont visble et revient nous le dire ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:08:08
Merci pour ta réponse. Comment je fais ça ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:11:55
en rebootant ta machine et normalement, c'est affiché au démarrage de ta machine !
controleur IDE1 : HDD1
controleur IDE2 : HDD2
evt...
sinon, c'est en appuyant sur une touche, qui te permet d'accéder au BIOS, et tu regarde dedans si ton matériel est bien reconnu..cette méthode utilise là, si tu ne vois rien s'afficher au départ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:28:29
Bon, j'en viens, xp ne me reconnait pas mes lecteurs de cd  :(
Il ne voit plus rien et me balance un lecteur H qui ne sort d'on ne sait ou et qui est inaccessible.
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Merci encore pour ton aide en tout cas  :jap:
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:43:41
ce que je te demande, c'est de savoir, si le BIOS voit les lecteurs aux démarrage de la machine. C'est marqué au démarrage, comme toutes les machines "normal". Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans le BIOS.
A partit de ce résultat tu as plusieurs possibilités :
1er possibilités : Le BIOS ne voit pas tes lecteurs
pourquoi et comment faire et quel sont les causes possibles ?
  • Il se peut que la nappe IDE qui relit, tes lecteurs à la cartes mères soit mortes, c'est possible, dans ce cas, tu change la nappe et tu rédémarre ta machine et tu constates.
  • Il se peut aussi que le controleur IDE (sur lequel tes disques sont reliés) de ta carte mère soit mort, également. Sa peut arriver. Dans ce cas las, tu débranche la nappe IDE des disques CD et graveurs et tu branche celle des disques durs à la place. Tu démarre, et si windows ne démarre pas, tu auras la preuve que le controleur IDE de tes lecteurs de CD est mort est mort.
  • Je crois mais je n'en suis pas certains que l'on peut désaciver des controleurs IDE depuis le BIOS, mais sa demande confirmation...
  • Tes lecteurs peuvent être aussi mort, mais c'est tout de même trés peu probable.
2ieme possibilité : Le BIOS  voit tes lecteurs
Le problème matériel est alors à exclure totalement, c'est un problème de soft, et je ne peux pas savoir d'ou sa vient, peut-être un Bug de XP,ect...
Voilà en gros ce qu'il faut savoir !
ps : une questions toutes con, tes lecteurs sont bien branchés, l'alimentation n'est pas sectionné ou autre, car ce sont des choses idiotes, mais c'est aussi plosible...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:54:10
Je regarde tout ça.
Merci encore de ton aide, c'est vraiment sympa de ta part !
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:14:35
Je regarde tout ça.
je t'en prie, ce sont des problèmes auquel chacun et chacune d'entre nous peuvent être confronté et c'est assez flipant !
Personellement, depuis 15 ans que je suis dans l'info, ce genre de panne,sont pas évidente à trouver, car sa fait apel à des connaissances à la fois de Hardware et de Soft. Les deux peuvent être la cause de tes problèmes.
C'est pour ca, que quand un matériel X, n'est pas détecté, il faut commencer par le début et pas mettre la charue avant les boeux ! c'est dire voir si ton matériel fonctionne en faisant diverse vérification, voir s'il bien configuré (BIOS) ET ENSUITE passé au soft, quand toutes ses vérifications sont faites, c'est le seul moyen.
Comme ça on n'évite de s'énerver, d'être tendu, et sa va beaucoup plus vite...
bonne chance, car je sais c'est chiant et parfois long à trouver !
 :hello:  :jap:
Message édité par cvb le 19-02-2003 à 00:15:26
