Pb Leadtek Ge FX 5600 256 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:13:13
Ton plantage vient surement de la temperature, 72c° c'est trop... ouvre au moins ta tour pour nettoyer le tout, le démontage du ventirad ne s'impose peu etre pas.. tu as un ventilo sur ta carte graphique?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:17:20
ben ma tour est déjà ouverte
et pour ma CG, bah j'ai déjà enlevé la poussière, mais comme je l'ai dit je n'ai pas enlevé le ventilo e la CG ( y en a bien 1, c'est ça un "ventirad"? )
everest me donne les t° suivantes :
Carte mère 28°C
Processeur 45°c
dd 120g 56°
dd 200 41°
Marsh Posté le 09-05-2005 à 01:48:04
"Ventirad" = contraction de "ventilateur" et "radiateur".
C'est donc le couple radiateur-ventilo
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:09:57
merci de cette précision
et up svp, comment puis-je réduire la température de ma carte graphique??
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:13:42
Bah 72° c'est pas forcément critique comme température GPU.
Pour abaisser la température il faut démonter le radiateur, enelever la pate thermique qui est surement en quantité excessive, remettre une fine couche et remonter le tout...
C'est le moyen le moins onéreux ![]()
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:07:57
Voilà, dès que je lance un jeu en 3d, mon ordi plante rapidement, ( freeze ou retour sous windows ou encore écran stop au redemarrage de windows)
j'ai remarqué que ma carte graphique selon les drivers installés (71.89) chauffait à 72°C. ça me parait un peu beaucoup, donc je pense que l'ouvrir pour nettoyer serait peut-être une bonne solution.
Dans ce cas, faut il mettre de la pâte thermique??
Pensez vous que ce soit une bonne solution??
merci de m'éclairer
bonne soirée à tous
