Laptop qui n'arrête pas de redémarrer
Laptop qui n'arrête pas de redémarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 02:27:13
Salut tout le monde,
J'ai un laptop HP Compaq NX6110, 40 GO DD, 768 MO de RAM, 1.73 Ghz proc.
Dernièrement je n'arrive pas à le redémarrer, dès qu'il s'allume il me sort un écran bleu et hop il redémarre et ça boucle. je crois que c'est un problème de disque dur parce que lorsque j'entre dans le setup, et je lance le test de DD, il me sort une erreur : "Error : Write Failure".
Bon, j'ai décidé de booter avec le cd d'installation de Windows XP SP2 pour formater le DD et réinstaller le système, ça ne marche pas et il me sort erreur disque.
Maintenant je suis bloqué, je n'arrive pas à formater ni à utiliser le pc. je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une idée, qu'il m'en fasse part svp.
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 02:35:54
ultimateboot cd pour tester ton disque dur. Si tu formates tu perds tes donnees.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 02:44:50
et comment obtenir ce ultimateboot cd ?
c'est gratos ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 02:48:16
bon j'ai lancé le téléchargement de cet outil, il semblerait que c'est Gratos merci.
Sinon est ce qu'il pourra me résoudre mes problèmes de disque dur ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:14:54
non c'est un test pas une réparation sinon regarde dans le bios si tu n'as pas une option qui t'empêches d'écrire sur ton disque dur. Sinon DD HS !
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:19:18
Dans le setup, y a "HD Test", quand je le lance d'habitude il lance 3 tests pour vérifier l'intégralité du disque dur, maintenant dès le premier test il me sort une erreur du genre : "Error : Write Failure" et c'est la seule option que j'ai dans mon setup.
Y a pas un outil qui me permettra de réparer mon DD.
grotius> j'aimerais savoir comment utiliser Ultimateboot cd parce qu'il y a trop de fichiers et je ne sais pas par quoi commencer.
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:25:05
le problème c'est que tu ne peux pas  écrire sut on dur !!! sinon essaye de le démonter et de le mettre dans un rack pour le tester sur un otre pc
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:48:14
et donc si je ne peux pas écrire sur mon DD, ça veut dire qu'il est fichu pour de bon ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:30:48
pas forcément il faut que t'essayes sur un autre pc pour voir
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:53:54
Oui je comprends mais le problème c'est que c'est un pc portable, et je ne connais pas quelqu'un qui aimerait ouvrir son pc portable pour tester mon DD.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 14:14:44
mais tu comprends rein tu le testes dans un rack externe en usb !!!
