Lanboy & front usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:55:36
Je vois pas où est le problème. Sur ta mobo, il doit y a avoir
un connecteur usb de façade (9 broches verticales). Et chaque
groupe de fils des connecteurs usb de façade se termine par un
petit connecteur plat à 5 prises femelles. Il suffit de pas se
planter lors du branchement : v-+G. pour les 2, faut voir la
notice de la carte.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:58:27
c pas un prb de branchement
j'ai deux usb intégrés a la mobo
j'ai deux prises sur la mobo qui permettent de rajouter 2usb chacune
soit 6 au total
si je branche les deux prises du lanboy, ca me fait que 4 usb en tt
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:05:29
Ben alors ces deux prises lanboy doivent pas être standard ![]()
Marsh Posté le 26-07-2003 à 00:43:45
| Akilae_ a écrit : La conclusion c'est donc que c'est un boîtier de maÿrde |
si ya que ca a bricoler c pas un boitier de maÿrde... vive le léger..
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:22:43
<<<ERRATUM>>>
correction : les deux cables forme une prise normale
par contre j'ai trois D- et un seul Vcc....... et un des deux port usb ne fonctionne pas correctement
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:41:07
voila:
pour ne pas perdre betement deux prises usb potentielles...
le boitier lanboy contient deux prises usb de facade auquel correspondent a l'interieur deux groupes de fils usb
pourquoi antec ne les a pas regroupé (comme sur le SX1040B ou surement d'autres) en une prise pour brancher sur la mobo
qqu'un a deja essayé de les regrouper ? ou peut y'a t'il des adaptateurs ds le commerce ??
