K8N Neo2 Platinum - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:44:03
les ventilos démarrent puis s'éteignent qques instants après c ca? c parfaiteemnt normal ttes mes tours le font c lié à la norme atx
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:05:43
merci pour ta réponse, mais j ai beau attendre ca fait plus de 5mn et les ventilos marche toujours sans activité de la carte mère. Si tu as une autre petite idée elle sera la bienvenue.
merci d avance
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:51:16
ha d'accord donc la ce n'est plus normal. Et tu peux quand meme démarrer le pc normalement? donne le détail de ta config stp
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:01:24
boitier Cooler Master Centurion CAC-T05
carte mere msi k8n neo2
athlon 64 3500
512 mo ram
cd leadtek  fx5700
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:40:24
humm teste avec une autre alim et vérifie le contact au niveau du bouton de mise sous tension. sinon teste en débranchant tous les lecteurs optiques un à un g eu le meme pb et c t à cause du lecteur de disquette que j'avauis branché à l'envers
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:17:43
je possede une carte mere K8N Neo2 Platinum et un boitier coolmaster, un petit probleme survient lorsque je coupe le courant apres avoir eteind le pc correctement; a la remise du courant sans avoir redemarré le pc tout les ventilos de la tour et de la carte mere (chipset et proc) se mettent a tourner. La mise en marche par le bouton power demarre le pc normalement.
existe t il une sécurité sur la carte ou sur l alim quelqu un aurait il une idée?
merci d avance
