K8N-E deluxe aucune image a l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:57:20
je comprend pas un truc... ta carte mère c bien un port agp 8x dessus !??
et la nx6200, c pas la td128 qd même ??
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:45:55
C'est une MSI NX6200AX HDTV 128DDR AGP 8X
Sur la doc, il est marqué que la carte mere supporte l'AGP 8X/4X
Il y a un pb?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:54:01
toutes les idées seront les bienvenues
(UP si vous préferez)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:27:40
ok je croyais que tu mettais la pci-express sur l'agp..
1ere chose: test la carte mère hors du boitier sur la boite de celle-ci avec le strict minimum dessus : ram, cpu, ventirad et vidéo si non onboard
2ème chose: clear cmos, on sait jamais ça peut suffir
question: c koi ton cpu ? alim 470W risque d'être juste en fonction du reste des périphériques internes/externes usb..
voila des idées
Marsh Posté le 07-01-2006 à 04:10:55
| zulman a écrit : ok je croyais que tu mettais la pci-express sur l'agp.. |
je te comprend pas la
Marsh Posté le 07-01-2006 à 09:55:27
Alors jai acheté de la RAM conseillé par ASUS
1 barrete PC3200 Kingston (que jai testé sur un autre pc et qui marche)
Mon processeur est un Athlon 64 3000+
J'ai testé tout en dehors de la boite avec cpu + ram + processeur + carte video
toujours rien a l'écran
J'ai suivi la procedure du clear cmos (mis le cavalier, enlever la pile, attendu 6 sec)
et toujours rien.
J'ai testé une autre CG agp 4x
encore rien
J'ai déplacer la barrete de ram sur tous les autre slots
rien rien rien
d'autres idées?
en tout cas merci deja pour les premiers conseils
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:56:44
A tout hazard, dans le BIOS, vérifier et/ou forcer l'entrée "Primary Video" à "AGP".
Ce paramètre se trouve dans le menu "Chipset"
S'il n'y a aucun écran au démarrage, vérifier que le connecteur alimentation 4 broches (ATX +12V) est bien connecté.
D'autre part, le ventirad CPU est-il bien connecté au connecteur CPU_FAN et possède-t-il un monitoring de sa vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 20:17:27
as tu essayé un autre écran? essaye de t en procurer un, demande a un ami de t en preter ou autre du genre...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:57:10
Alors pour le bios bah je n'y arrive meme pas hélas.
Je certifie que mon ecran marche car mon ancienne carte mere marche parfaitement.
J'ai connecté le connecteur 4 broches mais des choses tres bizzare se passe:
quand il n'est pas connecté, j en'ai aucune image a lécran mais j'ai limpresssion que les disque dur sont alimenté, le ventilateur du processeur tourne normalement
quand il est branché le ventilateur du proceseur tourne mais les disque dur ne semblenet pas etre alimenté.
Le ventilateur cpu est celui fournis avec un Athlon 64 3000+ version box (je ne crois pas qu'il y a un controle de vitesse).
J'ai bien branché l'alimentation sur CPU_FAN
Par contre je n'ai rien branché sur le fan PWR_FAN y a til quelque chose a faire?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 10:49:51
Hmmmm!
Il serait bon de vérifier le 12V. (Voltmètre entre les fils noir et jaune du prise Molex).
L'alimentation est-elle une ATX 24pins ou 20pins ?
Si c'est une 24pins, alors 4 broches sont inutilisées. CES 4 BROCHES NE DOIVENT PAS ETRE CONNECTEES!
D'autre part, la K8N-E Deluxe peut générer des messages vocaux en cas de problèmes au démarrage. Cette fonction est par défaut autorisée. Pour celà, je pense qu'il suffit de raccorder le HP du boitier sur la prise adéquate (cfr manuel pg 2-29, 14 : Speaker Connector).
Par défaut, ces messages sont en anglais. La description se trouve au chapitre 3.3 ASUS POST Reporter.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:03:53
cest une 24 pins/20pins switchable
je comprend pas trop de quel broche tu parles
Merci bcp de m'aider ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:20:34
Sur certaines alimentations, il existe un connecteur 24pins que l'on peut séparer physiquement en un connecteur 4pins et un connecteur 20pins de façon à le rendre compatible avec les cartes mères ayant un connecteur ATX 20pins. Dans ce cas, ce connecteur 4pins reste non connecté. Dans ton cas, je pense que tu as un adaptateur 24->20pins et donc pas de séparation possible de ce connecteur 24pins, donc pas de possibilité de confusion avec le connecteur ATX12V.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:22:45
OK merci de l'info
Donc je dois bien connecté la sortie 20 pin et la sortie 4 pins a la cm?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:47:28
Oui, c'est nécessaire.
En résumé, il y a une grosse nappe de cable vers le connecteur 20/24 pins à brancher sur le connecteur ATXPWR et, séparé de cette nappe, un bloc de 4 fils à connecter sur ATX12V.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:53:08
Essaie de démarrer avec le minimum : CM, alim, mem, CPU, Haut-parleur du boitier; donc sans carte graphique, HDD,...
Sauf erreur de ma part, on doit alors avoir un message d'erreur audible dans le HP boitier.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:59:08
| eburon a écrit : Essaie de démarrer avec le minimum : CM, alim, mem, CPU, Haut-parleur du boitier; donc sans carte graphique, HDD,... |
Oui ben la le message correspondra certainement a Aucune carte graphique détéctée
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:42:44
Je pense que l'ordre de détection des défaults, et donc les messages seront :
-No CPU Installed
-System failed CPU test
-System failes memory test
-System failes VGA test
-... etc
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:57:28
Bon j'ai fait tester ma CM par un magasin. verdict Carte mère HS renvoi chez ASUS merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:39:51
Bonjour a tous
Je desespère
J'essaye de faire marcher ma nouvelle CM toute neuve et la je commence a secher:
ASUS K8N-E deluxe (neuve)
ATHLON 64 3000+ (neuf)
2 barrettes Winbond PC3200 256Mo DDR
geforce MSI NX6200
Alim Ultra POWER 470W (neuve)
Je branche tout ce petit monde
je met l'alimentation sous tension
la led sur la CM s'allume
pas de beep
je demarre les ventilateurs se mettent à tourner mais rien a l'écran
J'ai essayer de changer les barretes de places, de les enlever, jai changé la nouvelle alim mais ca ne marche pas plus que sur l'ancien (une 350w Noname)
des idées?
un pb de compatibilité avec la mémoire?
J'ai enlever le ventilateur pour etre sur sur le processeur etait bien branché (j'imagine qu'il faut que je remplace la pate entre le ventilo et le processeur avant de faire de nouveau test?)
bref que faire....
Merci de m'aider.
