Mes jeux plantent
Mes jeux plantent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:02:04
Bonjour mon problème est le suivant : Tous les jeux que je lancent plantent au bout d'une durée indeterminée (3 min comme 30 min)...impossible de revenir sur le bureau, le son s'arrête, ctrl alt supp ne fonctionne pas, l'image est fixe. Bref n'importe quel jeu plante. Et ceux depuis 3 jours. j'ai essayé ma ram, j'ai essayé avec une des deux barrettes et vice versa, j'ai essayé aussi en plein écran, et de lancer un jeu pas en plein écran, j'ai essayé sur le net, j'ai essayé en solo, j'ai essayé un jeu moche, j'ai essayé un beau jeu, j'ai téléchargé les derniers drivers pour ma carte graphique...rien à faire ça plante toujours. Pourtant j'ai laissé allumé mon pc toute la journée et il fonctionne sans problème, il ne plante pas, ne reboot pas sans raisons, pas de message d'erreur. C'est seulement lorsque je lance un jeu.
Pouvez vous m'aider ? Me dire d'où ça peut venir, ce que je peux essayer ?
merci d'avance.
PS: j'ai aussi underlocké ma CG pensant que ça pouvait venir d'une surchauffe de cette dernière, et le problème persiste.
Message édité par Muahahah le 29-10-2005 à 21:23:38
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:03:38
Si tu nous donné ta config en détail ca pourrait nous aider...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:08:25
Oups autant pour moi hihi...
Nvidia Gerforce 6600 (128 mo)
1024 ram DDR
Sempron 2800+
DD Maxtor 80 go
Windows XP...
encore désolé de l'oublie ^^
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:15:41
temperature des CG a froid ? en fonctionement ??
Du processeur ?
( logiciel Everest le dit )
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:18:45
D'après everest la carte mère et le DD vont de 30 à 40° à froid et en chauffe ils bougent pas beaucoup, le Processeur lui va de 40 à 50° j'ai vérifié en minimalisant un jeu qui demandait des ressources jusqu'a ce qu'il plante, et everest quelques secondes avant le plantage me montrait 49° et ce plusieurs fois, dans ces températures.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:23:59
et la carte graphique ? ( les t° la c bon pour le moment)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:33:13
[:lox]
tu as essayer ta ram avec quoi ? Le mieux c'est memtest pour s'assurer que c'est bon de ce coté.
Pour la température du proc, fait le tourner avec OCCT (utilise speedfan en plus pour monitorer les tensions).
Quand à la cg, riva tuner permet de monitorer la température.
Pense aussi à mettre tes drivers de cg à jours si ce n'est pas le cas.
Message édité par LoX le 29-10-2005 à 21:34:29
Feedbacks
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:35:10
J'ai mis une barrette, ça a planté, j'ai mis l'autre, ça a planté aussi...j'pensais que c'était le meilleur test.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:36:02
Muahahah
"De l'exigeance nait l' excellence"
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:41:20
Ouah, t'es pas finis toi...^^
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:42:29
et ton alim?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:43:26
Je fais comment pour la tester ? (oui je suis un peu newbie en matière pc)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:44:12
Muahahah
Super ton alim
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:46:10
Non d'une boule en feu...pourquoi y'a toujours des Boulz au milieu des gens sérieux ? :D
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:48:36
Prenons un l'exemple que le processeur soit en cause (st'un exemple hein), si tu met la barettes A ça va planté. Si tu met la barettes B ça plantera aussi. Et pourtant les barettes elles ne sont pas défectueuses.
Dans les différents éléments qui peuvent faire planter ton pc il est possible que ça soit ton alim qui ne suive pas si c'est lors des jeux que ça plante.
Si ça t'es possible donne nous, la marque, la puissance et les différents ampérages
Feedbacks
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:51:13
Merci de cette précision ça m'éclaire un peu plus sur les différentes possibilités...demain je vais chercher le plus d'info sur mon alimentation en allant la titiller du regard, là j'suis un peu épuisé de courir après le pc pour voir d'où ça vient en tout cas merci beaucoup, j'reviendrais demain matin avec des infos supplémentaires ^^
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:52:20
Est tu écris à qui là?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:54:00
Ben je parlais de toi et de la personne qui a posté avant un message qui ne m'a pas du tout aider...je l'ai pas dis méchament rassure toi ^^ (si j'étais pas un boulz moi aussi, je serais pas là à demander de l'aide hehe) allez sans rancune j'plaisantais.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:55:53
tu a quoi comme alim
Message édité par copsc le 29-10-2005 à 21:56:49
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:59:47
pour la tester mémoire (prend le fichier zip et grave l'image qu'il contient sur un cd-rw)
http://www.memtest.org/#downiso
pour speedfan (logiciel de monitoring de tension et de température)
http://www.almico.com/sfdownload.php
pour occt (le prog qui va faire chauffer ton cpu pour voir si il tient la charge et qui va utiliser speedfan en même temps pour surveiller que les tensions et température vont bien)
http://www.ocbase.com/downocct.html
pour rivatuner (possède une fonction monitoring des températures pour les cartes graphiques)
http://www.guru3d.com/rivatuner/
avec tout ça tu as déjà de quoi faire
Feedbacks
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:59:53
"Merci de cette précision ça m'éclaire un peu plus sur les différentes possibilités...demain je vais chercher le plus d'info sur mon alimentation en allant la titiller du regard, là j'suis un peu épuisé de courir après le pc pour voir d'où ça vient en tout cas merci beaucoup, j'reviendrais demain matin avec des infos supplémentaires ^^"
En gros je sais pas et j'le dirais demain quand j'aurais un peu plus la foi de continuer à chercher d'où vient le pb.
