ABIT IP35PRO + Q6600 s'eteind au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 04:22:24
Salut Manya3! Pour ce qui est de la surchauffe du proco,ça m'étonnerais très fort dans le sens où même si tu retires le ventilo, le pc démarrera quand même puis rebootera lorsque la température du proco aura atteint son seuil critique.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 04:29:38
justement, le PC s éteins de manière aléatoire et quand par exemple il vient de s éteindre si je le rallume direct ba il se reteins plus rapidement.
je n'est pas de bip d'erreur au démarrage
je pense que le lecteur dvd est vieux et peut avoir des dysfonctionnement mais sa m etonne que cela soie le problème
Marsh Posté le 24-05-2008 à 04:57:01
j'ai essayé avec un autre lecteur cd, ca ne vient pas de la... ca ressemble réellement a une surchauffe :s mais le pc s'éteint, ce n'est pas un reboot.
j'ai laissé le ventilo d'origine et je pense bien avoir monté tout comme il faut sauf le gel thermique, je n'en avait pas sous la main... je ne sais pas si c'est important a ce point.
quelqun connaitrais peut etre une autre cause qui pourrais eteindre le pc, autre que la surchauffe?
merci d'avance
Marsh Posté le 24-05-2008 à 05:15:09
ce n'est pas un problème de T°, j'ai vérifié dans le bios. je stagne a 80° même au moment ou le pc s'eteins.
peut être un problème de branchement : j'avoue détester toutes ces petites fiches qui partent de la tour pour aller a la carte mère.
Actuellement, j'ai juste branché le power et le reset. Je n'ai pas trouvé ou allais grd et autres... donc si quelqun peut m'aider sur ce sujet...
(j'ai monté beaucoup d'ordis, mais la, sur cette carte mère j'ai du mal... :s)
Marsh Posté le 24-05-2008 à 05:21:11
En fait, 80°, ça me paraît considérable voire énorme!Même en pleine charge, 80° ça fait quand même bcp,alors pour un simple démarrage...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 05:27:27
En fait,par mesure de sécurité,tu aurais dû mettre de la pâte thermique pour adoucir un peu la température du proco.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 05:57:53
oui, effectivement, mais je n'en avais pas sous la main...
80° n'est pas la température a laquelle il devrais s'éteindre... Hors la il stagne a 80°. Mais je vais essayer avec de la pâte thermique demain.
Quels est la température normale d'un quad?
en tout cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 24-05-2008 à 06:01:54
a oui 80 c est beaucoup d est le démarrage mais dans ce cas je trouve fou qu'il y soie d est le départ non?
dois je ramener mon possesseur?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 12:24:03
L' IP35Pro dispose d'un petit écran à deux chiffres qui renseigne sur le déroulement du boot; regardes ce qu'il indique et le manuel te fournira peut-être une réponse.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 13:33:42
arf je croie que j ai trouve le problème.
les socket 775 sont très capricieuse surtout avec les ventirad d origine.
je vient de me rendre compte après quelque manipe que un seul des 4 pignons qui le tiens a besoin de deux clips. ce probleme est regler
mais maintenant la carte émets un long bip suivie de deux autre cours au moment de l identification VGA. je désespéré.
d est que ma femme se leve j essai de la rebrancher ou de test une autre CG mais bon.
juste une question:
le connecteur d alim 4pin (celui en longueur) qui va sur la carte mère avec la notation ATX4P1 12V
elle correspond a une alim supplémentaire pour le cas ou y a 2 cartes graphique? ou alors c est une alim supplémentaire pour la carte graphique tout cour? car j'avoue ne pas trop comprendre a quoi sert cette alim
merci beaucoup de voter aide
Marsh Posté le 24-05-2008 à 13:46:56
Pour le proco content pour toi!C'est souvent des petites erreurs de montage comme ça qui font que ça merdouille! Pour les bips,là c'est clair, c'est la carte graphique qui est en cause: soit elle est mal enfichée, soit un problème d'alim.Le ventilo tourne?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 13:51:39
a ye ca remarche
suffi de peu
mais gros probleme de temperature ca m enerve le cpu est a 82° bien branché, sur le bios.
est ce possible que il y est un probleme de lecture? car je trouve sa quand meme bizard
Marsh Posté le 24-05-2008 à 13:53:40
au passage c est le ventirad d'origine....mais quand meme 80°
c est fou
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:12:35
C'est vrai que là,ça fait beaucoup.Essayes de télécharger everest:il t'indiquera la température de tous tes composants:on ne sait jamais,c'est peut être une erreur BIOS.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:23:35
bon ba je sais pas quoi faire tout d origine bien monter je suis a 80°
je suis bon pour un ventirad neuf avec sa pate...
mais apres une grosse depensse c chaud
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:26:21
Déjà ne pas mettre de patte thermique, pourquoi sa ?!
Refais le montage, et laisse l'équivalent d'un grains de ris
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:30:50
manya3 a écrit : Bonjour tout le monde |
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:36:52
ba a la fois y en a sur le ventirad d origine....donc si y en a
mais bon je remonterais le topic cette aprem mais meme avec c elle dorigine
82° c est enorme
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:36:58
Effectivement! Démonte ton ventirad et ajoutes-y une petite noix de pâte que tu étaleras uniformément afin d'obtenir une fine couche.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:38:57
je remonte le topic d ici un ti moment....merci a vous tous du coup de main
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:40:34
1) t'as brancher le 6pins sur ta carte graphique ?
2) 80°c c'est pas 76°c la secu sur un Q6600 (me rappel plus)
t'as pas un pin tordu sur le socket 775 ?
2bis) c'est une rev G0 ton q6600 (à voir sur la boite la reference)
2bis bis) version du bios ?
2bis bis bis) à vérifier mais y a pas un film de protection sur la pate mise sur le rad (genre un beau film plastic en train de grillé entre le rad et le cpu)
3) ça peut etre une incompabilité mobo/alim
Marsh Posté le 24-05-2008 à 15:18:51
1/ biensur sa pas de doute
2/ba ecoute le bios affiche 82 et plante a 85 donc je pensse c est 85
c est pas vraiment des pines et pour les tordrent c est minuscule truc faut y allez
2bis....heu sa je voie pas de g0 sur la boite : core 2 quad6600 LGA775
2.4ghz, 8mb l2
2bs bis/ a verifier mais ca m etonerais
3/ si c est sa je pete la geule du gars qui ma conseiller.... enfin
Marsh Posté le 24-05-2008 à 15:24:37
apres verif
pas de plastique qui crame mais c est vraie que la pate a l aire bien pourave. je me demande même comment je vais la retire sans rien abimer mais bon
allez je go acheter un bon ventirad et une bête de pâte mais sa m étonnerais fort que sa baisse tout sa de 20-30°
on ma parle de surface de pross pas droite...ce que j espere vraiment pas
sinon ba SAV . bar
Marsh Posté le 24-05-2008 à 15:31:12
pour un G0 tu dois voir "SLACR" qqpart dans le nom à rallonge du nom de produit ou modele sur la boite
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:02:50
oui y a marque SLARC
j'ai été changer le possesseur. bon ba le problème est pire maintenant.
l'ordi s'allume, puis redémarre puis s allume puis redémarre sans même que j ai le temps d arrive sur le bios.
l affichage de la CM donne un chiffre inconnue : 9.0
j'ai jamais autant galérer pour monter un PC je capte vraiment pas d'où sa vient et sa m énerve la.
alors quelqu'un a une idée pour le reboot constant au bous de 2s
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:26:40
je panique je suis tomber sur ce topic et ce mec a le meme probleme que moi
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 767_34.htm
il dit je cite :
Je viens vous donner des nouvelles de mon probleme ( au cas ou si cela arriverait a quelqu'un ce que je ne souhaite pas) :
C'est tout "simplement" la carte graphique qui a cramée en attendant mon frere m'a pretée une de ces 3870
Donc retour sav en attendant.
Autre sujet est ce quelqu'un pourrait me dire quel est le bios le plus adapté avec un Q6600 car je n'arrive pas a afficher mes temp avec everest (le bios date de juin 07) et en plus il ne reconnait pas la ip35.
D"avance merci
serieux est que quelqu un d autre connais le code 9.0
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:56:07
le Q6600 rev G0 date en gros de fin juillet 2007
donc si ton bios date de juin... ça vaudrait le coup une petite mise à jour
sinon moi c est l inverse qui m'est arrivé hd3870 cramé apres 9 jours et hop remplacé par une 8800gt par vengeance (bien féééé saleee hd3870 gniak gniak gniak.... arriere sataaaaaaaaannnn)
pour la temp essai "coretemp" qui doit etre en version 0.99 (y a meme un gadget pour vista de dispo maintenant)
Marsh Posté le 24-05-2008 à 20:17:21
ça faut voir dans la doc si tu peux flashé le bios avec cette mobo direct du bios avec une clé usb et le fichier du nouveau bios sur cette mémoire usb
les abit ça fait looooooooonnnnnnngtemps que j'y touche plus
j'ai été trop emmerdé avec à une epoque (apres maintenant elles sont peut etre génial j'en sait rien)
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:22:24
ba perso première foi et dernière fois
donc je récapitule l histoire:
1 pross griller
1 CG griller (enfin je penses je vais tester sur une autre config se soir)
et la carte mère en piteuse etat
tout sa le 1er jour d achat
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:23:22
je peut pas flash actuellement car pas de boot....nada
juste un code 9.0
Marsh Posté le 24-05-2008 à 23:57:17
Tu as réussit à griller un proc et une carte graphique ?
Moi je dit bravo, car c'est pas possible.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 00:50:05
Page 5.4 du manuel de la C.M IP35Pro:
-code 9.0 = Complete µGuru initial process
AWARDBIOS take over booting job
D'après moi, ça veut dire que l'alimentation est correcte, mais que le bios ne se lance pas.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 09:52:44
ba sur tout les site que j ai trouve en gros sa se résultait de la carte graphique HS. vais test le flashage on vera bien
le Pross en faite etait deja mal en point je pensse j ai rien griller moi finalement XD
Marsh Posté le 25-05-2008 à 16:24:07
mouai pourtant tout le monde en dit du bien
et cette histoire de code erreur est pas si mal je trouve
Marsh Posté le 24-05-2008 à 04:00:48
je viens d'acheter une nouvelle config et j'ai quelques soucis a l'installation.
J'ai tout bien installé, disque dur, processeur... (je n'ai pas mis de gel entre le processeur et le ventirad) et lorsque je lance le pc, il s'eteind au bout d'un moment (de maniere aleatoire, des fois au bout de quelques secondes, des fois j'arrive a atteindre le niveau d'install de windows).
Je me suis posé plusieurs questions :
1, le pc chauffe? (le processeur)
2, mon lecteur dvd est trop vieux, ou bien la nape est a l'envers (en cours de test) ?
3, ben c'est tout
Ma config :
carte mère ABIT IP35PRO chipset intel P35/ICH9R
Processeur intel core 2 Q6600 quad 2.4 ghz 1066 mhz socket 775
alim' antec neopower 650 watt
carte graphique gameguard 8800 gt 512 mo
ram 4 X 1 g DDR2 crucial pc 6400 800 mhz
J'ai remarqué que la carte graphique n'avait qu'une alimentation a 6 pin. C'est bizar non?
Quels sont les autres criteres qui peuvent faire eteindre un pc comme ca....?
Help !
