Disque dur interne non reconnu lors de l'instal de seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2010 à 15:17:10
ce problème ne vient pas du disque dur, mais soit du cd ou du lecteur cd, essai de changer le lecteur cd, ça mets déjà arrivé.
pour le bios touche "supp" ou "f2" tu y as accès même avec un cd bootable dans le lecteur
Marsh Posté le 27-12-2010 à 18:38:03
pour le bios c'est revenu a la normale apres une mise hors tension puis un redemarrage.
Je vais tenter se que tu dis pour le lecteur cd.
Pour le moment j'ai déja essayé de mettre le sata 2 en "compatible" aulieu de "Enhanced" par défaut
j'ai également modifié l'ordre de chargement dans le bios en commencant par "cd dvd" puis "disque dur" puis "disque amovible" mais jsuis pas sur d'avoir bien fait...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:05:06
ca n'a pas marché avec un autre lecteur...merci quand meme.
En fouillant j'ai vu qu il pouvait s'agir des drivers SATA qu il faudrait que je charge a partir d une clé usb.Mais je ne sais pas ou trouver ces drivers ? (j'ai beau allez sur tous les drivers.com , je ne sais meme pas se que je cherche...)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:23:25
dit moi c'est quel version de windows 7 que tu as ? mp si tu ne veut pas répondre ici
Marsh Posté le 28-12-2010 à 19:36:56
Bon j'ai essayé de recommencer avec un win seven d'un pote qui fonctionne mais le probleme est le meme...pas de disque dur reconnu...
- j'ai tenté de mettre les pilotes sur usb et de charger mais ca n'a pas marché.
- j'ai tenté de mettre le cd de la CM pour trouver les pilotes mais ca marche pas non plus.
- j'ai tenté une réinstallation a partir d'un windows niquel
mais toujours rien...si vous avez des idées ???
Marsh Posté le 28-12-2010 à 21:49:49
Je ne comprends rien.
w7 a tous les pilotes qui vont bien: IDE, SATA, AHCI.
Quel est ce disque? (Seagate, WD ...)
Quelle CM, avec quel paramétrage dans le bios?
A quel moment W7 donne un message d'erreur?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:39:12
Je reprends :
J'essaye d'installer un OS (seven) sur ordi neuf avec ces composants :
Xigmatek Asgard II noir
Carte mère Asus P7P55D-E pro
i5 760
Ventilateur Coolermaster Hyper 212 Plus
XFX Radeon HD 5870 2Go
Gskill 2x2g go 12800
Alimentation Antec 620W
Disque Dur Interne western digital green 3.5'' 1000 Go 64 Mo IntelliPower - SATA II
LG Graveur DVD Interne 22X
La 1ere fois que j'ai allumé l'ordi j'ai eu accés à l'écran de la carte mère (pour accéder au setup etc...) puis il ya eu un chargement et une détection des divers éléments (clavier , souris... ) puis il y a eut une analyse pour le SATA 1 (le lecteur cd) et le SATA 2 (le disque dur interne) mais pour le SATA 2 l'analyse me signal une erreur sans m'en dire plus (pas de numéro d'erreur).
Pour tenter , j'ai éssayer quand même d'installer seven mais au moment de choisir la partition sur laquelle l'installer , je n'ai aucun choix car mon disque dur n'est pas reconnu apparemment.
Dans le bios mon DD est configuré en IDE...mais parfois il n'est pas reconnu (introuvable)...
J'ai également changé l'ordre de priorité pour charger le lecteur cd puis le DD puis les disques amovibles (mais c'est sans rapport je pense)...
C'est la seule chose que j'ai fait dans le bios.
Voila..si tu veux plus de détail n'hésite pas !! et merci de ta peut etre futur aide
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:42:09
il faut mettre le HDD en SATA1 et le DVD en SATA2
et tu choisis qu'il boot en premier sur le DVD
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:29:37
Pour mettre le sata 1 en sata 2 je dois inverser les branchements (les nappes) c'est bien ca ? (désolé je fais le boulet mais je veux pas faire de betise...)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:25:23
Oui, mais ça ne devrait pas avoir d'importance.
As tu essayé de mettre "AHCI" (au lieu de IDE) pour les disques dans le bios?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:53:03
je viens d'essayer mais lors de l'analyse il trouve le lecteur Cd sur le port 0 et le DD sur le port 1 puis coupe la detection pour m'envoyer dans le bios , et la le lecteur cd est en port 1 et le DD introuvable...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:49:42
Alors , j'ai inversé les branchements et c'est uniquement mon DD qui a une erreur.donc ca ne vient pas des nappes ni des ports SATA a priori...jvais tenter de mettre un cavalier pour que le sata 2 devienne sata 1 et soit compatible et puis sinon bah je sais pas....
Edit : arf j'ai pas de cavalier a disposition...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:26:50
As-tu la possibilité de brancher ton disque dur chez un pote pour vérifier qu'il soit bien reconnu (même en disque secondaire) ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:06:24
yep je pense que je vais faire ca , c'est mon dernier recours lol au moins je serais fixé...
Je vais le brancher mon DD sur une CM EP45-DS3 en secondaire .
Pour le branchement j'ai juste a relier une nappe + l'alim au DD ? pas de branchement inhabituel (genre maitre esclave etc...) ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:23:50
En SATA il n'y a qu'un disque par nappe: pas de maitre ni d'esclave.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:24:57
as tu un autre port SATA pour essayer???
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:05:31
oui y'avait d'autre port SATA.Je viens donc de tenter et toujours pareil "lecteur fail"
Je l'ai testé en secondaire et il se passe rien , puis je l'ai éssayé en DD principal et ca n'a pas marché non plus...un genre de grésillement répétitif se fait meme entendre , jsais pas si c'est normale...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:58:49
Bonjour , je viens de me faire monter un nouvelle ordi , et le problème c'est que quand je mets mon CD Win 7 pour installer l'OS , il ne me trouve pas le Disque dur interne "lecteur introuvable veuillez chargez un pilote etc.."
Le truc c'est que avant cela , dans le bios , le résumé me dit que j'ai une "erreur du disque dur sata 2" or il est bien reconnu dans le bios !
Z auriez une idée ?
Edit : arf , maintenant je n'arrive plus a accéder au bios...l'ordi boot directement sur l'instal de seven ou sur le CD de driver de la carte mere...et plus moyen d'acceder au bios...
