usb interne, c'est bien mais comment on les connectes?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:27:03
Y a rien d'indiqué dans le manuel de la carte mère ?? Jeté avec le carton ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:10:48
| carbon_14 a écrit a écrit  : Y a rien d'indiqué dans le manuel de la carte mère ?? Jeté avec le carton ? |
si c comme pour les k7s5a
y a rien dans le manuel g du cherché sur le net et me taper la norme usb en pdf 195 pages
aller je suis sympa
de la gauche vers la droite
+5v,-d,+d,ground
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:13:27
Y a aussi http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html, moins gros que les normes pdf.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:26:40
ça ne m'avance pas a grand chose tous ça !!!
moi j'ai une broche de 10 trou avec sur la carte mere 2 broche de 9!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:41:36
http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/install.htm
Je sais pas si c'est pareil sur la K7S6A...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:42:16
| sojkowski a écrit a écrit  : ça ne m'avance pas a grand chose tous ça !!! moi j'ai une broche de 10 trou avec sur la carte mere 2 broche de 9! |
ben t'auras un trou vide ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:59:19
Faut savoir si c'est à gauche ou à droite si y a pas de détrompeur ..
Je viens de retrouver la doc de ma KT7A. Y a 10 pins sur CM.
Pin numéro
 1 Key Pin
 2 NC
 3 VCC0
 4 VCC1
 5 DATA0-
 6 DATA1-
 7 DATA0+
 8 DATA1+
 9 GROUND (masse, moins)
10 GROUND
Si c'est pareil sur cette CM (lire le livret qui est avec !!), en suivant les fils, on peut faire recoupement avec brochage indiqué plus haut ??? Inhumain ? Y a pas repère fil rouge ou bleu ou autre sur nappe qui va à USB 3/USB 4 ? Généralement ça repère le fil 1.
Je viens aussi de chercher dans mes cartons l'équerre USB3/4. Y a un connecteur 10 broches dont une est bouchée (la Key Pin). Sur la CM, il est fort à parier que l'une des dix broches manque pour éviter de brancher ce connecteur à l'envers.
Si bien installé et marche pas, Cf si option dans BIOS ??
Sur la mienne (KT7A), je viens de regarder le manuel (!), on peut ENABLEr ou DISABLEr l'USB globalement, donc tout (les 4 USB) ou rien du tout.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 20:04:15
grrrr
© Pentier
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:11:06
bon je vais branché ma cam, et prendre quelques photos.. ça sera plus simple comme ça...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 01:17:53
je vous remercie, j'ai enfin 2 port usb supplémentaire!
je comprend maintenant pq j'ai grillé une ressistance la derniere fois!
mon connecteur était inversé! j'ai du la retouché un peu
Marsh Posté le 19-10-2002 à 02:00:01
voilà je viens de faire l'achat du k7s6a et je voulais savoir comment fait on pour connecter les usb sur la carte mere!
j'ai bien le matos pour relier, mais y des détrompeur qui sont pas placé au meme endroite!
la derniere fois que j'ai connécté un usb 2 j'ai cramé la carte mere! alors je voulais savoir par quel miracle peut on trouver ces renseignements...
