Instructions sous DOS
Instructions sous DOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:11:51
Error : Your hard drive doesn't support HPA !
C'est le message que j'obtiens quand je veux booter sur le CD de la carte mère.
Apparemment on peut booter sur le CD de la carte mère ?
Le message indique-t-il un problème avec le HDD ? C'est un Sata que j'ai déjà bien eu du mal à faire reconnaître avec la disquette à l'install de XP...
Je me demande si sur cette disquette, je n'aurai pas du aussi placer des pilotes audio pour que le son fonctionne ( le son n'a jamais fonctionné ! ). Mais quels pilotes audio ?
Quand je crée la disquette sous DOS, avec menu.exe fourni par le CD de la carte mère, on me propose ça :
  C:\bootdrv\menu
   1) INTEL IAA_RAID
   2) GIGARAID
   3) SiIBASE
   4) SiIRAID
   5) SCSI
   6) Promise 20276 ATA
   7) Promise 20276 RAID
   8) Promise 20265 ATA
   9) Promise 20265 ATA(XP)
   A) Promise 20265 RAID
   B) Promise 20265 RAID(XP)
   C) Via 8237 Series ATA
   0) exit
Que choisir ?
Je ne comprends pas ces instructions sous DOS :
1) 2) 3) ...A) B)... J'ai jamais vu ça ! ?
Je connais un peu les instructions CD, DIR, DEL ...
Mais cette écriture, jamais vue ...
Si j'appuie sur une touche du clavier num, 1,2,3… rien ne se passe.
Si j'appuie sur une autre touche, des fichiers sont copiés sur la disquette. Pas toujours les mêmes.
Un peu par hasard, ceux qu'il fallait pour que le HDD sata soit reconnu par XP.
Et pour le son, c'est là aussi que ça se passe ?
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:13:03
il y a plusieurs controleurs sur ton CD
choisis celui qui correspond a ta carte mere
ou donne nous les references du pc
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:29:37
Voilà ma configuration :
AMD Sempron 2400+ (boîte)
Gigabyte GA-7VM400AMF
Maxtor DiamondMax 10 SATA - 200 – 8
Nec ND-3500 (oem)
Samsung Original DDR 512 Mo PC3200
Windows XP Pro
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:24:22
Le contrôleur de ma carte mère est le Via 8237 Series ATA , je pense.
Mais sur quelle touche appuyer pour que ce pilote soit copié sur la disquette ? En appuyant sur la touche C  ???
Et pour le son qui ne marche pas, ça peut changer quelque chose ?
Maerci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:30:02
ben oui la touche C [:spamafote]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:35:31
Pourquoi il ne se passe rien quand j'appuie sur la touche 1 ou la touche 2...
Seule une lettre du clavler est succeptible de lancer la copie de fichiers sur la disquette.
La touche 1 devrait copier le pilote Intel IAA Raid, la touche 2 le pilote GIGARAID ( c'est d'ailleurs peut-être celui là que je devrais copier car ma cm est une gigabyte )
Or les touches 1, 2, 3...n'ont aucun effet.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:37:42
clavier américain je suppose... Essaie les touches numériques sans enfoncé shift
sinon, tente aussi le pavé numérique
C'est koi le but de booter sur le cd de la carte mère ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:18:09
Parce que le son ( intégré à la carte mère ) n'a jamais fonctionné sur ce PC. Malgré de multiples installation des driver, des mises à jour sur le net...
XP me dit toujours que tout fonctionne correctement mais rien ne sort des HP...
Alors j'essaye le CD de la cm...
Pourquoi pas ?
Et peut-être que sur la disquette pour installer XP avec un DD sata ( le fameux F2 au tout début de l'install ), il fallait ces pilotes audio sur la disquette.
Je ne sais pas, mais j'essaye...
Si vous avez des idées...
Merci.
