pb installation silent viking - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:52:28
Je crois bien qu'il a une fonction au niveau du bios pour arreter le pc quand le ventilo passe sous les 2000 tours. Il suffit de la désactiver.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:54:05
oui c'est surement le fait ke ton bios detecte une vitesse trop lente du ventilateur donc il fait sonner le PC.
Faut pas s'alarmer et eteindre immediatement comme tu le fait, va ds le bios et modifie la valeur de declenchement de l'alarme.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:57:04
Merci les gars,
un revendeur m'a dit que par rapport à mon processeur, un 1700+, la vitesse par défaut du silent vicking était trop faible. Qu'en pensez vous.
Je ne tiens pas non plus à griller mon processeur.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:10:40
| mico2000 a écrit : Merci les gars, |
aucun pb ton revendeur est soit un menteur soit un incompetant.
de tout facon faut jamais ecouter les vendeurs...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:12:28
ok je vais faire le test comme tu me dis et je te tiens au courant
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:48:25
Voici ma config :
athlon xp1700+
cm : msi k7t266 pro 2
256 ddr
J'ai acheté un fan thermatake silent viking et après l'avoir installé, ma machine fait une sonnerie d'alamre. Donc j'éteind forcément rapidement ma machine. Pourtant, je l'ai installé exactement pareil que mon ancien ventilo, un globalwin standard.
Savez vous d'où çà peut venir?
On m'a dit que la vitesse par défaut de ce ventilo n'était pas suffisante et qu'il fallait changer cette vitesse : comment?
