Installation Noctua NH-U12F sur Gigabyte GA-P35C-DS3R - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:43:45
hello a partir du moment que la base du dissipateur du Noctua ne force pas sur les rads de la cm,pas de probleme et je pense que le souffle vers l arriere du boitier est le plus efficace.....
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:45:27
Le dissipateur est proche des rads mais ne les touche pas...
Je pars donc sur l'orientation vers l'arrière du boitier.
Merci.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:31:22
Pour info, on trouve des infos intéressantes sur la FAQ du site de Noctua:
http://www.noctua.at/main.php?show [...] cts_id=6#4
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:30:34
Je souhaiterai installer un Noctua NH-U12F sur la Gigabyte GA-P35C-DS3R, et ce, dans un boitier Gigabyte Aurora 3D.
Le dissipateur du Noctua étant rectangulaire, j'ai vu que l'on pouvait positionner le dissipateur de 2 manières différentes:
1 - le ventilateur souffle à travers les ailettes en direction de l'arrière du boitier où se situent 2 ventilos d'extraction d'air. Par contre, le dissipateur est proche, en hauteur, des radiateurs situés tout autour du processeur sur la carte mère.
2 - le ventilateur souffle à travers les ailettes en direction du haut du boitier où se situe l'alimentation et son ventilo. Dans ce cas, le dissipateur n'est plus proche en hauteur des radiateurs de la carte mère.
J'aurai voulu savoir si cela posait problème d'avoir le dissipateur thermique proche, en hauteur, des radiateurs de la carte mère ?
Perso, j'étais parti sur l'idée de diriger le souffle du ventilo à travers les ailettes vers l'arrière du boitier.
Merci !
