Installation XP impossible sur un disque SATA! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:56:57
Euh si ton disque dur n'est pas détecté dans ton bios déjà c'est aps bon. Est-ce que ta carte mère supporte le SATA II??((J'ai un doute mais je ne sais pas))
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:59:51
merci de ta réponse.Non ma carte mère de gere pas le SATA II mais le SATA oui. Or sur le maxtor je peux modifié cela et je l'ai mis en 1.5Go/s ce qui correspond au SATA.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:17:28
le port je n'en ai que 2 mais oui j'ai essaye l'autre et heu non pour l'autre carte-mère mais qui mon père a acheter le même disque dur et a une asus m2n4-sli qui supporte SATA2 ne sait pas non plus faire tourner le sien en master. Este-ce qu'une mise a jour de mon bios serait nécessaire? (ma carte mère a qu'en même 4 ans)
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:28:15
Tu peux toujours flasher le bios pour voir ce que ça donne après je susi désolé mais n'ayant jamais eu ce problème je ne peux pas trop t'aidé :s
ps: pourquoi parle tu d'esclave et de maître un hdd sata n'est aucun de ces 2 là vu que l'on a un seul disque par port
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:34:03
j'ai toujours entendu parler de ces termes , je suppose que l'on dit ca juste pour les IDE. Un disque par port..? je comprend pas. Je n'ai toujours eu qu'un seul IDE donc voila mais je veut dire que le disque dur il y moyen soit qu'il soit maitre ou esclave enfin je sait pas trop comment expliquer mais je voulais dire que mon père a une autre IDE et il a simplement deco celui la pour que l'autre soit celui sur lequel on bootais. Mais le fslachage du bios c'est dangereux non?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:56:43
Les termes maitres et esclaves ne sont utilisés que sut des HDD IDE car tu peux en brancher 2 par nappes alors que sur Sata tu branche qu'un seul hdd par nappe
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:59:36
ok. Pour ma part , j'essaye simplement de faire marcher mon disque SATA donc j'aimerais juste savoir les quelques petites choses qui me permettrait de verifié si je n'ai rien oublier de faire avant de risque la mise a jour du bios..
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:19:20
Je compatie, j'ai la meme carte que toi et j'ai mis 2 jours pour installer mon new DD sata il y'a quelques temps >< avec les memes problemes
Bon deja ne t'inquietes pas, c'est normal que tu ne vois pas ton disque SATA dans le Bios. Il n'apparaitra pas. L'a7n8x-e gere les DD SATA sous le terme SCSI (comme tu l'as marqué dans ton 1er post) dans le bios, et elle ne les repertorie pas.
Je voudrais bien te donner une soluce miracle, mais malheureusement je n'en ai pas
En gros voila ce que j'ai fait. Avec mon CD Windows XP SP2, j'avais exactement les meme problemes que toi pour installer, et pareil avec disquette + drivers. Plantage ne regle.
J'ai donc creer un CD Win XP SP2 avec les pilotes SATA/RAID spécifique à l'a7n8x-e (j'ai plus le lien pour le faire, mais ca se trouve en cherchant un peu).
Bon là j'ai pas eu de chance (j'espere que t'en auras plus que moi) parceque le fichier .dat que j'ai crée contenant tous les drivers n'a pas fonctionner comme prevu et les 3/4 des pilotes/fichiers systeme n'ont pas pu s'installer correctement. M'enfin j'ai quand meme reussi a finir l'installation windows avec ce cd a moitié fonctionnel (mais avec les pilotes adequat pour le SATA) et windows a demarer suite à l'install.
J'ai dû utiliser le fichiers .dat (sans erreur) qui se trouvait sur une partition d'un autre DD pour finir mon install correctement.
Assez perilleu mais c marche >< Bon, avec un CD windows creer sans erreur ca devrait marcher directement, sans s'emmerder la vie avec toutes ces manips.
Gl
edit : enfin je suis quand meme parti de l'hypothese selon laquelle tu arrives a voir ton DD sata dans windows quand tu demarres sur ton DD IDE. Parceque si ce n'est pas le cas, là je ne vois pas .... Avant que je n'installe windows sur mon sata, je m'en servais de disque de sauvegarde, en 2eme disque il fonctionnait très bien
(gestionnaire de disque --> formater)
edit 2 : au passage donne nous quand meme la version de ton BIOS, au cas où... mais flasher cette carte mere n'a jamais été bien recommandé
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:21:09
A partir de XP SP1, pas besoin de F6, disquette, ...
Mais tant que le disque n'est pas détecté par le bios ça ne marchera pas. Attention, ce n'est pas forcément très clair dans le bios, et il faut éviter toute option "RAID" (sauf si on veut en installer un, évidemment).
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:30:06
| old100 a écrit : A partir de XP SP1, pas besoin de F6, disquette, ...  |
Sur le SP1 tu n'as pas les pilotes SATA donc je vois pas où tu veux en venir.
Enfin quoi qu'il en soit il arrive que cette CM soit très capricieuse avec le SATA, mais il suffit d'avoir le bon CD (bon je serai incapable de dire pourquoi ca ne marche pas a partir des pilotes disquette en revanche....)
Et je repete que tu ne verras pas ton DD dans le bios, donc ce n'est pas parceque tu ne le vois pas, que ca ne marchera pas ...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 01:34:09
| Troudd a écrit :   |
Si justement SP1 intègre ce qu'il faut, j'ai installé plusieurs XP (SP1) sur des disques SATA sans aucun problème, à partir du moment où le bios les détecte.
Le bios ne peut pas savoir si l'OS a tel ou tel driver, ça n'a rien à voir.
Le fait que le bios les détecte et les drivers nécessaires pour installer l'OS sont deux choses bien distinctes.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 09:43:39
merci de vos réponse,mais qu'est ce qui serait le mieux a faire , SP1 ou SP2 ? si je fait en SP1, il y a t'il moyen de le mettre en SP2 après ? et ou je peut trouver le window SP1?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 09:55:02
partout sur internet, m'enfin utilise le SP2...
Pour creer le CD, cf google. Insert bien les pilotes SATA de ta CM par contre, c'est ca le plus chiant. Creer un CD SP1 ou SP2 c'est pas long en soit, rajouter des pilotes c'est une autre paire de manche.
@Old100 : quoi qu'il en soit son DD est reconnu puisqu'il peut lancer l'install
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:07:12
Trood , quand tu dis "J'ai donc creer un CD Win XP SP2 avec les pilotes SATA/RAID spécifique à l'a7n8x-e" , je peux le faire avec nLite? et les pilotes je prend ceux de ma carte mère ou ceux du site du fabriquant?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:17:24
Bah les pilotes de ta CM sont ceux du fabriquant. Mais j'avais DL les pilotes sur le site d'ASUS pour etre sûr il me semble.
Pour Nlite tu peux l'utiliser pour creer un CD SP2 oui, mais pour installer les pilotes SATA dessus j'en ai aucune idée, j'ai pas utilisé ceci
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:31:08
je peut le faire manuellement (copier les pilotes dans mon installation XP) ? si oui , ou je peut les mettre?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:50:57
Ca ne suffit pas, il faut que l'install les utilise, sinon ca n'a pas d'interet ^^ check @google, j'ai plus le lien
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:45:40
j'ai télécharger les derniers drivers d'asus , je sait comment les installer , mais est-ce que je doit installer tout les fichiers ? plus exactement le fichier GUI et LINUX (même si ce dernier je ne pense pas du tout )?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:55:31
J'ai retrouvé le lien : http://geeksasylum.free.fr/article [...] part02.htm
Il y'a un fichier *sys de memoire, pas 36... (enfin moi et la memoire...a verifié mais bon)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:11:15
je ne comprend pas trop ton lien.. Il ne me renseigne pas les même pilotes que les miens. Ils parlent de ultra.sys et viasraid.sys or moi je n'ai que ceux la a installer : Si3112r.sys & SIWinAcc.sys.. :s
Je suis un peu perdu
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:58:37
C'est pas le nom des pilotes qui compte, c'est le principe de fonctionnement...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 13:02:32
oui mais le ne comprend pas vraiment non plus le principe de fonctionnement. Il faut ajouter des lignes dans TxtSetup.sif? Et a un moment il faut faire quelque chose avec TxtSetup.oem , mais moi j'ai pleins de ligne les mêmes et ne sait pas lesquelles prendre ni que faire avec.. C'est la première fois que je fait quelque chose d'aussi complexe.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 13:07:56
Il doit y avoir un bon millier de posts la dessus sur hardware.fr
Suffit de chercher 2sec...
Il est normal que le disque dur ne soit pas affiché dans le bios, il est détecté par le controlleur silicon image juste après l'affichage des unités IDE par le bios...
le plus simple est d'incorporer manuellement le driver Si3112r.sys dans le cd d'install de windows xp avec nlite
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:24:24
Désolé d'insister lourdement:
si tu n'a pas besoin d'installer un Raid, XP SP1 ou SP2 n'a besoin d'aucun driver supplémentaire.
En revanche il faut faire attention au contrôleur que tu utilise, chipset ou Jmicron, et désactiver toutes les fonctions RAID.
Dans ce cas et si ton bios détecte bien le disque ça doit s'installer tout seul.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:27:36
et comment je peut voir le contrôleur que j'utilise? et comment désactiver toutes les fonction raid. Le problème , c'est qu'il n'est pas vraiment reconnu dans le bios. Mais il apparait une fraction de seconde durant le démarrage..
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:31:15
1 c'est indiqué sur la doc de ta carte mère
2 s'il nest pas reconnu dans le bios alors que tout est bien paramétré dans le bios, c'est que ta CM a un problème.
Je n'ai pas le temps maintenant, mais tout à l'heure je téléchargerai la doc de ta carte mère et j'aurai des questions plus précises.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:34:30
Comme je l'ai dit la haut , mon père a une autre carte mère et n'arrive pas a installer XP sur le DD SATA non plu. Je ne sait vraiment pas quoi faire... cela fai une semaine que je passe 2,3 h par jour a essayer de le faire tourner.
Merci pour tes réponses old100
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:37:18
@Old100
- Si tu n'as besoin d'aucun drivers supplementaire, je serais ravis que tu m'expliques pourquoi un bon paquet d'utilisateur d'A7n8x-E n'arrivent pas à installer de DD SATA, et pourquoi ca à marcher comme par enchantement chez moi à partir du moment où j'ai eu un cd avec les bons drivers ?
-il n'a aucun soucis pour detecter le DD, il fonctionne et il peut lancer l'install dessus.... sa CM n'a aucun probleme
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:45:25
| Troudd a écrit : @Old100  |
  // ce n'est pas ce que j'ai compris : "c'est qu'il n'est pas vraiment reconnu dans le bios."
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:52:20
Son DD est reconnu, et pour preuve : il fonctionne ^^
Mais specificité de la carte effectivement : elle n'affiche pas les disques SATA dans le BIOS.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:26:20
bon voila je vais effectué un nouvel essai avec autre window SP2 , mais j'ai encore une question. Comment graver les fichiers ? sur des forums, il y en a qui parlent de disque amorcable avec nero. J'ai regarder mais je ne comprend pas l'image.. j'ai entendu parler de Boot.bin. Il y a t-il moyen de télécharger se fichier ou de se le procurer?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 00:43:11
te prends pas la tête nlite is the solution
t'arrives pas à faire quoi avec nlite?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:48:27
Bonjour a tous.
Voila mon problème, je n'arrive pas a installer XP sur mon nouveau disque SATA.
Ma carte mère est une ASUS a7n8x-e deluxe et mon disque dur est un MaxtorDiamond 500Go SATA 3Go/s.
J'ai parcouru beaucoup de topic sur le sujet mais rien a faire. Mon Bios ne reconnait meme pas mon disque dur(il n'y a que du RAID mais pas de SATA dc pas moyen de faire une détection automatique..) .
Voila ce que j'ai déjà fait :
Dans le bios , je règle sur 1 boot device SCSI , 2eme le lecteur de disque et 3ème la disquette. Je boot donc avec le cd Window ( c'est un modifié) tout démarre normalement , je presse F6 pour installer un driver SATA , l'installation se poursuit, il me demande donc d'insérer la disquette , je l'insère ( j'ai préalablement mis les derniers drivers trouvés sur le site) et il me dit que les drivers de ma disquette sont plus anciens que ceux actuel de mon pc. J'installe donc ceux de mon pc l'installation se poursuit mais termine par un écran bleu.j'ai déjà essayer sans presser F6 pour installer , mis les pilotes de mon cd de la carte mère sur la disquette et installer ceux ci , mais cela se termine toujours par un écran bleu. Une fois j'ai réussi a installer ( J'avais déjà partitionner mon disque) mai au redémarrage , écran bleu.
Mon disque dur marche en esclave.
je pensait a la mise a jour de mon bios... car il parait que ça aide si un composant n'est pas reconnu. Il y a t-il d'autres solutions?
Je vous remercie d'avance de vos futures réponses nombreuses j'espère.
J'oubliais , je fonctionne maintenant sur mon ancien disque , un IDE.
