Installation carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:33:45
tu mets des entretoises que tu visses sur ton boitier la ou les trous de ta cm correspond, tu poses ta cm sur les entretoises et avec des vis tu la fixes sur les entretoises
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:39:12
Justement, il n'y a t'il pas un risque de court-circuit lorsque que la vise est directement en contact entre la vise et la carte-mere?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:44:09
C'est pensé pour (normalement
)... il ne doit y avoir que de la masse à cet endroit...
Sinon à la 1ere fumée tu coupes tout
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:47:23
Je vous remercie tous pour votre aide. Mais je viens de trouver ma réponse. Il y a deux types de fixation pour une carte mère, l'une demande des rondelles et pas l'autre.
Pour ceux que sa interesse : http://www.megatuto.fr/composants/ [...] ere_3.html
Merci!!
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:48:17
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:04:42
J'ai acheté hier une nouvelle configuration :
Carte graphique : Geforce GTX295
Processeur : Intel i7 920
Caret mere : P6T Deluxe V2
Ram : 3x2Go DDR3-1600
Boitier : Antec Three Hundred
Malheureusement au moment du montage de la carte mère dans le boitier j'ai eu un petit souci. En effet, généralement pour fixer la carte mère il est préférable de mettre des rondelles entre elle et la vise.
Mais aucune rondelle dans la visserie du boitier ni dans la boite de la carte mère.
Je suis donc assez perplexe, sur la suite à donner à mon montage. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Je vous remercie d'avance.
