Installation d'une ATI 5770 dans un vieux PC [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 14:12:29
J'ai eu le meme probleme avec une CM Asus A8N32-SLI Deluxe (nforce4) et une ATI Firepro V4800.
Impossible d'utiliser le premier port PCIe, mais la carte fonctionne sur le 2eme port.
Le problème ne viens pas de l'alim, mais d'une incompatibilité du nforce4 avec les nouvelles carte ATI.
J'ai depuis changé de config, et tout marche nickel.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 14:17:12
Arrrgggghhhhhh... y'a qu'un seul port PCI express pour carte graphique...
Mais bon, merci loloscoop, ça confirme qu'il n'a plus qu'à tout changer si il veut des jolis graphismes et que ça ne rame sur WoW cataclysm.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 14:49:28
comment fonctionne le PC avec la CG ATI X800 XL ?
debranche les cable des DD et lecteur DVD.
si c'est ok avec CG ATI X800 XL, va dans le bios et charge les parametres par défaut et test..
puis remet la nvelle CG+ cable alim.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 15:08:24
@itvlucas
La x800 tourne bien et j'ai essayé de démarrer avec uniquement la 5770 mais sans résultat différent.
Il est bon pour changer le tout...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:04:58
Il n'y a rien a faire. Ces anciennes cartes mere de type k8n ne fonctionne pas correctement avec les radeon HD 5XXX.
J'avais essayé avec une Radeon HD 3840, et il n'y avait pas de problème. Avec la Firepro V4800, qui est basé sur l'architecture de la Radeon HD 5670, impossible de la faire marcher sur le premier port PCIe.
Pour moins de 300€, il peu uppgrader sa config correctement avec un Athlon II X4, une nouvelle CM, et 4go de ram.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:16:32
CM avec de la ram ddr1 et une CG avec de la gddr5, c'est vrai que ca sent le gros fossé technologique...
une info a retenir.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:32:14
Ferhat a écrit : Arrrgggghhhhhh... y'a qu'un seul port PCI express pour carte graphique... |
non,non y'a un recours un ptit clear cmos. quand oin change de barrettes de ram qaq fois plus rien ne fonctionne clear cmpos et paf magique...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:46:14
Un A64 et une HD 5770 ça commence à faire beaucoup pour une alim à chier à ce point. Car ça n'est qu'une 200W avec une étiquette "550W" collée dessus qui ne respecte pas les normes obligatoires depuis 10 ans et qui, de part ses tensions très instables, détruit le PC à petit feu.
Bref, qu'il balance cette daube à la décharge ( ou qu'il l'offre à quelqu'un qu'il déteste ) et qu'il investisse dans une vraie alim.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 13:48:17
Un ami passionné de WoW a voulu installer une sapphire 5770 mais problème...
Sa config :
AMD 64 3800+
2 go de RAM
Mobo Gigabyte K8N Ultra-9
Alim Power LC model LC6550H (MAX550)
CG ATI X800 XL
OS XP
Nouvelle carte graphique : Sapphire HD 5770 1gb
La mobo a le dernier bios disponible et a un port express 16x.
La 5770 est reliée à l'alim par un connecteur/adaptateur.
Symptome :
L'allumage se fait, le proc tourne, le ventilo de la 5770 aussi mais pas d'affichage et donc pas même un accès bios (l'écran ne commute pas / détecte rien).
Je penche pour l'alim trop faible ou une incompatibilité avec la mobo (5770 testée sur un autre PC et fonctionnelle).
Un avis/conseil/espoir ? (vu l'age des composants, si il faut changer un élément, autant qu'il parte sur une nouvelle bas je pense...)
Message édité par Ferhat le 04-11-2010 à 13:48:52
