[ H E L P ] Install carte PCI USB2 avec Chip NEC???
Install carte PCI USB2 avec Chip NEC??? [ H E L P ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:43:53
J'ai acheté une carte controleur USB2 en PCI de marque Fusion (censément) chez LD*C...
Malheureusement elle Windows XP (Pro SP1) m'indique qu'il s'agit d'un controleur USB tt court (NEC)...
Que afire? J'ai installé les pilotes fourni mais cela n'ararnge pas mes afafires mem lorsque l'executable a daigné se lancer sans planter au bout de 4 ou 5 fois...
J'ai vérifié avec le gestionnaire periph windows, Sandra, Aida ts 3 s'obstinent à reconnaitre un controleur USB etendu (5 ports) sur port PCI...
Z'avez une idée??? Merci de votre aide...
Tanguy
Message édité par Tang le 06-11-2003 à 16:48:43
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:59:50
Il y a un patch pour XP pour ajouter le support USB2. Tu dois pouvoir le trouver sur Windows update.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:00:21
Personen n'a d'idée??? Je peux pas vérifier le débit avec un périph pasque j'ai pas encore reçu mon jukeboxe HD externe (iHP120)...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:02:00
Merci... je vais voir ça..
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:06:04
moi itou j'au une pci usb 2 avec chip nec.
ça marche bien en usb2, mais est indiqué usb tout court dans
le panneau de config.
donc pas de peur à avoir ...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:09:10
:jap: Merci Alpha71 tu me rassures!!! Je vais anoncer ca à un pote qu'a acheté la mee carte que moi!!!! Comme ac il viendra pas poster un doublon dans 5 jours quand il recevrasa carte!!!
:lol:
PS: Euh d'ici Lundi j'aurai mon joujou et je vous dirai ici si les transferts se font bine à la vitese de l'USB2 ou si mes ports fonctionnet bien en fullspeed au lieu du hi-speed tant esperé...
Wait n see...
En tt acs merci pour tt...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:37:09
:lol:
Wait n see...
Ah tous s'arrange, cela me rassure je ne vais donc pas attendre ma carte usb avec appréhension :)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:03:13
j'ai ajouté aussi une carte USB2 NEC sur ma vielle K7S5A. Pas de problème avec.
Dans le gestionnaire de périphériques tu dois voir, en plus des éléments de ta carte mère, les éléments USB suivants :
dans la section "contrôleur USB"
concertrateur USB racine
Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC
USB 2.0 PCI CARD
USB 2.0 Root Hub Device
Si t'as ça, tout vas bien alors.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:53:15
USB 2.0 PCI CARD
J'ai pas les deux dernières lignes... TT ne s'aarrnge donc pas pour ma poire...
Alpha71 peux tu faire un copié collé de ce que t'as?
V'la ce que j'ai:
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Message édité par Tang le 06-11-2003 à 22:00:30
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:02:07
tu ne te serais pas fait roulé ?
tu n'as pas un périph avec un point d'interrogation ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 01:04:12
Je pense pas m'etre fait roulé car Futec...
J'ai bien une carte USB2.0 Hi-speed :love: Si l'iHP120 tourne en full speed dessus le prblème vinedra de MON install donc (ou ce qui serait pire de l'iHP lui même...)
En efeft sur ma carte la dénomination de la puce NEC est: D720101...
Or après une recheche sur le net suggéré par Elyx j'ai trouvé ceci:
>>>PAGE SPEF NEC<<<
http://www.elhk.nec.com.hk/en/regional/usb/upd720101_blockdiagram.gif
uPD720101 is USB2.0 Host Controller certified by USB Implementers Forum. Compliant with USB2.0 specification. One EHCI ( = Enhanced Host Controller Interface ) and two OHCI ( = Open Host Controller Interface ) are integrated on single chip. The Controller has completely compliant with EHCI specification Rev1.0, and also has shrunk its power consumption and performed effectively than uPD720100A. The controller has PCI that specification Rev2.2 and five USB downstream ports, is suitable for designing USB Interface on PC Motherboard by Cardbus, Add-in Card and for battery application ( NotePC / PDA ). Each USB port will keep its connectivity with USB1.1 devices, and provides High-Speed data transferring by USB2.0 spec.
 Features
 Five downstream ports
One EHCI compliant host for High-Speed (Rev. 1.0)
Two OHCI compliant host for Classical (Low- / Full-) Speed
Serial ROM configuration for PCI card
BIOS-writable register for Subsystem ID, Vender ID, and Port Configuration
Two Packages:
144pin LQFP (20 x 20mm, 0.5mm Fine Pitch)
144pin FPBGA (12 x 12mm, 0.8mm Fine Pitch)
Driver:
Windows 2000 & Windows XP: Microsoft® driver software support
Windows 98SE & Windows ME: NEC provide driver software for PCI card
Donc si problème il ya (je ne peux le vérifier pour l'herue et selon Alpha71 tout baigne), cela sera à moi de le résoudre au niveau pilote...
Je ne pourrai m'en assurer qu'à la reception de mon iHP cependant...
Salut et merci, je vous tiendrez au courant...
Tanguy
Marsh Posté le 07-11-2003 à 01:05:05
PS: pas de point d'interrogation...
A+
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:57:12
ok... Je vois que tu t'es penché sérieusement sur le problème.
Bonne chance pour la suite.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:27:59
Tu sais un p'tit Google suffit pour trouver ça...
Salut et merci...
Tanguy
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:01:26
Au faite tang LDLC vient d'expédier ma carte donc max pour jeudi je l'ai.
Je voudrais donc savoir si on peut laisser les pilotes qu'installe Windows Xp ou si il faut obligatoirement pour de meilleurs perf installer les pilotes fournit dans un lien de ldlc qui ramènne vers le site du fabricant de la carte et qui date de 2002?? :??:
Cette question est posée à tous les forumeurs possédant une carte USB2 avec chipset NEC ;)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:49:06
WP m'a demandé les dirvers à l'installation : j'ai mis la diquette, c'est tout. Je ne me suis pas posé de question et ça marche impec comme ça.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:25:32
AH ok je présumes qu'il faut le Sp1 également ?( de toute façon je l'ai déja installé ainsi que tous le update) :)
