Pc instable bloqué au boot de façon erratique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2010 à 11:56:21
test tes barrettes avec memtest:
http://www.memtest.org/ , test aussi sur différent dimm!
tu arrives à finir OCCT?
pour les valeurs, oui et non, ce n'est pas une science exact encore
mais c'est qd même à prendre en compte
tu ne peux pas avoir une autre alim??
Marsh Posté le 06-03-2010 à 16:52:21
Salut, je ne finis pas OCCT (temp CPU max arrête le test à 10 minutes).
Je vais voir pour memtest.
Et pour l'alim ben non, j'en ai pas d'autre sous le coude
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 18:33:10
par contre tu appelles quoi température max, quelle valeur??
tu OC??
sinon et si tu as, démontes le rad du proc, enlèves l'ancienne pate thermique et la poussière
puis remets de la nouvelle pate!
après faut voir ce que ca donne memtest et on verra par la suite.
si tu as des questions, n'hésites pas ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 18:53:24
Non pas d'O/C, je fais même du undervoltage pour éviter que le CPu chauffe mais il a une facheuse tendance à chauffer tout de même (rad box, et boitier pas très aéré. Vu l'utilisation que j'ai de mon pc, c'est pas très grave mais je ferai ce que tu conseilles.
En attendant merci encore ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:26:59
tu m'as pas dis combien en C°??
car c'est pas normal que ca chauffe tant que ca surtout si pas d'OC!!! (du coup que ca soit la cause d'arrêt d'OCCT) d'ailleur la valeur du CPUmax dans OCCT est de combien aussi?
proco acheté neuf ou d'occassion??
bref...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:38:50
ReplyMarsh Posté le 07-03-2010 à 19:14:12
euh en effet, ya un gros soucis la!
ca l'a toujours fait ou pas?? sinon on t'as vendu de la merde quoi
car même avec un rad d'origine, un boitier pas trop ventilé..., tu ne monterais pas aussi haut
(la ton proco va mourrir
du coup pour ton cas, ca se complique un peu, bon pour le pb de boot, je ne pense pas que ca soit malgré tout le proco, memtest ca donne quoi?? après le pb sinon, c'est que si tu ne peux pas tester avec une autre alim!! on pourra pas vraiement définir de quoi il s'agit!
sinon juste pour donner mon avis comme ca, ca ressemble plus à un pb de carte mère mais bon ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:34:57
Bonjour à tous
J'ai un pb nouveau avec une config qui est stable depuis plus de 2 ans.
De façon aléatoire, la config reste bloquée au boot : diodes allumées en façade, clavier/souris ne répondent pas, aucune sortie graphique, ventilos tournent et DD gratte.
Quand je suis bloqué comme ça, rien à faire. Je reboot, reset, Nada.
Si je ralllume le lendemain, le pc boote parfaitement et fonctionne correctement (comme en ce moment).
J'ai testé :
- écran : RAS
- sortie graphique : RAS
Je soupçonne CM et alim, éventuellement la RAM.
Quand je lance Occt, je vois des tensions stables et parfaites pour le 3,3 et le 5v mais pour le 12v, je lis... 8,70v !!! Erreur de sonde ou responsable de mes instabilités ? A quoi sert le 12v ?
D'autres idées de tests à lancer ?
Ma config
Boitier : Antec fusion black 430
Carte mère : Gygabyte G33M-S2H
Cpu : Core2duo E6600
Mémoire : G.skill DDR2 1go PC2-6400 * 2
Carte graphique : Colorful Geforce 8800 GT 512MB Silent Edition
Disque dur : Seagate ST3500630AS 500 go
Graveur dvd : Sony DDU1612 (noir)
Double tuner TNT : TerraTec Cinergy 2400i DT
