Pc instable, besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:44:04
Essai de mettre à jour les drivers de ta CG, elle est à 50 en idle ou en burn?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:46:36
J'ai mis les drivers génériques Nvidia censés booster le jeu Oblivion.
La carte graphique est à 40°C en idle et 50°C maximum en burn.
Dois je forcément utiliser l'alimentation supplémentaire via les 2 broches pour alimenter la carte mère? (sont mises la).
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:49:22
Non les 2 broches ne changeront rien, ta carte ça fais longtemps que tu l'as? car ça doit provenir d'un problème matériel de la CG, renvoi en SAV si tu peux
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:55:03
Qui te l'a monté? il est sous garantie? parfois on a de mauvaises surprises on tombe sur du matos déféctueux, c'est pas de chance
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:56:53
Je l'ai monté moi même, elle est bien sur sous garantie de 3 ans. Puis je tester en laissant la carte seule sans les 2 broches d'alimentation supplémentaires pour tester? Un changement de driver pourrait il aussi changer la donne?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:59:43
Laisse ton branchement d'alim comme il est, c'est pas la peine d'essayer d'endommager autre chose.
Essai un driver plus ancien certifié par nvidia, les 84.21 je crois... vois pour une mise à jour du bios aussi...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:14:44
Je vais mettre les 84.21 ok et j'ai mis à jour le bios de ma carte mère quand j'ai installée celle ci , donc à priori ca ne vient pas de la.
J'ai fais le "memtest" pour les mémoires et il ne décèle aucune erreur.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:42:26
Bonjour j'ai récemment fais l'acquisition du pc suivant :
- Amd 64 x2 3800+ non overclocké
- 2 barettes de 512mo Samsung Original 3200+ (que j'avais sur mon ancien pc et que j'ai mis sur le nouveau)
- 1 disque dur Seagate 250go Ata
- 1 XtX Geforce 7900 Gt non overclockée
- 1 boitier Silentium T5 (
- J'utilise un adaptateur Dvi - Vga pour sortir sur mon vieu 17' cathodique.
Mon problème est le suivant :
- Il m'arrive régulièrement au bout d'un moment dans un jeu (en général un certains temps, 30min - 1h) d'avoir l'apparition de défauts graphiques apparents (carrés de couleurs ou bug divers). Si je quite le jeu je trouve un windows qui bug, avec l'écran qui se coupe et se rallume (perte de signal) et des graphs tout déformés. La température de la carte graphique ne dépasse pas les 50°C pourtant, et le système est à 25°C et le processeur pas au dessus des 40°C.
- Ce problème peut aussi survenir quand je switch d'application et que je me retrouve face à un écran avec des lignes bizarres.
Je n'ai strictement aucune idée (même si les points de couleurs pourraient faire penser à un problème de carte graphique) du problèmes, auriez vous la possibilité de m'aider?
