Pb instabilité système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2010 à 09:40:21
t'as essayé en réglant les timings et la tension en manuel?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:22:56
Non je n'ai pas essayé car je reconnais ne pas savoir le faire.
Je vais essayer de trouver des infos sur ces manips.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:46:02
en premier il faut savoir les données techniques de ta ram.
Par exemple les timmings : 8-8-8-24 et la tension 1.6V
Une fois que tu sais précisément ça (en général donné pour 1 ou plusieurs fréquence)
tu règle dans le bios (selon ton manuel) les mêmes valeurs
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:54:23
OK
Donc dans mon cas 8-8-8-24 et 1.65V.
Me reste qu'à aller voir dans le BIOS. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:54:43
http://www.gskill.com/products.php?index=221
Main Board  	intel
System  Desktop
System Type  DDR3
M/B Chipset  Intel P55
CAS Latency  8-8-8-24-2N
Capacity
4GB (2GB x2) /
8GB (2GB x4)
Speed  DDR3-1600 (PC3 12800)
Test Voltage  1.6 Volts
Marsh Posté le 07-03-2010 à 04:50:33
Bon alors quelques nouvelles de mon problème :
Modifications effectuées dans le BIOS, 1er Memtest hier : ok pas de pb, nouveau memtest 3h plus tard : que du rouge, et ce matin idem que du rouge donc pb non résolu.
Si vous avez d'autres idées je suis preneuse
Marsh Posté le 07-03-2010 à 07:08:44
As tu bien placé tes 2 barettes ? (normalement mettre les 2 barettes sur les bancs blancs).
Mais pense à bien lire ton manuel.
Si ça marche pas bien, essaye d'autres combinaisons de placement de la ram.
Sinon peut être un problème d'incompatibilité de cette ram avec ta carte mère.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 07:28:34
OUi les barrettes sont bien sur les slots blancs mais meme en essayant autrement ça ne fonctionne pas mieux.
Ca ne serait pas de bol qe ça soit un pb de compatibilité. Et je ne peux pas tester avec d'autres barretes je n'en ai pas d'autres sous la main.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 06:39:06
J'ai un petit soucis avec un pc assemblé neuf. Le système reboot très régulièrement tout seul avec ou sans écrans bleus.
J'aurais tendance à penser à la RAM car avec Memtest86 à peine je lance le scan que j'ai toutes les lignes qui s'affichent rouge au bout de quelques secondes.
Cependant si je scan mes barrettes individuellement (et cela sur tous les slots de la carte mère) je n'ai aucun pb, ça m'affiche des erreurs uniquement quand je mets les 2 barrettes de RAM.
Je précise que ce sont exactement les 2 même et que le Dual est activé.
Je mets ma config :
Processeur : I7-860
RAM : GSKILL F3-12800CL8D-4GBRM
Carte mère : ASROCK P55 EXTREME
Alimentation : Corsair HX850W - Alimentation modulaire 850W ATX 12V 2.3/EPS 12V (Garantie 7 ans par Corsair) - 80PLUS Silver
Lecteur DVD SAMSUNG 22X NOIR SATA SH-S223C/BEBE
Carte son CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO PCI EXPRESS
Carte graphique SAPPHIRE VAPOR-X HDRADEON 5770 1GO PCIE
Disque Dur : SAMSUNG HD103SJ 1TO 7200T
