Instabilité Chronique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:53:18
Pour la ram, j'ai déjà configuré le bios pour améliorer "l'acceptation" (flexibility qqchose), et j'ai modifié la fréquence sans aucune incidence (266,333,400). Comment la tester ? (je vais aller faire une recherche à mon avis y'a une réponse à cette question ).
Pour tester l'alim je vois pas comment faire non plus, mais la différence de voltage indiquée peut-elle etre la cause ?
Sinon, petit syndrome supplémentaire qui pourrait vous aider : de temps à autre ma souris part en freestyle (le pointeur bouge, et clique tout seul...)
[edit]après recherche checker sa ram ->http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&post=650926&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:05:21
deja fo tester la ram avec memtest ya de grandes chances pour que tes probs viennent de la
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:01:19
Ok je vais faire ca dès que je pourrais (pas possible de télécharger depuis mon école et pas de connection internet dans ma ptite chambre d'étudiant ...en plus les partiels arrivent vendredi dc pas bcp de tps pr me prendre la tete avec mon pc).
Le bins c'est que je suis déjà passé au magasin pr un autre pbm (ventilo), et en meme temps ils m'avaient aussi changé la ram... j'esperais donc qu'elle soit correcte. Merci en tout cas, je fais ca dès que je peux et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:06:37
Bonjour à toutes et à tous
Alors voilà, mon pc est instable comme je n'ai jamais vu ca (vous savez,la fameuse fenetre "bleue windows" qui indique le plantage...), et je n'ai toujours pas réussi à identifier le probleme. La durée d'appartition est variable (de 2 à 15 minutes) et le message d'erruer est souvent différent (genre IRQL_NOT LESS OR EQUAL ou BAD_POOL, etc.). Mais qd je regarde un film, mon pc arrive la plupart du temps à ne pas planter pendant les 1h30 de diffusion (je sais je sais, quelle performance!!).
J'ai cru au début que c'était du à mon système d'exploitation (un windows xp allégé), mais je viens de brancher mon DD sur un autre pc et pas de problème (alors que ce deuxieme pc est moins performant que le mien).
Du coup je porte mes soupcons sur ma carte-mère, ou alors mon alim, vu que que le voltage indiqué par le bios de la carte-mère indique (en "v-core" je crois), environ 13V au lieu des 12 "normaux" (enfin j'ai des connaissance limitées en electricité alors je sais pas trop).
Pour info, ma config est la suivante :
-amd barton 2500+
-carte mere ASrock k7s8x
-memoire générique DDRam 512 pc 3200 (DDR 400 mais je la fais tourner à 333 car c'est pas de la marque et je crains qu'en 400 ca tienne pas)
-carte graphique MSI radeon 9200 SE 128 Mo
-Alim (de merde ?!) "powerstar" 350 W je crois
-Disque dur maxtor 160 Mo
Voila. Sinon le ventilo marche correctement et les températures CPU & systeme ne paraissent pas excessives.
J'espère avoir été suffisemment exhaustif et précis ds ma description et qu'il y aura une ame charitable (ou 2 ou 3 ou + !) pr se pencher sur mon probleme
