Inserer barette memoire ???
Inserer barette memoire ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:41:23
Ca craint quand on inser une barrette  en deux temps, d'abord  en appuyant sur une extremite vers le clips qui se coince et ensuite vers l'autre extremite même chose...au lieu d'appuyer au milieu pour coincer les deux clips en meme temps. Car jai 2 Barrettes, une j'ai reussi à l'enfiler en appuyant au milieu et l'autre impossible -> risque de casser CM, alors en deux temps.. problem ou non ???
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:43:56
Humm tu devrais pas trop avoir de la misère. Premièrement, les mémoires tu n'as pas besoin de forcer tant que SI la carte mère est bien en place. La carte mère doit être solide.
En deux temps ca ce fait, mais fait attention quand même. Regarde si il est bien en place avant de pousser.
N'allume pas ton ordinateur avant d'être sûr que tes barrettes soient bien mises.
Message édité par thybyly le 07-11-2004 à 01:46:20
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:44:42
nan il y a pas de probleme, écouté le clic kan tu appuis sur le coté et surtout vérifié apres si elle est correctement inséré
Marsh Posté le 07-11-2004 à 03:21:53
et le détrompeur non?
trop évident pour en parler?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 03:31:01
assaye avec de la vaseline ou autre  :jap:
je sais il est tard
 [:dehors2]
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
