DD externe formaté avant initialisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:06:58
fallait juste l activer pas besoin de le formatter...
essaies de la supprimer a nouveau et de la recreer...
sinon tu demontes le hdd et tu le branches sur le pc...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:21:21
Merci pour ta réponse supère rapide
je dois donc supprimer la partition pour la créer de nouveau ou bien supprimer le disque dur externe??
!J'ai déjà supprimer la partition pour en créer une nouvelle (ce qui au final à seervit à rien vu ka je me retrouve au même point) mais j'ai toujours le même problème pour la capacité qui sera inférieur à celle annoncée.
Ce que je pensais faire mais je n'ai aucune idée de comment c'est essayer de supprimer le hdd de mon pc et de reprendre tout à zero mais je ne sais pas comment faire.
de plus le fait que le hdd soit maintenant sur la ligne "disque 0" dans la gestion des disques est-ce génant??
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:25:31
tu devrais demonter ton hdd, l enlever du box et le connecter via ide au pc...
comme ca windaube le reconnait comme hdd, le gestionnaire des disques le gere mieux, si meme probleme c est que le disque a un probleme...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:40:24
Ok je ferais attention Merci
et tu saurais comment je peux faire pour "désinstaller" ce disque de façon a ce que si je le rebranche je puisse recommencer les étapes du début et cette fois ci choper le fameux signe "sens interdit"
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:46:28
Et pour vérifier ça ya un moyen sûr ou pas??
Je vais commencer pas supprimer puis redémarrer et je vais voir ce que sa donne
Merci bcp
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:48:37
il est reconnue comme usb et nn hdd...
donc tu ne peus pas le gerer comme hdd et tu perd des fonctions...
enfin moi je ne saurais t aider, mis a part la gestion des disques ou un soft pour le reformater si win n y arrive pas bien...
il me semble que c est plus un probleme de partion qui pourrait etre regle en lancant une install windows pour recreer un partion et le formatter comme il faut...
le probleme c est qu il est en usb et je ne sais pas si ta carte mere le reconnait au boot et le considere comme hdd...
qu il est mort c est un peut tot pour le dire...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:06:04
Bon alors je viens de redémarrer, dans gestion des disques, i n'apparait plus mais sur la ligne disque 0 j'ai toujours un rectangle avec écrit "non alloué" et la capacité de 6.01 Go
et au contraire il ne le reconnait pas comme usb vu que quand je clique sur "retirer le périphérique en toute sécurité" (a coté de k'heure" il n'apparait pas dans la liste.
Un peu la galère la quand même
Merci a vous en tout cas
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:08:06
il faut que tu demontes le box et branches le hdd sur le pc...
c est la seule soluce que je connaise...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:12:28
ha merde..
jsuis pas un pro du tout moi..
Je vais voir sa
Merci à vous
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:52:28
Bon ben j'ai appelé le SAV et se serait peut être un problème de reconnaissance..
vu qu'en principe un nouveau matériel devrait apparaitre sur le ligne "disque 1" (ou autre) dans le gestionnaire gestion des disques et pas sur la ligne "disque 0"
Par contre toujours le même problème, je fais comment pour supprimer le disque de la ligne disque 0 maintenant??
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:16:41
C'est exactement ce que je compte faire..
Mais sans être lourd. je suis en galère là
sur la ligne disque 0 du gestionnaire de disques.. en principe il n'y a que le disque dur interne de base, non??
Moi j'en ai 2 dont un que je voudrais supprimer mais je ne sais pas comment faire.. une idée??
le 2nd qui c'est rajouté est en lien avec le dde que je vais retourner (je crois qu'il était là le bug) il était reconnu bizarrement
Je suis donc à la recherche d'une solution pour supprimer ce second disque sur la ligne disque 0..
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:58:42
Bonsoir à tous
Je viens de faire l'acquisition d'un Disque dur externe et comme je ne suis vraiment pas une lumière en info je l'ai formaté avant de l'initialiser..
En gros, je résume, je branche le DDexterne au PC via un usb 2, je suis la procédure normale :
-Gestion de l'ordi
-Stockage
-Gestion des disques
Là je trouve mon disque dur dans la liste mais je ne capte pas de signe "sens interdit".
En cliquant droit dessus, il me semble que je n'ais que la possibilité de supprimer la partition
je la supprime donc et décide alors de le formater.
Résultat, je me retrouve pour un DDexterne de 500Go à une capacité de 6Go (et oui sa fait mal)
Ce disque apparait sur la première ligne c'est à dire 'disque 0" alors que sur tous les tutoriaux il est au niveau du disque 1
bref là je suis bloqué et je ne peux rien faire.
Il apparait bien dans le poste de travail avec une capacité digne dune clé usb, bref ridicule.
Merci de votre aide
