Bug inexplicable, besoin d'aide. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 00:59:09
ca m'a tout l'air d'etre un pb logiciel, sans doute un virus récalcitrant.
pr en etre sur debranche ton HDD et instal en un autre et voit si ca fait la meme.
PS: il me semble que c'est l'ecran bleu qui indique un pb materiel...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 09:24:12
Moi j'la veux bien la twingo V6
. Par contre, offrir ta soeur comme ça, ça sent le piège
Peux-tu nous donner (à défaut de ta soeur), ta config détaillée ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 11:41:06
+1 pour ta config
Sinon le problème, il arrive toujours pendant une séance de jeu (dans ce cas, vérifie les drivers de ta carte : installe désinstalle) ? Ou bien c'est n'importe quand ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:04:15
(PS : le message d'erreur n'est pas à propos du hardware mais est précisément : internal hard disk drive not found to resolve this issue try to reseat the drive)
Ma config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Matcar2 : Au niveau des drivers ils sont tous à jours et bien installés je pense.. mais le bug arrive tout le temps en dehors de jeux, lorsque je navigue, mais je pense bien qu'il pourrait aussi bien apparaitre pendant une session de jeu et que j'ai juste eu de la chance. J'ai juste remarqué que ça faisait bugué les jeux après en avoir lancé un à la suite de ces freezes, qui persistaient dans le jeu.
Fanboy34 - Je comprends pas comment ça pourrait être un problème de HDD même si ça me le dit, car lorsque je suis sur mon pc il est bel et bien reconnu et je peux l'ouvrir et avoir accés à toute mes données sans aucun problème ! Le soucis c'est que je ne peux presque plus éteindre mon pc autre qu'à la barbare, car quand je l'arrête, il se redémarre enfait pour m'annoncer le message d'erreur ci dessus et je ne peux que le démarrer via le menu boot, ou l'éteindre à la barbare.
Merci à l'avance!
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:29:14
Salut, effectivement sa sent le HDD
Télécharge HD tune et fait un error scan complète.
Ensuite le problème peut venir d'ailleur par exemple l'alimentation ou CG qui déconne et comme tu est obligé d'éteindre à la barbare ba tu as peut-être mis une claque au HDD.
Mais il est possible que se soit aussi uniquement le HDD donc je conseil HD Tune.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 01:09:47
Re, je viens d'effectuer un scan complet avec HD Tune comme tu me l'as conseillé, et aucun problème n'a été trouvé, toutes les petites cases sont vertes !
Au niveau du problème de CG, je pense que c'est peut être ça, mais je ne comprends pas, les problèmes était vraiment plus virulents il y a 3 semaines et je pensais que c'était à cause d'un driver bugué, donc je l'ai désinstallé et j'ai remis l'ancienne version ( pour me G-force) et tout allait bien, mais les bugs sont revenus donc je ne comprend pas !
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:07:32
Quelle est la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:53:39
débranches tous les disques durs, lecteur cd, carte graphique. Utilise 1 seule barrette de mémoire, branches ton écran sur la sortie de la carte mère. Bootes avec un live-usb avec ubuntu ou équivalent. Si ça marche au fur et à mesure tu connectes des composants. Tu trouveras le maillon faible.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:03:03
connectés à froid les composants hein ^^
Marsh Posté le 31-08-2013 à 02:08:48
Ouah j'ai comment idée de comment faire ça mais je suppose que je vais devoir trouver... merci !
Marsh Posté le 31-08-2013 à 08:55:35
Fais déjà comme Darkhorse te conseilles, on verra si y a évolution ou pas.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:00:55
J'en suis tout bonnement incapable j'ai pas les connaissances requis ni le matériel ! ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 20:13:31
Pas besoin de matériel, tu l'as déjà en ta possession.
Ce sont juste des tests.
Ah si, le seul truc qu'il te faut c'est une clé usb de 2go.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:33:39
Bonjour à tous et à toutes. Je viens ici, car je commence à perdre espoir à cause de mon pc. En effet je crois bien que je viens d'innover le monde des bugs en en découvrant un nouveau, et tout bonnement chiant à souhait. Je vous le décris :
C'est drôle à dire, mais il est assez aléatoire, mon pc peut marcher très bien une semaine entière comme il peut buguer toute la journée. Quand il le veut, il se met à avoir des freezes de plusieurs secondes, et lorsque ces derniers arrivent ma souris se transforme soit en symbole de saisi de texte (Vous savez ce I lorsque vous cliquez pour écrire), soit en icone de chargement, soit en un curseur tout bonnement dégueulasse, le point commun de ces trois là, c'est qu'ils prennent une teinte jaune bizarre, ou une sorte de 3D à vomir. (Dés que ça me le refait je vous montrerai un skin)
De plus, lorsque ces freezes apparait, mes fps subissent une espèce de claque dans la gueule phénoménale alors que je fais tout tourner en high-ultra : pour exemple sur Lol je passe de 110 fps en moyenne à 20 et les lags qui vont avec.
Pour en rajouter une couche, lorsque j'ouvre le gestionnaire de tâche ( ça prend du temps une fois que les freezes sont apparus, alors que normalement non)l'écran devient noir et mon pc commence à faire un bruit étrange comme s'il s'éteignait, mais reste allumé.
Et oui, c'est pas terminé, même lorsqu'il ne fait pas de bug, ou bien lorsqu'il en fait, mon pc ne semble pas vouloir s'éteindre à chaque fois. Lorsque je clique sur arrêter, il fait tout comme normalement, fermeture de la session, arrêt des programmes en cours et tout et tout, mais la led et le ventilo reste activé comme s'il était allumé. Une fois sur deux en faisant ça je me chope soit un écran noir, soit un message d'erreur à propos du Hardware ( et c'est pour ça que je me permet de poster dans cette catégorie) que j'oublie à chaque fois de noter tellement je rage.(Ce que je ne manquerai pas d'oublier la prochaine fois et je vous le montrerai.)
Les ccleaner,adwcleaner,glarys utilities sont tous passés par là mais rien n'y fait, si quelqu'un pouvait m'éclairer, aussi dur que ce soit, je lui serai infiniment reconnaissant, je vous offrirai ma soeur en mariage, tout mon héritage, ainsi que ma voiture de course.(Bon c'est une twingo mais on peut pas tout avoir dans la vie.)
Merci d'avance, un internaute qui a du mal à garder son calme.
ps: je suis sous windows 7.
