Mon écran indique NO SIGNAL ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:20:45
Carte graphique mal inserée, prise d'alimentation spécifique non connecté, prise VGA/DVI oublié
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:32:43
J'ai bien insérée la carte graphique, j'en ai même essayé une autre, même résultat. Qu'entend tu par prise d'alimentation spécifique non connecté, prise VGA/DVI oublié ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:38:32
bha je pense qu'il veut dire l'alim de l'ecran, et le cable vga ( pour tube cathodique ) ou dvi ( pour plasma ) qui relit l'ecran a la carte graphique ou la carte mere.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:43:05
ah ok, j'ai essayé avec 2 écrans différents, un LCD et un cathodique. Toujours le même résultat. Avec le pc que j'utilise, les 2 écrans fonctionnent. Je peut brancher l'écran uniquement sur la carte graphique, il n'y a pas de port sur la carte mere.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:28:54
Vérifie la connexion du tweeter, si ça ne BIP toujours pas, cherche pas plus loin, il y a un problème sur ton ordinateur.
Dans ce cas tu pourras tester de booter sans ram, en ayant enlevé toutes les cartes, nappes, etc. Si ça ne bip toujours, il faudra se tourner vers un pbm de la carte mère ou du proco.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:31:45
Le beeper du pc, c'est une prise avec 4 broches, 2 avec un fil que tu connectes sur ta carte mère avec le bouton power, le HDD Led, etc.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:32:43
il y a un nom spécifique sur cette prise ? J'en ai une qui s'appelle Speaker mais ...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:35:37
J'ai oublié de préciser un GROS DETAIL, le disque dur est vierge, windows n'est pas installé dessus...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:37:28
oui c'est bien, c'est speaker, et même si tu n'as pas windows, tu devrais voirs l'ordinateur démarrer, afficher le processeur, tester la ram et aller jusqu'au disk boot failure si tu n'as ni windows ni disque bootable
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:38:07
ca n'a rein a voir Tu devrais avoir accés à la page de boot de la mobo(avec la revision de la carte, le cpu, et la ram)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:01:56
J'ai bien vérifié les branchements, tout est en ordre, et je n'ai toujours pas accés à l'écran ...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:04:49
| Kierk a écrit : Vérifie la connexion du tweeter, si ça ne BIP toujours pas, cherche pas plus loin, il y a un problème sur ton ordinateur. |
J'ai essayé, toujours pas de BIP, la carte mere est grillée ?
Ca ne m'étonnerait pas, c'est du matos de récupération ...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:06:57
C'est la carte mère, ou le processeur, si tu en as les moyens, teste les deux séparement
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:23:20
| $REMI$ a écrit : Tweeter c'est quoi ... ? |
Un haut parleur dédié aux sons aiguës dans une installation sonore de qualité.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:24:04
J'ai essayé avec un autre processeur sur la même carte mere, la carte mere est foutue ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:34:46
| a112a a écrit : Un haut parleur dédié aux sons aiguës dans une installation sonore de qualité. |
Il n'y a donc pas besoin d'enceintes ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:45:38
J'ai donc branché mes enceintes et la, décéption car je n'ai toujours pas eu mn petit BIP ...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:54:55
Ca se voit. T'as pas un copain qui pourrait jeter un oeil dans ta machine, tout en t'expliquant comment il fait la recherche du problème?
Tout seul, tu risques d'y passer du temps et peut-être de casser autre chose.
As tu essayé tout ton matériel en dehors du boitier, sur la table, en mettant une boite sous la carte mère pour la surélever?
Perso, avant chaque montage, je teste le tout en dehors du boitier, histoire de savoir si ça fonctionne, comme ça, si ça bug, je saurai que j'ai mal monté quelque chose dans le boitier.
Pour démarrer la carte mère, tu prends un cavalier que tu mets sur les deux broches "pw sw" et ensuite, une fois démarré, tu le retires.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:57:30
J'ai peut-être oublié un composant, voici la liste de ce que j'ai :
_Alimentation: 115 / 230 V
_Carte mere: Asus A7M266
_Processeur: AMD Athlon A1400AMS
_DDR: *Une de 128 MB
*Une de 256MB
_Carte graphique: WinFast GeForce 2 TH
Je rappelle que c'est du materiel d'occase
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:05:44
C'est pas grave, je vais demander a un professionnel et puis c'est tout ...
Merci de m'avoir aidé, j'éspère que je pourrais en faire autant pour vous...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:20:11
Essaye avec une seule barrette de mémoire. Mais déjà fais l'essai en dehors du boitier, sur ta table, en faisant gaffe de ne pas mettre de métal sous la carte mère. Possible aussi qu'un de tes éléments soit mort.
Avant d'aller voir un pro qui te ferra payer la peau des fesses, voir te vendre une configuration complète neuve, essaye tout ton matos sur la table.
Le radiateur applique bien sur le processeur? Car avec un tel processeur, s'il applique mal, sa durée de vie est de.. 1 seconde maximum!
Essaye un reset cmos: un petit objet avec deux broches qui se déplace, non loin de la pile. Possible que ta carte ai gardé des réglages qui font planter le démarrage.
Les petits trucs noirs en bas.
En général près de la pile et nommé reset. Ou au pire, tu vires ta pile durant quelques minutes, voir une heure ou deux pour être sûr que tout est remis aux reglages par défaut.
Au plutôt là:
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:18:06
Voici mon problème :
Je me monte un 2ème ordinateur en ce moment même, toutes les pièces y sont. Lorsque je l'allume, les ventillo se mettent à tourner, l'écran, qui était noir avant indique NO SIGNAL
Aidez moi s'il vous plait
