Indicateur de power fan = rouge ??????????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:37:07
J'ai le même problème avec ma mobo...
Cela veut juste dire que ton alim est trop bonne...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:59:32
| Sfgto a écrit : J'ai le même problème avec ma mobo... |
![[:anne-sophie] [:anne-sophie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anne-sophie.gif)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:01:31
Ca veut surtout dire que
soit le ventilateur tourne trop lentement pour être mesuré correctement par la carte mère
soit le bios intégre une limite basse en dessous de laquelle il considére la ventilation insuffisante
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:02:21
la solution est de désactiver la surveillance du ventilateur, soit d'augmenter sa vitesse
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:06:56
Désolé...
futec a été plus clair que moi !
La limite basse dans le BIOS pour déclancher l'alerte est trop haute (c'est clair ?
Ma P4G8X trouve que mon alim tourne trop lentement mais mon alim se débrouille très bien toute seule...
J'ai donc dû désactiver le monitoring dans le BIOS sous peine d'alerte au moment du boot...
1500 rpm, ce n'est pas assez et cela n'était pas assez non plus dans les vieilles versions d'Asus Probe qui gueulait pour les mêmes raisons. Le problème a été corrigé dans les dernières versions du soft.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:21:31
| futec a écrit : Ca veut surtout dire que |
1700rpm c est trop lent ?
Et comment fait-on pour augmenter la vitesse si je dois le faire ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:33:46
| StevenJ a écrit : |
Fô lire les posts...
Mon Antec 330W tourne à 1500 rpm...
Ton Antec 430W tourne un peu plus vite peut-être, mais elle se débrouille toute seule !!!!
C'est du monitoring...
Tu vérifies la vitesse mais tu ne peux pas l'influencer !
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:00:01
| StevenJ a écrit : alors pkoi me dit-on de l augmenter ? je ne suis pas là |
Il existe des alims qui le permettent...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:11:28
| StevenJ a écrit : finalement en autant qu il n y ait pas de danger. |
Moi pas comprendre la pharse... Sorry...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:22:20
je veux dire que si le POWER FAN n est pas assez rapide, que ça ne cause pas de trouble au systeme...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:32:32
Oui, tu n'y touches pas...
L'alim est thermorégulée-machin-chose, donc elle se dém#### !
Et ses 430W ne doivent pas être trop sollicités avec ta config...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:29:54
Lorsque je vais voir dans le BIOS l'indicateur est en rouge. Ce qui n'était pas le cas auparavant, qu est ce que ca veut dire ?
(1700rpm approx)
Message édité par stevenj le 11-06-2003 à 12:30:26
