Incompatibilité CM <=> Boitier ? Connectique Power [OK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:57:30
tu peux pas démonté le tout et remplacer par des interupteurs/leds etc.. d'un autre boitier?
Sinon osef tu démarres au tourne vis ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:59:22
Comment ça remplacer par des interrupteurs/leds?
Non parce que bon pas envie de me lancer dans des bidouilles...
Ce PC m'agace toutes les pièces lâches au fur et à mesure! Pour l'instant j'ai changé, ventirad, disque dur, ram, carte graph, et là, cm.
Je vais tâcher de retrouver la même CM qu'avant (ce qui ne va pas être simple) et une fois 100% fonctionnel je le met à vendre...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:01:23
C'est ça quand on achète du Packard Bell...
Mais clairement, les constructeurs mettent uniquement la connectique nécessaire à la CM placée dedans, ils ne vont pas se faire un surcoût en mettant tout à la bonne norme compatible toutes CM.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:02:46
si c'est faisable en 30 min sbon, tu prends un interupteur d'un autre pc par exemple, t'ouvres le bouton du boitier, logiquement le bouton appuye sur un petit bouton poussoir noir, tu l'enlève et tu fous l'autre intérupteur
un bouton poussoir, deux fils et un connecteur et en 5min tu peux le fabriquer toi même.
Mais sinon tourne vis ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:03:57
Le tourne vis c'est chiant
Et surtout quand on veut un PC 100 % fonctionnel ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:04:28
ReplyMarsh Posté le 21-08-2010 à 20:04:54
Oui d'acc mais comme dis Neiyro, c'est un PB, et rien que pour accéder à l'interrupteur faut virer toute la face avant en plastoc.
Si je m'engage là dedans je crois que la tour terminera sur le trottoir alors... puis bon la technique du tourne vis ça peut passer 1 fois... mais pas 2 ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:08:21
Non mais sincérement, je vais tenter de trouver une autre GB
(quel temps j'aurais perdu pour ce pC!!)
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:20:52
meuh si ca marche bien le tournevis, et t'es sur que ca va pas te revenir plus cher de trouver la même cm plutot que de prendre un boitier a 20€ genre advance?
Et apres t'as juste a réglé l'allumage au clic de souris sous le bios.
apres c'est bon
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:52:30
Alors j'ai déjà un autre boitier qui traine
Le truc c'est que cette tour PB intègre les lecteurs de cartes lecteur graveur etc, et c'est quasi impossible de les démonter pour les intégrer ailleurs sans exploser le boitier.
Et puis pour le tournevis d'accord mais ce PC sera destiné à être revendu. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 23:28:20
bah si le boitier est plus utilisable dfacon tu t'en fous de l'explosé ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 23:33:45
ReplyMarsh Posté le 22-08-2010 à 21:44:47
chez gigabyte on trouve une 81915p qui a ce connecteur:
extrait de:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=16349
La partie de gauche 9 points ressemble tout à fait au brochage classique de connecteur front panel "normal" (Intel...):
Si la MSI a un connecteur different tu peux soit faire un adaptateur, soit enficher seulement la partie pwr on/off en face des pins correspondantes, mais tu perdras la LED HDD, le reset et probablement la power LED.
Attention à ne pas empieter sur la partie speaker s'il y en a une, risque d'avoir du 5Volts.
Autre astuce, tu cherches dans tes tiroirs si tu n'as pas un connecteur lineaire avec des pins semblables, tu les retires pour récuperer le plastique, et tu transfère les pins du 9 broches vers celui-ci.
Il faut qu'ils soient compatibles et extractibles en poussant une languette sur le coté, sinon on casse tout.
Ce qui est dommage c'est qu'en fait (pour une fois) c'est ton Pakard Bell qui est standard... et il vaudrait mieux garder le connecteur 9 points intact et faire un adaptateur.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:45:09
J'ai récupéré le même pc que toi, avec la carte mère hs. Pour pouvoir brancher une nouvelle carte mère, j'ai changé l'interrupteur et les leds, ça marche parfaitement et c'est quand même mieux qu'un boitier noname ou presque.
Autre méthode : changer le bloc en plastique "monobloc" qui sert de prise se branchant sur la carte mère par des blocs individuels (là encore, récup). Il suffit d'un cutter pour soulever la patte en plastique et pouvoir libérer l'extrémité du fil ; ensuite, il n'y aura qu'à reclipser les fils.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 14:46:52
Bonjour et merci d'avoir contribué à ce topic
Mais l'orientation vers la même carte mere qu'auparavant me semble la plus judicieuse ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:58:05
Alors voilà, je possède une UC de marque Packard Bell.
D'origine muni d'une carte mere Gigabyte 8I915PM, celle-ci a rendu l'âme il y a quelques semaines.
Entre temps, j'ai acquis une MSI 7091 possédant les mêmes caractéristiques SAUF QUE
Les connectiques de front panel, tels USB / Card reader / 1394 mais surtout les Power SW / Reset SW / HDD Led ETC
Ne semblent pas correspondre.
Je m'explique: sur le bas de ma Gigabyte, on voit les 2 ports jaunes pour les USB et à droite du BIOS des pins noirs pour ce qui est Power Reset Led et tout le tralala http://i11.ebayimg.com/08/i/001/39/d9/02c7_35.JPG
Donc comme le boitier devait être conçu pour ce type de CM j'ai un câble 9pins qui comprend tout ce beau monde et qui vient direct se brancher dessus.
Super quand on a la même carte c'est beaucoup plus simple, sauf qu'avec la MSI c'est pas du tout pareil! http://media.photobucket.com/image [...] 91.jpg?o=2 on voit qu'en bas, à droite du petit radiateur il y a une rangée de pins qui partent vers la droite.
Donc en gros, je ne peux pas allumer mon PC!
Contrairement aux autres boitiers que je possède où chaque connectique est départagée (donc compatible partout), là c'est combiné...
Auriez-vous une idée?
Message édité par Knightcore le 22-09-2010 à 14:47:23
Topikatransäks
