INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE sur P4PE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:55:30
| Citation : Il faut dire quand même que ce windows 2000 à été installé à l'origine sur le ATHLON. j'ai juste déplacer le disque vers le P4 !!!!!!! |
==> tu as ta réponse, tu es passé d'une plate forme AMD à une Intel donc ça peut le faire dans certains cas et encore le système est instable et dans la majorité des cas il faut tout réinstallé après un superbe formatage ! Bonne chance !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:58:32
T'as combiende hdd sur ton P4 ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:00:17
Ahhhhhhhhhh
OUi je reconfirme.. Un petit formatage et une réinstallation propre..Sinon tu auras des instabilités..
See You Later !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:04:13
oueh, mais même l'installation de 2000 ne fonctionne pas.
L'ors du reboot pendant l'install le pc reste bloquer sur fond noir avec : PRESS ANY KEY TO REBOOT
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:16:12
Boot sur une disquette de win98,et avec fdisk,contrôle que la partition c: est active.Au besoin active la partition.
Si ça fonctionne pas,redémarre avec le cd de w2k,et quand tu as le choix de la partition pour l'installe,détruit la partition et recrée en une.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:51:49
Voilà, j'ai fait l'aquisition d'un P4 2.8Go sur une CM P4PE Video ti4200
son SB live! 5.1.
J'ai installer un DD ibm 60Go en rack dessus.
(Jusque là ok !!!!)
Quand je demarre ce famaux PC en W2000PRO, j'ai un SUPER message sur fond bleu lagon !!!! me disant : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.....
et là plus rien à faire, ça as pas plus loin.......
Ce dd de 60Go fonctionne sand PB sur un Athlon 1.2Go CM ABIT
KT7A.
De plus, j'ai tenter d'installer sur un autre disque win 2000 PRO sur le P4. BEN RIE à FAIRE !!! l'ors du reboot pendant l'install, cette foi ci j'ai un beau écran noir me disant cette foie :
PRESS ANY KEY TO REBOOT !!!!
VOILA, j'espere avoi était assez clair, si qq a une idée....
MERCI POUR VOTRE AIDE
