inaccessible boot device avec nouvelle CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:13:17
heu, tu crois au père noel ?
tu changes de mobo et tu crois que ton windows il va survivre
en plus tu avais une mobo d'une certaine marque avec un chipset VIA et tu passes à une autre marque en chipset ULI ... l'étape suivante, c de mettre tous les composants en vrac dans une boite en carton, de secouer bien fort, et de se demander pourquoi le PC marche pas
si tu as un windows 2000 (windows XP, tu peux formater direct, kthxnbye), il y a peut-etre une infime chance que ça marche, en installant sur ta vieille carte mère, les drivers pour la nouvelle, ou en créant un nouveau profil materiel ...
j'ai réussi comme ça à faire fonctionner des PC de modèles différents avec une seule install de win2K (et meme de winNT4 à l'époque), mais tous avaient des chipset intel, donc les drivers étaient déja "installés" et lancés en mode kernel par l'OS, c plustot les à cotés qui me donnaient du travail (carte son, carte graphique...)
mais il y a un risque que l'install des nouveaux pilotes te nique définitivement ton windows.
autre constation, un 20 Go d'époque, il est probablement 2 à 3 fois plus lent que n'importe quel HDD actuel. quel intéret d'acheter un nouveau PC si tu ne changes pas la pièce la plus lente et pourtant la plus solicitée : le disque dur ! ... surtout au prix que coute un HDD à l'heure actuelle !
bref, AMHA, réinstalle ça ira plus vite, parce que se lancer là-dedans quand tu connais pas windows un minimum, c du suicide.
FtY
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:36:44
Hmm j'ai bien windows 2000 et j'avais réussi à m'en sortir une fois pour changer de carte mère sans tout formater si je me souviens bien (un ptit coup de bol peut-être
Pour le 20 Go tout lent, c'est prévu qu'il dégage en pauvre slave qui sert plus trop, mais il me faut juste avoir le temps de formater les 2 DD ...
Bref, merci pour ta réponse, je me taperai l'install complète de win2k dès que j'aurai un peu de temps et ça devrait rouler !
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:38:11
j'ai le meme probleme sauf que moi j'ai deplacer un disque dur ac os dans un autre pc et si g le remet dans son anscien pc sa marche... je pense que sa vien des drivers IDE a ton avi ???
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:10:58
ben oui, ça vient des drivers IDE.
faut que les chipset des 2 cartes mères soient au minimum de la meme marque, et encore, un vieux chipset intel n'est pas compatible avec un chipset plus récent (style j'ai une P4PE-X avec un i865, impossible de prendre son windows 2000 et de lui faire détecter une CUSL2-C en i815, par contre l'inverse marche)
tu as ptet pu faire la meme chose entre 2 générations de chipset VIA par exemple ... mais entre du VIA et du ULI, je pense que ça va pas etre possible ... tente toujours d'installer les drivers ULI de ta nouvelle carte-mère sur ton ancienne bécane et de voir ce qui se passe au reboot suivant, en changeant le HDD de PC ...
j'ai aussi eu des cas avec 2 PC identiques (bi-PII450, intel 440BX...) qui ne voulaient rien savoir, mais bon, windows était installé sur un HDD SCSI, un des 2 PC avait une adaptec 2940 U2W, l'autre avait une carte SCSI (adaptec aussi pourtant) intégrée sur la mobo ... mais on va dire que le SCSI rend tout plus compliqué
FtY
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:13:16
pour resoudre ton probleme tu bootes sur ton CD de w2k, tu choisis installation, la il te trouve un windows 2000 et te propose de le reparer; tu mets oui et tout reviendra en ordre !
S'il propose pas de reparer surtout de pas lancer d'installation, recupérer les données sur un autre PC puis reinstaller w2k en formatant !
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:27:45
je dois dire que j'ai jamais fait la manip, mais pour moi une "réparation", ça sert pour remettre d'aplomb le registre, le MBR, 2/3 trucs utiles, mais pas de quoi remplacer les drivers
FtY
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:46:14
la reparation va remplacer les driver ??
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:04:39
ptet pas si con, quand tu fais une réparation, tu passes par la phase de l'install où il te dit d'appuyer sur F6 pour charger des drivers additionnels ... ptet qu'en mettant à ce moment-là les drivers pour ton nouveau matos, ça marchera
... à tester
FtY
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:18:45
ca marche c'est garantie a 100%, tu reinstalles tous les drivers et les fichiers systemes en gardant les programmes, les données et les comptes !
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:15:11
Après avoir acheté une nouvelle carte mère (ASRock 939Dual-SATA2 pour remplacer une A7V333) et changé de CPU (AMD Athlon 64 3500+ pour remplacer un 2000+), j'ai un problème au boot de windows :
écran bleu "inaccessible boot device"
Si je remets mon ancienne CM+CPU, tout marche bien, pas d'écran bleu, etc... bref tout marche comme avant.
J'ai déjà tenté un chkdsk + fixboot avec mon CD de win2k, mais ça a pas aidé.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou aurait une idée de résoudre ça ? (sans formatter si possible
Je suppose que ça vient d'une merde de compatibilité avec mon disque dur (c'est un vieux ibm 20 go en DD de boot, branché en IDE, et j'ai un Western Digital en slave) ou d'un driver quelconque, mais je vois pas trop donc je préfère demander pour éviter le formattage qui servira peut-être à rien ...
