Entre l'impression de l'id sur une puce et le PCI id lequel est juste?
Entre l'impression de l'id sur une puce et le PCI id lequel est juste? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 14:33:41
J'ai un question a propos des chipsets de carte wifi
Voila, sur la puce de la carte wifi integré a mon ordi portable, il a imprimé "broadcom 4321kfbg"
mais quand je vais voir le PCI id (numéro d'identification de l'instance de périphérique sous windows)
j'obtiens PCI\VEN_14E4&DEV_4328&SUBSYS_1367103C&REV_03\4&59B10B8&0&0018
donc apparemment une broadcom 4328 et non pas une broadcom 4321
ma question est donc "entre l'impression de l'id sur une puce et le PCI id lequel est juste?"
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:28:33
entre les 2 modeles y a t'il une vrai difference ? Exemple : tu as des serie d'imprimante commencant par 4710 et chaque année monte : 4720 - 4730 - etc ... et a part la couleur, la fiche d'alim des fois, ce sont les même.
Donc pour ton cas apparament la 4321 a un chipset de 4328 ==>c'est dit ICI
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:04:57
merci de m'avoir répondu,
mais en fait je cherche une réponse qui ferait règle et non pas seulement pour la broadcom 4321,
par exemple j'ai une autre carte avec imprimé "broadcom bcm94312MCG"
mais le chipset apparait comme étant le 4315...
est-ce que dans tout les cas c'est le PCI id qu'il faut retenir?
Message édité par pokse le 14-09-2009 à 21:04:40
