Impossible de réinstaller WinXP SP#2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 08:13:31
Je serai toi, je supprimerai puis recréerait une nouvelle partition sur ton disque dur que je formaterai par la suite, avant d'installer windows XP. Ya rien de plus chiant que les partitions quand on n'a pas l'habitude de les bidouiller.
En faite ici, soit xp ne trouve pas de partition, soit il en trouve une defectueuse ou incorrecte..
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:02:09
Ouiche a écrit : Salut |
C'est ce que j'ai fait avec le programme d'installation : suppression d'une partition,
création d'une partition, formatage... et là, message d'erreur en question.
Autres pistes ;-) ?
Merci, Christian.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:11:45
tester le dd avec les outils du constructeur ou ultimatebootcd
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:14:42
Hum le hdd est de bonne qualité? il tourne pas a 50°? ^^
Sinon si tu as un autre ordi en rab essaye de faire un scandisk dessus, je sais que j'ai "debloqué" des hdd qui avaient l'air morts comme ça ( pour une fois que ca sert a kkchose scandisk )
Et si ca marche pas toujours avec l'ordi en rab formatage complet et nouvelle partition.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 13:29:32
salut
j'ai déjà eu le meme probelem que toi, en voulent changer de carte mère, au boot le pc me disais que le ntldr était manquant! après plusieur recherche, le ntldr sert à windows pour démmarer (il est avant le boot.ini) et lorsque je remétais le dd sur l'ancienne mobo tous ce passé très bien! donc du coup j'ai formaté et réinstallé windows et la la carte mère ne démaré pas windows (k7s8xe+) donc du cout carte mère retour SAV! est je me pose une question par raport à sa! est se que les assembleur (en l'ocurence acer) on le droit de limiter leure dd pour qu'il démare qu'avec la carte mère d'origine?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:57:31
Pour le HDD, je rappelle que je l'ai testé sur un autre ordinateur : installation et paramétrage ok de Windows. J'ai
donc tendance à croire que ce n'est pas le disque qui est en
cause.
Et nouvelle partition et nouveau formatage impossible puisque j'ai le message d'erreur "impossible de formater la partition".
J'ai essayé de formater avec DK7 de boot Win95 + FDISK + FORMAT, et à la fin du formatage, j'ai également un message d'erreur...
J'ai remplacé les 2 barettes mémoires, et toujours le même
problème.
Ne serais-ce pas mon contrôleur HDD qui serait HS ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:59:01
delirium_23 a écrit :
Si j'ai bien suivi tu a fait un échange de ta carte mère ?
Et depuis, cela fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:58:56
heu ne change pas de carte mère pour reformatter, d'experience je peux te dire que tu as besoin de reformatter sur la carte mère que tu compte utiliser.
Mais tu peux faire un test de reformatage sans install de windows sur une autre carte mère pour etre sur du dd
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:00:00
Après échange sous garantie de ma carte mère (dans la journée !),
et réinstallation complète, tout semble fonctionner normalement désormais.
Diagnostic de mon distributeur : contrôleur de disque dur SATA
sur la carte mère hors service.
Merci à tous de votre aide et de vos pistes.
Bonne continuation,
Christian.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:31:28
J'ai assemblé et installé un PC avec les caractéristiques suivantes:
Carte mère GA-7VT600P-RZ (Gigabyte),
1Go RAM,
HDD Maxtor Diamond Max 10 (SATA 150 HDD),
NEC DVDRW ND-3540A,
AMD SEMPRON 2600+, socket A, en boîte.
Suite à l'install de MS Windows, AV, puis Windows Update,
j'ai installé les mise à jour de pilotes depuis le CD-ROM
Gigabyte (oui, je sais, j'aurais dû installer d'abord ce CD
*avant* d'installer l'AV et les Win Updates), et après
plusieurs reboot successifs, j'ai obtenu le message
"impossible de charger le système d'exploitation".
Qu'à cela ne tienne, je réinstalle tout depuis le début,
et là, mauvaise surprise, le programme d'installation
de Windows me dit alors :
"Installation de Windows XP Professionnel
Le programme d'installation n'a pas pu formater la partition.
Le disque est peut être endommagé.
Vérifiez que le lecteur est sous tension et correctement connecté
à votre ordinateur. Si le disque est un disque SCSI, vérfiez que
vos périphériques SCSI sont correctement terminés. Consultez le
guide de votre ordinateur ou de votre carte SCSI pour plus
d'information.
Vous devez sélectionner une partition différente pour Windows XP.
Pour continuer, appuyez sur ENTREE"
Suite à cela, j'ai essayé les opérations suivantes, sans succès,
j'ai toujours le message d'erreur :
- Reset CMOS
- Enlever la pile de la carte mère pendant plusieurs minutes
- Faire l'install avec une seule barette de 512Mo (au lieu des 2)
- Utiliser un autre connecteur électrique pour aliment mon HDD
- Utiliser un autre câble SATA
- Flasher mon BIOS avec la dernière version disponible (F5)
Je me dit alors que mon HDD est en panne. Je le prends, l'install
dans un autre ordinateur, et là, pas de problème, je fais une install
complète de Win XP Pro sp#2.
Je remets le HDD dans l'ordinateur en question, il démarre, puis se fige.
Je redémarre, et là, j'ai le message "NTLDR manquant". Je relance
l'install de Windows (puisque çà à fonctionné sur un autre ordinateur),
et à nouveau, le même message d'erreur qu'au début.
Je sèche
Merci pour vos pistes et idées !
Christian.
