impossible que windows termine sont demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:05:47
Tu as bien fait d'enlever le maximum de composant possible pour essayer d'eliminer les causes de probleme. Desactive bien tous les composants integres dont tu disposes (si tu en as) ne laisse qu'une seule barette de ram. Tu peux tjs tester ta memoire avec memtest si tu peux acceder au dos, et essayer avec une autre carte video. Si le pb persiste, tu sais d'ou vient ton pb.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:48:21
problème de démarage pour moi ausssi. Arrivé d'un seul coup, je crois de redémarrer et au début nikel et puis windows Xp bloqué au niveau de la petite barre bleu qui défile...Rien à faire, j'ai essayé dernière config correcte, et c'ets pas mieux... Par ontre je peux démarrer en mode sans échec avec prise en charge du réseau sans problème. Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir... Si qqun a une idée, merci. Est-ce possible que ce soit la mémoire ( ms alors pourkoi mode sans echer fonctionne?)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:40:23
| phnatomass a écrit : J'ai un problème avec ma bécane que je pense est hardware.  |
Tu as tout fais sauf la cm et la RAM, essaie de passer un coup de MEMTEST.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:55:33
J'ai un celeron 333 avec une carte msi 6163 pro.
Du jour au lendemain le pc se bloquait au millieu du démarrage de Windows. En bootant sur ma partition linux même chose.
J'ai vérifié si tout était correct à l'interieur, (le ventilateur du proc tourne bien, tout les nappes sont bien branchés).
J'ai donc enlevé les composants un à un (carte son, carte resau, et carte scsi ) et redemarré mais le probleme persistait. J'ai réinstallé windows xp, tout se passe bien . Mais lors du dernier redémarrage il plante au même niveau (au milieu du demarrage de windows).
J'ai remplacé le proc par un p3 800 slot1 et le problème est identique.
Je pense que le probleme vient de la carte mêre. Quelqu'un a une idée ?
