Impossible de redémarrer un PC sans faire de réparation de Windows7
Impossible de redémarrer un PC sans faire de réparation de Windows7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2011 à 22:57:16
J'ai acheté il y a plus d'1 an un PC  chez LDLC dont j'ai sélectionné les composants. J'avais choisi à l'époque une configuration haut de gamme :
- carte mère ASUS P7P55D-E PRO (Intel P55 Express)
- processeur Intel Core i7 860 - Quad Core Socket 1156 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo
- carte graphique XFX ATI Radeon HD 5870 1024 MB - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI Express
- 2 disques durs 2 Western Digital Caviar Green 1 To 32 Mo Serial ATA II - WD10EADS
- mémoire G.Skill NQ Series 6 Go
- système Microsoft Windows 7 Edition Intégrale/Ultimate
Le tout installé par les soins de LDLC
Au bout de 3 mois, le PC a commencé à planter (écran bleu avec des code erreurs aléatoires), puis ne plus vouloir redémarrer
J'ai donc fait les tests mémoire + disque dur -> tout OK
En désespoir de cause, j'ai réinstallé windows -> même résultat.
J'ai donc renvoyé mon PC chez LDLC, qui me réinstalle windows et change quelques réglage au niveau du BIOS (timing mémoire + voltage, si je me souviens bien ...) Tout semble rentrer dans l'ordre, mais au bout de 2 semaines, re-belote !! ...
J'arrive laborieusement à re-démarrer le PC en utilisant les utilitaires de réparation Windows (après plusieurs tentatives infructueuses), mais, à chaque fois queje veux redémarrer le PC, celui-ci se met en écran bleu
En fait, si le PC n'est pas arrêté, mais en veille, il se réactive correctement. Mais lorsqu'on l'arrête correctement et que l'on souhaite le re-démarrer, c'est là que la galère survient.
A chaque fois, je refais des tests mémoire et HD, et tout m'indique que c'est OK ... à part, bien sur les scandisks habituels qui me réparent mes entrées défectueuses (dues surement au plantage au lancement de windows).
Je ne sais plus vers qui me tourner, mon PC étant maintenant hors garantie.
Le problème est très probablement hardware, mais je n'arrive pas à trouver une piste pour identifier le(s) composant(s) défectueux.
Une connaissance m'a dit de creuser vers l'hypothèse de la "pile CMOS défectueuse", mais j'ai quelques doutes.
Quelqu'un aurait-il une piste pertinente à m'indiquer ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Marsh Posté le 16-07-2011 à 06:32:51
essayez avec d'autres barrettes car même si elles fonctionnent théoriquement bien, il peut y avoir des incompatibilités.Vous avez 3x2go ? Essayez en ne mettant pas toutes les barrettes. Allez dans le bios pour vérifiez la tension et les timings des barrettes. Regardez sur les barrettes combien elles demandent.
Message édité par chermositto le 16-07-2011 à 06:33:07
Marsh Posté le 16-07-2011 à 07:58:10
je pense plutot à un problème avec les HDD, car les barrettes feraient planter rebooter, mais pas forcément qu'il perds des fichiers de boot,...
Swisscore
Marsh Posté le 16-07-2011 à 12:16:37
Ce qui est étonnant c'est que ce problème se reproduit 2 semaines après la réinstallation.
Y a t il quelque chose qui a été installé sur le pc à ce moment (même une update)?
Message édité par salvor le 16-07-2011 à 12:19:25
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:45:28
Voici les timing mémoires que j'ai dans le bios
1st information : 9-9-9-24-4-74-10-7-20-0
2nd information : 2N-51-0
3rd information : 5-5-16-10-10-10-7-6-4-7-7-4
Est-ce que ça peut aider?
Concernant les update, oui, il y a eu les traditionnels windows update. rien d'autre
Marsh Posté le 18-07-2011 à 02:59:11
Dans le BIOS, as-tu chargé les paramètres par défaut ?
Autrement, est-ce que ton alimentation est en adéquation avec ta consommation ? (Remarque, si c'était ça, ton ordi aurait eu des problèmes depuis toujours...) Est-ce que tu as essayé de démarrer ton ordi avec une autre alim ?
Sinon, pour savoir si c'est un problème matériel ou un problème Windows, as-tu essayé un OS alternatif ? Genre Ubuntu ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 06:38:36
C'est au moment des BSOD que Seven perd ses fichiers de boot. Pas au premier mais au troisième , quatrième. J'ai eu ce problème il y a une semaine suite à une défaillance mémoire.
Je ne sais pas quels fichiers étaient nases mais impossible de démarrer en mode normal ou sans échec. Même après une réparation. J'ai branché le DD sur un PC avec XP et lancé une réparation. Et après seven a bien voulu redémarrer.
Seven me semble bien plus sensible sur se fichiers de boot que XP.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 06:40:30
il faut donner les valeurs inscrites sur les barretes pour comparer. Et aussi la tension indiquée sur les barrettes et celle dans le bios (RAM)
