Impossible de lire la partition primaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:14:48
un scandisk aurait cacher ce secteur defectueux, fo toruver un utilitaire comme sa sous nunux
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:42:30
Bah, j'ai déjà essayé avec le shell de rescue, e2fsck, de vérifier la partition & les éventuels secteurs défectueux, mais tout semble être correct. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:05:43
Et tout compte fait, je ne sais plus d'où ca provient :
PM has detected an error 113 on the partition starting at sector 20498940 on disk 2.
The end of the indicated extended partition overlaps a logical partition. This can be fixed by extending the extended partition. Would you like PM to fix this error ?
Bref, je n'ai aucune idée de comment réparer. (évidemment, 'ok' ne répare rien
Help
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:11:41
deplus, les prog que tu utilise sous win pour verifier n'aprecie par formecmeent de spartition linux bien differente, a tu essayer de refaire la parti de partition defaillante sous linux (si c pas elle qui tient le systeme).
Il me semble que nunux coupe les partion en plusieur parti (bon je ne sias pas tres bon sous nux mais j'essye de tourver des soluce).
Donc a tu essayer avec le prg de partionnage de nux de refaire le bou de partition posant des souci ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:33:06
Bah, à part les fdisk, sfdisk, et autres dérivés e2fsck, pour vérifier, je ne vois pas quoi utiliser. Je ne sais même pas où est l'erreur.
De plus, j'ai utilisé explore2fs sous xp, et il m'affiche clairement mes deux systèmes linux, sans me cracher d'erreurs sur ce sujet (à part du 'Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus' mais je ne pense pas que ca joue ici).
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:08:53
J'ai enfin trouvé la véritable raison de mon problème. C'est la table de partition de mon dur qui est mal foutu, et illisible.. L'installation par le CD de rh me dit qu'il est obligé de tout virer s'il veut en faire quelque chose.. argh.
Comment puis je corriger cette table de partition ? Personne a une idée ? Le formatage n'est pas envisageable.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:10:08
Bonjour.
J'ai un léger problème concernant un de mes disques durs.
Sur celui ci, j'ai deux systèmes linux, et deux partitions ntfs pour xp (se situant sur un autre disque lui). Sur la partition primaire, j'ai un des linux (rh9). Et le problème, étant que j'ai plein d'erreurs lorsque je veux booter sur un des linux, et si je vais en mode 'rescue' par le cdrom (avec rh), il ne détecte PAS de redhat ! J'ai donc été voir avec Partition Magic sous xp, et.. il me sors une erreur 113 secteur 69 il me semble, 'voulez vous corriger' > oui, mais nada, il me laisse tout le disque inaccessible ! Avec les disquettes boot de PM, idem. Dans 'Partition Info', là, je vois bien mes partitions sans problème, et j'ai accès à mes partitions ntfs sous xp. En gros, y'a un piti problème au niveau du primaire uniquement.
Comment pourrais je réparer cela ?
NB: Evidemment, la solution du formatage n'est pas à envisagée.
